Vorstellung und Heckrotorprobleme
  • rainer 3
    rainer 3
    erstmal möchte ich mich vorstellen :
    Seit ca. einem halben Jahr übe ich fleißig mit meinem Eco 8 und das Schweben ,sowie der erste Rundflug im Garten klappen auch schon ganz gut.
    Vor einigen Tagen hatte ich dann leider doch einen kleinen Crash,wo die Hauptrotorwelle was abbekam.Ich habe die Welle durch eine neu,etwas kürzere Welle ausgetauscht,warum die kürzer,bzw.die anderelänger ist,weiß ich nicht.Ich habe den Heli gebraucht gekauft.
    Die Welle paßt auf jeden Fall,nur leider hält seitdem der Heckrotor nicht mehr,soll heißen ich muß die Trimmung ganz an den Anschlag schieben und immer noch Gegensteuern.
    Woran kann das liegen ?Ich weiß nicht mehr weiter,vielleicht kann mir hier ja jemand helfen *? :rolleyes:
    Rainer aus dem hohen Norden
  • Bee
    Bee
    wenn alles gleichgeblieben ist, nur die Länge der Rotorwelle sich verändert hat, dann sind doch auch die Gestänge gleich geblieben, oder? Das heisst dann, dass Du mehr oder weniger Pitch hast als mit der alten Rotorwelle. Das wiederum bedeutet, dass Dein Heckrotor ein anderes Drehmoment des Hauptrotors ausgleichen muss. Und das macht er eben nur, wenn Du die Blätter des Heckrotors anders einstellst.
    Könnte das der Grund sein?
    Micha
    • rainer 3
      rainer 3
      Hallo !
      Ich glaube,dass könnte die Lösung sein.Obwohl ich dachte ,Pitch entsprechend angepaßt zu haben,scheint hier noch eine Differenz zur vorherigen Einstellung zu sein.Habe heute nochmals ein wenig geschraubt und es scheint besser zu werden.
      Danke für Deine Antwort.
      Rainer
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7766
        • Rainer
        Schau mal hier:
        MFV Böblingen
        Rubrik "Wissen"
        Hab ich mal was zum Heck geschrieben.
