Freilauf überdreht ? ? ?
  • Astrabuster
    • 19.01.2010
    • 712
    • Marcus
    Hi Leutz,
    ich weiss nicht so recht ob das normal ist oder nicht. Also wenn
    ich im Flug in eine laaaaaaaaaaangezogene linkskurve gehe , dann hört sich das so an als würde der Freilauf durch bzw. überdrehen ( an dem Punkt wo ich aus der Kurve raus komme und wieder geradeaus fliege ) .
    Keine Ahnung ob das normal ist , aber mein T-Rex 600 hat das nicht. Der Fehler bzw. dieses Phänomen tritt nur bei meinem T-Rex 550 auf.
    Ich würd fast behaupten das der Rotor sich dann beim Rauskommen aus der Kurve schneller dreht und den Freilauf andreht , aber man kann das Geräusch nur schwer beschreiben.
    Hat jmd. nen Tipp ob das normal ist oder ob ich den Freilauf bzw. das Lager bei dem 550er lieber tauschen sollte ?
  • MisterE
    • 03.09.2006
    • 316
    • Matthias
    AW: Freilauf überdreht ? ? ?
    Mein Tipp: Prüf den Freilauf doch einfach mal! Halte das große Zahnrad fest und drehe den Rotor mit sanfter Gewalt gegen den Freilauf. Rutscht er durch ist er "fertig" Rutscht er nicht durch liegt es an etwas Anderem. Auf Verdacht würd ich nix tauschen.
    T-Rex700 DFC / T-Rex600NSP / Goblin 700 Comp
    FrSky Taranis X9D+
