Wie Viel Expo und Dualrate
  • Nobby40
    Nobby40
    möchte einen ruhigen Heli Haben, kein 3d Flug oder ßhnliches, und möchte in meiner FS Expo und Dualrate einstellen.
    1 wie viel expo und + oder -
    2 wie viel Dualrate
    3 auf was alles Nick, Roll, Heck *?
    Habe eine Wfly WFT07 mein erster Digitaler Sender
    Danke an alle
    Norbert
  • Derroylo
    • 11.08.2009
    • 1550
    • Carsten
    • Lingen / Wachendorf
    AW: Wie Viel Expo und Dualrate
    Was für ein Heli?
    Hab auf meinem 600er kein Dualrate, auch auf dem 450er nicht und würde ich auch nicht machen. 35% expo auf nick und roll, 15% aufs Heck.
    T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
    MFC-Lingen
    • Nobby40
      Nobby40
      Zitat von Derroylo Beitrag anzeigen
      Was für ein Heli?
      wir sprechen hier immer von + ja?
      • Derroylo
        • 11.08.2009
        • 1550
        • Carsten
        Ja ich möchte den Heli um die Stickmitte präziser steuern. Wobei ich meine das man das bei einigen Funken dann auch als negativ eingeben muss, schau mal ins Handbuch der Funke.
        Du kannst den Heli auch mit weniger Drehzahl weniger giftig machen.
        MFC-Lingen
        • Nobby40
          Nobby40
          ach ja Habe einen HK 450 V2
          • Derroylo
            • 11.08.2009
            • 1550
            • Carsten
            Umso geringer die Drahzahl ist umso ruhiger wird er auf deine Steuerbefehle reagieren weil du weniger Auftrieb erzeugst. Allerdings brauchst du, je nach Heli unterschiedlich, eine gewisse Mindestdrehzahl damit er überhaupt abhebt oder auch das Heck vernünftig stehen bleiben kann ohne zu driften.
            Dualrate: Wegbegrenzung der Servos. Würde ich nicht machen da dir dann in gewissen Situationen mal dieser fehlen könnte.
            Expo: Normalerweise sind die Servowege linear, sprich wenn du jetzt sagen wir mal den Knüppel 5mm nach rechts bewegst, würde sich das servo auch 5mm bewegen. Hast du jetzt expo drauf würde sich das Servo nur noch 2,5mm bewegen. Das hat den Effekt das du den Heli um die Knüppelmitte herum sauberer kontrollieren kannst aber ohne die maximalen Wege zu verlieren.
            Hoffe das ich es einigermassen verständlich rübergebracht habe.
            MFC-Lingen
            • Nobby40
              Nobby40
              Danke ja das habe ich besser verstanden als das was man so in der bedienungsanleitung lesen kann.
              • Nobby40
                Nobby40
                aber wie mache ich das an meiner FS? bei meiner alten habe ich ein HOV PIT Drehregler gehabt und da ging das ganz einfach.
                desweghen kam ich auf expo.
                • webGandalf
                  webGandalf
                  Das mit dem linearen Servoweg ist eben so eine Sache gell....
                  Du hast es zwar richtig beschrieben, aber entscheidend ist doch der TS-Weg und der ist da alles andere als linear. Das ist eine Umsetzung einer Drehbewegung (Servo) auf eine wirklich lineare Bewegung (TS), was dazu führt, dass die TS an den Endausschlägen viel weniger als in der Mitte bewegt wird, auch wenn die Drehbewegung gleichmässig ist. Mit Expo bringt man erst mal die von Grund auf verschäfte Knüppelmitte in etwa neutral hin, so dass die Stickbewegung näherungsweise linear auf die TS übertragen wird. Erst bei noch mehr Expo kommt dann der eigentlich entschärfende Effekt auf die Knüppelmitte zustande.
                  Bspw. hat die DX8 deshalb eine extra Expo-Funktion im TS-Menu, welche nur ein oder ausgeschaltet werden kann. Die Kompensiert genau diesen Effekt. Danach ist die D/R Expo Einstellung tatsächlich nur noch für die Ent- respektive Verschärfung der Knüppelmittenposition zuständig.
                  • lateralus
                    lateralus
                    Paddelhelis bekommt man schön ruhig/ stabil, wenn man etwas schwerere Paddel
                    Montiert. Man kann auch Klemmgewichte an der Paddelstange montieren,
                    Ziel ist es halt, die Stabilisierungsebene durch Massezuwachs träger zu
                    bekommen.
                    Paddelvariante:
                    Wiege eines Deiner Paddel und kaufe Dir die nächstschwerere Version.
                    Klemmgewichte:
                    Achte auf den korrekten Innendurchmesser, sonst klemmen sie nicht auf der
                    Paddelstange. Montiere sie erst nahe am Rotorkopf und siehe, wie sich das
                    Verhalten des Helis ändert. Wichtig ist, dass beide Gewichte exakt im gleichen
                    Abstand (Messschieber) auf der Paddelstange montiert werden, da es sonst
                    natürlich üble Vibrationen geben wird.
                    Ist Dir der Heli noch zu zappelig, montierst Du die Gewichte einen cm weiter
                    aussen usw.
                    Expo fliege ich auf allen Modellen, das hängt aber vom pers. Steuergefühl ab.
                    Mit Expo lassen sich die Steuerreaktionen Deines Helis um Die Knüppelmitte zwar
                    entschärfen, stabiler wird er aber nicht werden.
                    Du kannst ja erst einmal ungefährliche 20% auf Roll, Nick und Heck eingeben und
                    sehen, ob sich die Taumelscheibe um die Knüppelmitte nun ruhiger bewegt oder
                    knackiger.
                    Bewegt sie sich knackiger (schneller) um die Knüppelmitte, drehst Du auf allen
                    Funktionen das Vorzeichen um, dann passt es wieder.
                    Themawechsel:
                    Eine Ergänzung zur Anwendung von Dual Rate bei Flybarless-Systemen:
                    Wenn man z. B. das Microbeast fliegt, kann man die maximalen Drehraten ja
                    über die Servowege der jeweiligen Steuerfunktionen oder über Dual Rate
                    einstellen.
                    Hat man lediglich eine Flugphase, ist die Welt mit dem Weg über die Servowege noch
                    in Ordnung, fliegt man aber mit zwei oder drei Flugphasen, sind unterschiedliche
                    Drehraten im Servomenue nicht einstellbar, da das Servomenue nicht zwischen
                    unterschiedlichen Flugphasen unterscheidet. (Das wäre ja auch ätzend)
                    Möchte man nun unterschiedliche Drehraten in unterschiedlichen Fluphasen
                    einstellen, belässt man im Servomenue alles auf 100% und passt die gewünschten
                    Drehraten innerhalb der Flugphasen über die Dual Rate Funktion an.
