30 iger 50 iger ist ein 450iger oder 500 ter
  • ackerbuddler
    ackerbuddler
    hab mal eine Frage ,ein 30 iger oder 50iger z.B bei Raptor ist das dann ein 450 oder 500 wie z.B bei T Rex oder wie wird das gerechnet?Es geht mir darum wie ich einen Rumpf finde der zu meinen 50 iger passt
  • Monzta
    • 17.10.2007
    • 2534
    • Andre
    • 55469 Simmern
    AW: 30 iger 50 iger ist ein 450iger oder 500 ter
    50er wäre dann wohl eher 600er
    Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
    • Hagen
      • 12.11.2010
      • 1200
      • Hagen
      • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
      ein Raptor 30 entspricht in etwa einem T-Rex 500.
      Ein Raptor 50 entspricht einem T-Rex 600 und ein Raptor 90 entspricht einem T-Rex 700...nur ein Raptor 60 *......keine Ahnung
      570S, TDR I, TDR II, TDF
      • Skycaptain
        Skycaptain
        und ein 30er eher ein 550er !
        Boris
        • Qr1gL
          • 12.01.2008
          • 608
          • Schweiz
          50er = 600er
          90er = 700er
          Der 30er hat die Mechanik vom 50er aber ein gekürztes Heckrohr und ist für 30er Motore und 550er Blätter gedacht.
          Der 60er hat die Mechanik vom 90er, ist aber ebenfalls gekürzt und halt für 60er Motore gedacht.
          550-700 gibt jeweils die länge eines Rotorblattes von der Bohrung bis zur Blattspitze an. 30-90 jeweils den Hubraum bei Glühzündermotoren (z.B. 0.3 Kubik-Inch beim 30er).
          Bei den kleinen Grössen (450-500) Habe ich keine Ahnung, was die Zahl aussagt. Evtl Motorengrösse aus der Bürstenzeit?
          E: Für den 50er musst du nach Rümpfen in der 600er Grösse suchen
          Zuletzt geändert von Qr1gL; 20.06.2011, 20:53.
          Voodoo 400 + 600, AC-3X V3 | T8FG | neXt
          • Skycaptain
            Skycaptain
            Qr1gL: Du hast so weit absolut recht, aber ich meine die 60er Mechanik war wohl früher standard mit 1,5m Rotordurchmesser und wurde eher verlängert zum 90er !
            Boris
            • ackerbuddler
              ackerbuddler
              habe den hir http://cgi.ebay.de/Quick-3D-Learner-...item2a11353728 welche Grösse mus der Rumpf sein?
              • ackerbuddler
                ackerbuddler
                das ist doch ein 30 iger oder?
                • gaga1987
                  • 20.07.2010
                  • 60
                  • Dened
                  bei den größen 450 500 550 usw handelt es sich meines wissens nach um die länge der beiden rotorachsen. also von der hauptrotorwelle zu heckrotorwelle
                  mfg gaga1987
                  Trex 450 sport MB; Trex 550E mit MB
                  • Patrick78
                    Patrick78
                    mfg gaga1987
                    Nö diese Idee ist wirklich gaga. Da du gemäss Signatur ja selbst einen 550er hast, messe doch mal nach...............
                    Gruss Patrick
                    • gaga1987
                      • 20.07.2010
                      • 60
                      • Dened
                      grad gemacht hast recht. beim 550er sind ca 72cm. dann möcht ich mich für die fehlinfo entschuldigen.
                      mfg gaga1987
                      • lateralus
                        lateralus
                        die nicht standardisierten Klasseneinteilungen werden hier schön erklärt:
                        Klasseneinteilung 450, 500, 600 usw - RC-Heli Community
                        @ gaga1987:
                        Es gibt schlimmeres.
                        • SnowMan
                          • 25.11.2002
                          • 392
                          • in und um Osterode am Harz
                          auch ich bin unwissend in dieser Thematik. Doch ich habe mal gerade bei meinem Logo 10 von Mikado nachgemessen und festgestellt, das die Rotorblätter von Blattspitze bis zur Bohrung genau 500mm messen, also nehme ich mal an das es sich beim Logo 10 um einen echten 500er handelt oder sehe ich das falsch.
                          GruÃ? Frank Neumann Frank.Neumann.jr@gmx.de
