Servos ucken und knurren immernoch
  • CarbonNorman
    CarbonNorman
    hallo heli freunde.
    Ich habe nun mein neuen Regler und eine externe bec verbaut.
    Meine Servos zucken und knurren aber immer noch wie wild. Habe echt alles probiert, bekomme das Problem aber nicht behoben.
    Hat vielleicht noch jemand einen Rat* Ich wäre sehr dankbar, denn mein Heli (HK 600) ist soweit flugfertig, bis eben auf das Problem.
    Hier mal mein aktuelles Setup:
    3x HK 47111 (TS)
    1x Savöx 1290 (Heck)
    Turnigy 85a Regler
    Turnigy 26V Sbec
    Turnigy 9x (Sender und Empfänger)
    Align gp 780 Gyro
    ich bin mit meinem Latein wirklich total am Ende und weiß absolut nicht mehr was ich tuhen soll.
    Gruß und danke schonmal!
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: Servos ucken und knurren immernoch
    das normal bei den Billigservos
    meine Empfehlung kauf dir 1258TG Savox
    • CarbonNorman
      CarbonNorman
      mein savox 1290 macht es ja auch.
      • Sisko
        Sisko
        Bei Digiservos ist das gewöhnlich, bei Analogs auch letztlich, aber geringer.
        • CarbonNorman
          CarbonNorman
          also das zucken ist so stark, dass ich nicht glaube, dass der heli lange fliegen wird.
          habe mir mal bei youtube diverse videos angesehen und bei keinen der helis zuckt irgendein servo.
          meine servos zucken bis zu 5mm.
          ich mach morgen mal ein video mit den anlenkgestängen drann, dann könnt ihr mal gucken,ob das normal ist. wäre super, wenn ihr dann nochmal was dazu sagt.
          lg
          • PowerEco
            • 15.08.2006
            • 1144
            • Boris
            • Weisendorf
            Häng doch einfach mal nen 4 Zeller an den Heli (Ohne Flugakku) und schau obs dann auch ist.
            Wenn nein -> Regler oder BEC tauschen.
            Wenn ja -> Sender und Empfänger mal mit einem anderen Servo testen ->Sender und Empfänger tauschen
            www.mfc-gerhardshofen.de
            Mein Avatar zeigt NICHT meinen echten Kopf ;-)
            • CarbonNorman
              CarbonNorman
              4 zellen lipo?
              hatte ein 6 zellen lipo drann. ging auch nicht.
              am sender und empfänger hatte ich bisher noch digitale microservo. die machen garkeine probleme.
              weiß nicht, ob das was aussagt.
              • grinsekater
                • 07.07.2010
                • 1917
                • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                Bist du dir sicher das dein Sender/Empfänger in Ordnung ist?
                Ein knurren hab ich auch, aber keine sichtbaren ausschläge.
                Peter
                [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                  4 zellen lipo?
                  Mein Gott, einen 4-zelligen Empfängerakku (Nickel, 4x1.2 Volt) ohne dem Elektronik-Gedöhns sollst probieren, hat er gemeint!
                  Und vorerst natürlich immer nur 1 Servo testen! Die Komponenten einzeln testen, solange nicht alles klappt! Gyro, BEC, alles weggeben vorerst!
                  • CarbonNorman
                    CarbonNorman
                    na dann werd ich mir mal 4 cellen zusammen löten und das testen.
                    tut mir leid, dass ich so aufm schlauch stehe. bin halt noch keine 10 jahre dabei und versuche mir aber jeden tag etwas anzulesen. muss halt noch lernen.
                    danke für eure unterstützung.
                    denke, jeder hat mal angefangen.
                    ich teste mal
                    • PowerEco
                      • 15.08.2006
                      • 1144
                      • Boris
                      • Weisendorf
                      Also nochmal genau:
                      Du nimmst einen 4 Zelligen NiCA/MH Akku und hängst ihn direkt an den Empfänger.
                      Wenn es dann immernoch Zuckt kannst du nach und nach alles abschliesen bis es aufhört zu zucken. Wenn aber ein enzelnes Servo immerrnoch zuckt stimmt was mit deimem Empfänger Sender nicht
                      Wenn du einen Lipo (4 oder 6 Zeller ) an den Empfänger gehängt hättest, hätte sich dein Zucken auch erledigt da alles abgefackelt wäre.
                      • CarbonNorman
                        CarbonNorman
                        das stimmt wohl
                        hatte über den regler gedacht. jetz hab ich es aber verstanden.
                        ich kann doch 4 mignon baterien zusammen löten oder. ich habe nämlich kein akku hier
                        danke für deine geduld
                        • Totti
                          Totti
                          das selbe hatte ich bei einem Heli von meinem Freund.War ein 450er mit einem externen BEC.Das hatte so stark gestört,das alles am zucken war.Genau wie bei Dir.Fliegen unmöglich.Einen Regler mit Internen BEC genommen und alles war gut.Das heist nicht das du das auch so machen sollst,aber mein Freund wollte eh ein Internes haben.Sonst hätten wir halt das externe gegen ein gutes getauscht.War so ein No Name Produkt aus China.
                          Grüsse Torsten
                          • CarbonNorman
                            CarbonNorman
                            es läuft weder mit der externen bec noch mit der internen vom regler.
                            habe es jetzt mal mit dem 4s akku probiert. es ist deutlich weniger aber noch nicht weg. die servo schlagen ganz unregelmäßg bis zu einem cm oder sogar mehr aus.
                            ich muss wohl mal einen neuen empfänger probieren. wenn das auch nicht geht. muss ich wohl mal in hongkong anrufen und über den sender sprechen.
                              Also der Sender kann bestimmt nichts dafür.
                              Hast du mal ein einziges Servo alleine probiert? Zuckt das auch?
                              Du hast ja außerdem selber in Posting #7 gesagt, dass bessere Servos das Problem nicht haben. Der Sender ist also nicht schuld.
