Blattspurlauf wird nie richtig
  • MBHeli
    MBHeli
    AW: Blattspurlauf wird nie richtig
    Ihr habt recht. werde mir mal die Align Blätter besorgen. Sind nicht teurer und taugen anscheinend viel viel mehr.
    Es ist (hoffentlich war) eine riesen Nervensache, weil der Spurlauf die wollte. Eigentlich sehr sehr komisch.
    auch auswuchten hat es nicht gebracht. Sobald ich die Blätter mal dranhatte, werde ich berichten.
    THM´s Situation war ja genau die gleiche, also muss es daran liegen...
    Michi
    Zuletzt geändert von Gast; 03.07.2011, 22:30.
    • Gortosch
      Gortosch
      Nabend,
      wenn ich das hier so lese, bekomme ich langsam meine Zweifel. Ich habe meinen jetzt schon oft auseinander gebaut und wieder zam. Ebenso meinen 450er vorher. Aber ich musste noch nie den Spurlauf nachstellen. Hat immer auf Anhieb gepasst. Jetzt frag ich mich, ob ich vielleicht einen Augenfehler habe und den nur nie bemerkt habe. Allerdings bin ich auch penibelst genau beim einstellen.
      Sven
      • MBHeli
        MBHeli
        Also man muss schon genau auf die Rotorebene von der Seite schauen, sonst verschwimmt der Spurlauf und man sieht ihn nicht. Aber wie gesagt, es liegt höchstwahrscheinlich an meinen Blättern.
        • Pietbaer
          • 25.05.2010
          • 2935
          • Eppstein ( Bremthal )
          Sven laß dich nicht irre machen wenns bei dir paßt ist doch prima.
          Bin eigentlich auch sehr genau beim mechanischen Einstellen aber manchmal muß ich doch eine Umdrehung raus oder rein mit den Kugelköpfen.
          Beim Protos hats auf Anhieb gestimmt.
          Gruß Peter
          Compass Atom 500
          • MBHeli
            MBHeli
            Um´s mal gerade in die Runde zu werfen. Was ist eigentlich so schlimm daran, wenn dieser Spurlauf nicht 100% passt? Habe noch keinen Unterschied gemerkt beim Fliegen ehrlich gesagt.
            • Pietbaer
              • 25.05.2010
              • 2935
              Der Heli fängt an und vibriert. Belastungen auf die Servos wird groß, dein Kreisel kann anfangen zu spinnen weil die Schwingungen zu groß werden können. Dadurch wird das Heck unruhig usw.
              Außerdem siehts nich gut aus.
              Gruß Peter
              Compass Atom 500
              • LordBernhard
                • 21.11.2010
                • 600
                • Bernhard
                • Ã?50 Heiligenwald, Aero-Club Funkboys e.V. Schiffweiler- seit 1957
                #37
                Wenn Du mal richtig fliegst; mit Tempo werden die Vibrationen deinen Heli in der Luft zerlegen, wenn dir vorher nicht die Blätter um die Ohren geflogen sind.
                Beim Spurlaufeinstellen wird nur ein Blatt korrigiert.
                Herzliche Grüße
                Lord Bernhard
                Beam E4 Advance/ Beam 600E Avantgarde
                Natürliche Feind des Piloten>Mücke<und umgekehrt
                • Kampfschweber?!
                  Kampfschweber?!
                  #38
                  Hey,
                  ich kann mich den vorhergehenden Kommentaren nur anschließen.
                  Hatte das gleich Problem mit meinem 450er wie du. Egal was ich gemacht hab, der Spurlauf hat nie gepasst. Hab mir dann die 325D Carbon Blätter von Align besorgt und das Gestänge wieder nach der Anleitung eingestellt. Seit dem ist Ruhe und ich kann dir nur empfehlen, dir auch andere Blätter zu beschaffen. Das Geld ist da sicher gut drin investiert
                  Viel Erfolg!
                  Grüße,
                  Alex
                  • MBHeli
                    MBHeli
                    #39
                    Habe die Blätter jetzt geordert. Werde sagen wie es dann damit ist.
                    • RALF B.
                      • 22.06.2010
                      • 4261
                      • Ralf
                      • SLS
                      #40
                      Servus
                      Seit ich Align 325 Pro Holzies verwende, ist alles in Ordnung!
                      Aber der Absolute Hammer sind die Blätter vom Blattschmied. Ich mache keine anderen mehr drauf! Passen außerdem Optimal zu meinem Flugstiel, Flotter Rundflug.
                      Prädikat: Sehr Wertvoll!
                      LG Ralf
                      • Wookie
                        • 02.04.2010
                        • 291
                        • Tom
                        • Westlich Hamburg
                        #41
                        Waren die Blätter die Lösung? Oder hast Du eine andere Ursache entdeckt?
                        Ich kämpfe seit neuestem nämlich auch mit dem Blattspurlauf. Habe allerdings schon die Align 325D, mit denen ich bisher immer einen guten Spurlauf hinbekommen habe.
                        Gruß, Wookie
                        Protos 500, Brain
                        T-Rex 450, GT5
                        DX8
                        • CarbonNorman
                          CarbonNorman
                          #42
                          hi,
                          wenn du bei knüppelmitte auf beiden blättern 0 grad hast und dein gestänge an den jeweils gegenüber liegenden stangen die gleiche länge hat, solltest du keine probleme mit dem spurlauf haben. hast du deine blätter gewuchtet?
                          kopf muss natürlich gut eingestellt sein, sprich paddelwippe und co, waagerecht.
                          lg
