550 vs 600
  • Ripper67
    • 13.10.2008
    • 274
    550 vs 600
    Hi Leute
    Eines vorne weg.In diesem Thread geht es um keine Marke.(das ist bereits entschieden)
    Ich möchte mir einen neuen Heli zulegen und bin mir nicht sicher soll es ein 550 oder ein 600 Heli werden.Nun hätte ich gerne mal die Meinung der Piloten unter euch,die einen 550 und einen 600 haben.
    Gibt es da merkliche unterschiede bei der Lageerkennung und auch beim Flugverhalten*
    LG Michael
    Chaos 600 V-Stabi 5.3
    Suzie Janis V-Stabi 5.3
    Blade 130x
  • Sonic7581
    Sonic7581
    AW: 550 vs 600
    Den 550 erkennst du fast genau so gut wie der 600er.
    der Unterschied ist einfach das du den 550 mit 6S fliegst und den 600er mit 12S.
    Der 600er hat mit seinen 12S natürlich brachial leistung, wobei der 550 auch richtig gut geht!
    Grüße Chris
    • Schnöfi
      • 27.12.2008
      • 859
      • Dölzig/Wallendorf/Grüne Wiese
      AW: 550 vs 600
      kann meinem Vorredner nur zustimmen,der 550er geht mit 6s sehr gut und das spart Geld für Lipos!
      [FONT="System"]Gruss Christian[/FONT]
      • gonyo
        gonyo
        AW: 550 vs 600
        Du gehst vom neuen Align aus, aber 600er fliegen auch sehr gut mit 6S , sofern sie
        keine Bleienten mit 4kg sind.
        Peter
        • Exxtreme
          Exxtreme
          AW: 550 vs 600
          Groesser ist natuerlich immer besser,sofern man ihn dann aber auch entsprechend ausstattet und nicht die sparschiene faerht.
          einen 550 er heli bekommt mann guenstiger mit guter leistung in die luft als einen 600er , bei letzteren sind mindestens 8s, besser aber 10s empfehlenswert.
          wenn geld dabei weniger die rolle spielt dann greif zum 600er, wenns gut und guenstiger sein soll dann machst du auch mit einem 550er nichts falsch.
          mfg Richard
          • Andreas Perzl
            VIRA
            • 27.09.2009
            • 3068
            • Rgbg
            AW: 550 vs 600
            Geh jetzt auch mal vom neuen Align 600er und dem Align 550er aus:
            Im direkten Vergleich muss ich sagen gefällt mir der 600PRO wegen mehr Power und dem satteren Gefühl in der Luft besser!
            Vom Akkuhandling ist er etwas umständlich (Laden von 2x6S) von den Kosten her nimmt es sich nicht soviel.
            550er hat ja 5000mAh 6S der 600PRO um die 3000mAh 6S.
            Beim 550er ist es auch wichtiger das die Akkus eine hohe C-Rate haben, Strom-Peaks bis 130A sind kein Problem.
            Ist ne schwierige Entscheidung, am besten Beide kaufen
            Ansonsten würde ich den 550er für Kunstflug und softes 3D dem 600er vorziehen...
            Muss dazusagen hab den 550er jetzt auch seit Weihnachten recht intensiv geflogen, und mit dem 600 noch nicht soviele Flüge gemacht.
            Neues macht immer mehr Spaß!
            Edit: der 600er war übrigends in der combo mit CC Regler und BeastX genauso teuer wie der 550er mit YGE und 3G...Kostenmäßig also nicht wirklich großer Unterschied!
            Mfg,
            Andi
            Zuletzt geändert von Andreas Perzl; 17.07.2011, 13:00.
            • Uwe Z.
              • 14.08.2005
              • 9887
              • Uwe
              AW: 550 vs 600
              Mit dem 550er kommst du halt mit 3x 6S gut aus, wo du bei dem 600er mit 6x 6S rechnen musst. Dann bessere Ladetechnik wurde schon gesagt. Das sind wohl dann schon ein paar Hundert Euro unterschied ?
              Vom fliegen her gefällt mir ein 600er besser, aber is irgendwie komisch, der 550er macht auch sehr viel spaß. Kann das jetzt nur mit meinen 550er 3G und dem X50 SE vergleichen. Also der grössere macht da einfach mehr laune, evtl noch weils halt ein Verbrenner ist.
              Einen 600er Elo hatte ich leider noch nie.... warum überhaupt.. glaub das muss ich noch ändern
              Der neue Rex 600 sieht ja nicht schlecht aus als Elo... 429 Euro is auch ok.
              • Andreas Perzl
                VIRA
                • 27.09.2009
                • 3068
                • Rgbg
                AW: 550 vs 600
                Nö, nö: 6x 6S im 550er und 8x6S für den 600er
                • Ripper67
                  • 13.10.2008
                  • 274
                  AW: 550 vs 600
                  Danke erst mal für euere Antworten.Wollte eigentlich bei 6 S Lipos bleiben,daher wird es wohl ein 550 mit etwas besserer ausstattung.
                  LG Michael
                  Blade 130x
                  • Exxtreme
                    Exxtreme
                    AW: 550 vs 600
                    LG Michael
                    Gute entscheidung, lieber eine nummer kleiner dafuer gut ausgestattet, das macht mehr freude.
                    mfg Richard
                    • HeliCarsten
                      • 06.03.2010
                      • 3229
                      • Carsten
                      • Hamm (MFC-Immelmann)
                      AW: 550 vs 600
                      Klare Sache, ich könnte mich zwischen meinem 550er und 600er Heli nicht entscheiden. Ist immer eine Frage des Budgets.
                      GruÃ? Carsten
                      Meine Modelle
                      • Uwe Z.
                        • 14.08.2005
                        • 9887
                        • Uwe
                        AW: 550 vs 600
                        Sind 12 S im 600er jetzt normal ? dachte immer da kommen 10S rein in diese Klasse.
                        • Siggi
                          • 16.01.2011
                          • 465
                          • Siegfried
                          • Wilde Wiese
                          AW: 550 vs 600
                          Zwischenfrage
                          Gibts ne vernünftige Alternative zum 550er Rex ??
                          Warp 360[FONT="Comic Sans MS"][/FONT] / LOGO 500 SE / Aurora 9
                          • HeliCarsten
                            • 06.03.2010
                            • 3229
                            • Carsten
                            AW: 550 vs 600
                            Ja, Logo 500 und Gaui X5.
                            GruÃ? Carsten
                            Meine Modelle
                            • Siggi
                              • 16.01.2011
                              • 465
                              • Siegfried
                              • Wilde Wiese
                              AW: 550 vs 600
                              Jep , die hate ich auch im Auge
                              Binn noch nicht so erfahren und such was größeres , den ich mir im Winter aufbauen will .
                              Zur Zeit KDS 450 sv pro
                              Preislich dachte ich so an ca. 1000 .- + Akkus
                              Set up 6 S , Fbl
                              Wie gesagt Anfäner - Rundflug.
                              Kann mir Jemand Tips -Vergleiche geben ***??
                              Danke
