Als Anfänger schon Glück in Anspruch nehmen müssen
  • sturzi
    sturzi
    Nach etwas Mikro-Heli-Erfahrung (nine eagles Solo Pro), einigen Stunden Simulator und 4 Lektionen T-Rex 600 mit Fluglehrer, habe ich mir heute den ersten CP-Heli angeschafft. Es ist ein Blade 450 (RTF-Version).
    Beim ersten Akku ging alles gut. Der Heli flog wunderbar und superstabil. Ich war nur sehr nervös, war es doch mein erster Alleinflug mit einem CP-Heli (der doch auch nicht mehr so ganz billig war).
    Beim zweiten Akku kam etwas Wind auf, das mich dann noch nervöser gemacht hat. Ich entschloss mich daher, nach etwa 3 Minuten zu landen und für heute Schluss zu machen, bevor etwas passiert. Wie ich erst nachher feststellen konnte, hat dieser Wind möglicherweise meinen brandneuen Heli gerettet.
    Beim Entnehmen des Akku hat mich das blosse Entsetzen gepackt:
    Ich habe eigentlich schon gewusst, dass man Akkus mit Klettband gründlich befestigt. Da ich aber gerade kein Klettband zur Hand hatte, habe ich mich halt mit festem Anspannen des Befestigungsriemens begnügt. Meine ßberlegung war, dass ein Akku ja nicht nach oben rutschen kann, wenn man nur fein schwebt und dann wieder landet.
    Warum ist es passiert? Der zweite Akku ist ein wenig länger als der Original-Akku. Dadurch wurde es unter der Haube eng und ich muss ihn beim Befestigen der Haube gegen den Motor gestossen haben.
    Mir wurde erst nachher so richtig bewusst, was für ein Glück ich gehabt habe. Der Motor hätte leicht blockieren können, was zum unvermeidlichen Absturz geführt hätte (Autorotation kenne ich erst aus der Theorie). Hätte es den Akku noch stärker beschädigt, hätte leicht ein Brand und damit das Abfackeln des Helis noch in der Luft entstehen können.
    Was habe ich daraus gelernt? Keine Kompromisse bei diesem Hobby. Wenn Sicherheitsmassnahmen dringend empfohlen werden, dann wird das schon einen Grund haben. Das soll in Zukunft auch für mich gelten (gründliche Befestigung mit Klettband ohne Ausnahme).
    Diesen Akku werde ich nicht mehr benützen.
    Gruss, sturzi
  • Daja
    Daja
    AW: Als Anfänger schon Glück in Anspruch nehmen müssen
    Alter Schwede........ man soll garnicht glauben was alles so für Missgeschicke passieren können.
    Glück im Unglück...schade um den neuen Akku, aber Gott sei Dank nur der Akku
    • Suethi
      Gesperrt
      • 26.03.2011
      • 253
      • Dirk
      Besser Klettband auf Rutsche und Lipos machen....so rutscht das nicht mehr so
      Wäre fast Brandheiß geworden
      • Vogeljakob
        • 06.01.2010
        • 138
        • Rheinfelden
        Hallo Sturzi,
        als zusätliche Hilfe kannst du auch noch Klettband mit doppelseitigem Klebeband auf den Akku kleben, und auf die Akkurutsche das Gegenstück des Klettverschlusses. Dann ist der Akku gegen rumrutschen zusätzlich gesichert.
        LG Michel
        Zuletzt geändert von Vogeljakob; 12.08.2011, 19:50.
        • Windu
          • 31.10.2010
          • 357
          • Hiltown
          Sauber. Es darf auch mal etwas Glück sein.
          Das muss der Vorbesitzer meines Blade 400 aber auch hinbekommen haben. Der Motor sah genauso aus.
          DX6i, mCX2, 120 SR, mCP X, Twister 3D Storm sowie Blade 400 3D
          • brillo83
            brillo83
            ist mir auch passiert beim ersten lipo! nur leicht geschliffen hab es erst gemerkt als ich gelandet bin um den lipo zu tauschen!
            hab dann moosgummizeugs auf die rutschegeklebt und neue löscher in die kabienenhaube gemacht ca. 1 cm weiter hinten. seit dem keine probleme mehr!
            bei richtigem 3d auf jedenfall klettband!
            • sturzi
              sturzi
              Wie hast du die Löcher in die Kabinenhaube gemacht? Stelle mir das noch tricky vor.
              Gruss, sturzi
              • brillo83
                brillo83
                mit nem lötkolben! funktionierte 1a! plastik schmilzt und der lack blättert nicht ab!
                Zuletzt geändert von Gast; 12.08.2011, 21:56.
                  Drehmeln geht auch recht gut zum Löcher Machen.
                  • sturzi
                    sturzi
                    Was ist "Drehmeln"?
                    Gruss, sturzi
                    • Hallo_Frosch
                      • 25.05.2011
                      • 285
                      • Stephan
                      • Gut getarnt im Bergischen Land ;-)
                      Wow...manchmal muß man Schwein haben.
                      Ich hoffe, dein Akku campiert bis zu Entsorgung sicherheitshalber außerhalb der Wohnung. Da kann immer noch was nachkommen.
                      Ich spreche Zynismus, Sarkasmus und Ironie - Verhandlungssicher
                      • Kalaido
                        • 22.07.2011
                        • 2013
                        • Steven
                        • Wildflieger Mannheim
                        Puh das sieht ja übel aus! Glück gehabt
                        Goblin 700
                        Goblin 500
                        T-Rex 550
                        • sturzi
                          sturzi
                          Glaubst du wirklich?
                          Ich denke, wenn man ihn nicht auflädt oder mechanisch beansprucht, bleibt er stabil. Ich wollte ihn als Erinnerung aufbewahren.
                          Gruss, sturzi
                          • Hallo_Frosch
                            • 25.05.2011
                            • 285
                            • Stephan
                            Zumindest für die nächsten paar Tage würde ich den nicht im Zimmer nebenan haben wollen. Dazu gibt es in den diversen Modellbauforen zu viele Threads über abgerauchte LiPos - und auch einige Berichte, wo ein optisch sogar unbeschädigter oder nur leicht (so wie in deinem Fall) beschädigter Akku erst einige Tage nach dem Vorfall plötzlich in Flammen aufgegangen ist.
                            • sturzi
                              sturzi
                              OK. Ich werde ihn auf den Balkon verbannen.
                              Gruss, sturzi
