"Inspektion des Helis"
  • Rustie
    Rustie
    Hi Leute,
    hab einen 600er T-Rex N. Befinde mich flugmäßig noch im Windelstadium.
    Nun sagt ein Mitflieger, so nach 3 Flügen den Heli überprüfen wie z.B. die Dämpfergummis.
    Wie handhabt Ihr das so?
  • sandokan
    sandokan
    AW: "Inspektion des Helis"
    Ich handhabe es so:
    Vor jedem Start (dauert ca. 15 Sekunden):
    - Sichtkontrolle, ob alle Kugelpfannen noch dran sind
    - Sichtkontrolle ob alle Stecker im Empfänger fest sitzen
    - Sichtkontrolle ob es etwas augenscheinlich Auffälliges gibt
    - Blätter zu lose?
    Nach jedem Flugtag (5 Minuten):
    - Alles mal anfassen und prüfen, ob am Chassis was locker ist
    - Mal an den Blatthaltern wackeln und die auseinander ziehen,
    ob alles noch fest sitzt
    - an jedem Kugelkopf kurz mal anfassen ob fest
    - Blätter nach sichtbaren Schäden prüfen
    - Riemen einmal durchlaufen lassen und prüfen
    - Sind alle Zähne noch dran?
    - Sitzt der Motor und das Ritzel noch fest (Hauptzahnrad festhalten
    und Aussenläufer drehen, sollte nicht nicht klappen)
    Jede Woche (5-10 Minuten):
    - Heckmechanik reinigen und fetten
    - ßl oder Silikonspray and alles, was sich bewegen soll....
    Nach ca. 70 Flügen (also nach 2-3 Wochen bei mir, dauert 15-20 Minuten):
    - Lager reinigen und neu fetten
    - lockere Kugenpfannen tauschen
    nach ca. 200 Flügen (dauert bis zu 1 Stunde, Locktide nicht vergessen):
    - Dämpfergummis tauschen und, falls nötig, auch den Heckriemen
    Vielleicht habe ich was vergessen, aber so ungefähr läuft es bei mir.
    S.
    Zuletzt geändert von Gast; 26.06.2011, 17:41.
    • Birgitt
      Birgitt
      Ich fette außer der Blattlagerwelle und den Blatthalterlagern sowie dem oberen und unteren Zuglager der Hauprotorwellenlager nix !!!!
      So kann nirgends unnötigerweise Dreck anpappen und schmirgeln ;-)
