[SAB - Rotorblätter - 600mm - FBL]
  • E-king 3
    • 27.12.2009
    • 2183
    • Hendrik
    • Kreis Viersen
    moin moin,
    ich such jetzt schon seit kurz nach acht alle deutschen shops nach SAB Rotorblättern [ black/white 600mm (optisch wie Red Devil) ] ab, werden die nur auf Bestellung gefertigt ?
    die sind nirgends zu bekommen !? (Alle haben sie im Sortiment, aber keiner Vorrätig!?)
    kann mir da jemand weiter helfen ?
    ich wollt eigentlich nicht 2-3 wochen auf ein paar Rotorblätter warten müssen...
    Vielleicht findet ja jemand was !?
    Viele Grüße und ein schönes WE
    Zuletzt geändert von E-king 3; 04.06.2011, 08:48.
    [FONT="Arial"]GruÃ?
    Hendrik[/FONT]
  • tomtom70
    • 18.08.2007
    • 1527
    • Schweiz
    AW: [SAB - Rotorblätter - 600mm - FBL]
    Da wartest ca.10Tage
    SAB White/ Black 600mm Main Blade - High precision 3D - New Design (SAB-0330W) - HeliDirect -
    • E-king 3
      • 27.12.2009
      • 2183
      • Hendrik
      • Kreis Viersen
      danke, aber bei diesem anbieter kosten die blätter schon ohne versand (aus dem ausland) 10 EUR mehr als hier... und dann noch 10 Tage warten ... neeeee
      trotzdem danke
      am liebsten wäre mir ein shop aus deutschland
      [FONT="Arial"]GruÃ?
      Hendrik[/FONT]
      • tomtom70
        • 18.08.2007
        • 1527
        • Schweiz
        Wie du siehst......,wirds schwierig...
        • E-king 3
          • 27.12.2009
          • 2183
          • Hendrik
          • Kreis Viersen
          na sonst hätte ich euch ja nicht fragen müssen einfach kann jeder
          [FONT="Arial"]GruÃ?
          Hendrik[/FONT]
          • tomtom70
            • 18.08.2007
            • 1527
            • Schweiz
            • E-king 3
              • 27.12.2009
              • 2183
              • Hendrik
              • Kreis Viersen
              ob ich mit meinem os max 50 wohl auch die 620er latten ohne probleme fliegen kann ?
              die gibts ja vorrätig
              Zuletzt geändert von E-king 3; 04.06.2011, 09:15.
              [FONT="Arial"]GruÃ?
              Hendrik[/FONT]
              • PMO
                PMO
                • 04.07.2009
                • 2252
                ja!!!du kannst auch einen 600 heli mit nem 39tt motor fliegen... wenn die überetzung passt und du ihm nicht zuviel abverlangst..
                hängst davon ab was du fliegen willst... was du mit den blättern erreichen willst..wieviel pitch du einstellst..
                als beispiel.. mein os 55 hält bei 1800 umdrehungen und vollpitch die drehzahl..600blätter und 12grad pitch..
                wennich jetzt 620 latten draufmache und den pitch auf 11grad begrenze hält er auch..
                und steigt genau wie mit 600 latten und 12 grad pitch..
                alles reine einstellungssache..
                übrigens fliege ich die normalen blätter auf dem paddellosem heli..ist also kein muss extra flb-blätter zu kaufen...
                ich denke mal von 10 000 piloten würden 20 den unterschied zwischen fbl und normalen blättern merken..
                ich merke nix... und habe von Align carbot über HT´s.. thundertiger carbon bis zur china latten alles schon auf meinen fbl helis probiert..
                Zuletzt geändert von PMO; 04.06.2011, 09:35.
                • E-king 3
                  • 27.12.2009
                  • 2183
                  • Hendrik
                  • Kreis Viersen
                  ich wusste nur nicht, ob es mit den 620er blättern zu problemen bei der motorleistung, bzw. beim abstand zum heckrotor kommt... ich wollt das gleich nochmal nachmessen.
                  danke
                  [FONT="Arial"]GruÃ?
                  Hendrik[/FONT]
                  • D_U_K_E
                    D_U_K_E
                    Wird das mit den 620er Latten ned nen bissi knapp mit dem Heckrotor ?
                    Ich hab den RJX Kopf in Verbindung mit der kurzen FBL Welle. Der sitzt schon verdammt tief.
                    Also ich würds bei mir nicht testen wollen
                    • PMO
                      PMO
                      • 04.07.2009
                      • 2252
                      beim abstand zum reckrotor kommt... ich wollt das gleich nochmal nachmessen.
                      welcher heli??
                      • E-king 3
                        • 27.12.2009
                        • 2183
                        • Hendrik
                        • Kreis Viersen
                        welcher heli??
                        <--------------- T-Rex 600 Nitro 3G
                        [FONT="Arial"]GruÃ?
                        Hendrik[/FONT]
                        • PMO
                          PMO
                          • 04.07.2009
                          • 2252
                          T-Rex 600 Nitro 3G
                          also mit dem orginalem alignkopf und den orginalen heckblättern bin ich schon mit den 620 latten geflogen.. kein probelm..
                          • E-king 3
                            • 27.12.2009
                            • 2183
                            • Hendrik
                            • Kreis Viersen
                            sooooooo... hab jetzt mal die 620er bestellt (black/white) sollte passen, hatte grad 620er Spin Blades dran und das passt auch.
                            bin mal gespannt was die so bringen, werd auf jeden fall mal mit der drehzahl runter gehen, mal gucken
                            [FONT="Arial"]GruÃ?
                            Hendrik[/FONT]
                            • E-king 3
                              • 27.12.2009
                              • 2183
                              • Hendrik
                              • Kreis Viersen
                              kleines Rotorblatt 1x1 für interessierte...
                              Worauf es bei Rotorblättern wirklich ankommt
                              [FONT="Arial"]GruÃ?
                              Hendrik[/FONT]
