Hilfe bei OS MAX 91 FX-HGL und Lagerfett
  • Norman
    Norman
    ich habe gerade angefangen meinen Hubschrauber zusammenzubauen. Ich verwende die Uni Mechanik 2000 von Graupner mit dem Motor von OS MAX 91 FX-HGL.
    Hierbei stellt sich für mich die erste Frage : der Vergaser ist bei diesem Motor nicht wie bei anderen 90° zur Kurbelwelle ausgerichtet, sondern in einem anderen Winkel. Wie kann ich den Drosselhebel schräg ansteuern?
    Kann man einfach den Vergaser entsprechend neu ausrichten? Oder muß ich das Teil reklamieren?
    Ist bei Neuausrichtung des Vergasers ein Leistungsverlust zu befürchten?
    Außerdem war in der Mechanik kein Lagerfett enthalten. Es sind mehrere 'offene' Kugellager enthalten. Welches Lagerfett wird hierfür normalerweise verwendet und wo bekommt man es.
    Ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt daß ich gerade erst angefangen habe mich mit Modellhubschraubern zu befassen. Ich würde mich freuen wenn Ihr mir ein paar Tipps geben könntet. Im vorraus schon mal Danke
    Norman
  • SandroT
    • 03.12.2001
    • 1043
    • Sandro
    hi Norman
    den vergaser kannst du natürlich ausrichten.
    nur die mutter des haltebolzens lösen, den vergaser neu ausrichten,
    und nun die mutter wieder festziehen. ich verwende auch bei dieser mutter etwas loctite.
    ausserdem achte bitte darauf, dass du den vergaser beim festziehen sauber auf den
    o-ring drückst, um ein späteres ansaugen von falschluft zu vermeiden.
    ich verwende zur schmierung der lager das blaue öl von robbe.
    oder das "präzisionsfett", ebenfalls von robbe.
    Veritas odium parit
    momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
