Paddelkopf ordentlich einstellen
  • Iron Eagle
    • 09.08.2009
    • 938
    • Gerhard
    • Arch, Meinisberg
    Hallo Zusammen
    ich habe schon vermehrt gehört dass man den Paddelkopf "ordentlich" einstellen kann.
    Was heisst das genau?
    Was die Paddelstange mittig ist und die Paddel den richtigen Winkel haben
    ist ja klar,
    aber was kann man sonst noch so machen?
    Guss
    Iron Eagle
    T-Rex 700
    Yamada 120 SR
    Radix, Hatori
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Christoph
    • Rostock
    AW: Paddelkopf ordentlich einstellen
    Wenn deine Servos genau mittig stehen, steht auch die TS absolut eben. Dann stehen die Pitchkompensatorenarme genau 90°, ebenso die Mischhebel! Dann hat man in der Mitte am meisten zyklischen Weg zur Verfügung und alles fliegt sich harmonisch, egal ob man im positiven oder negativen Pitch ist. Ansonsten ist auch wichtig, dass beide Paddel genau in einer Ebene liegen, da gibt es auch sehr gute Lehren für!
    Ansonsten wirklich lineare Pitchkurve. Oben unten z.B. 11° und in der Mitte 0°.
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
    • d:revan
      d:revan
      Eigentlich ist das wichtigste beim Paddelkopf dass ALLES bei 0° (Mittenstellung von der Funke aus) entweder parallel oder im 90°-Winkel zueinander steht. Die Maße von Align z.B. passen da teils nicht...
      Sprich du stellst deinen Pitchknüppel mittig, dann schaust du dass die Pitchkompensator-ßrmchen auf einer Höhe sind und dann die Hebel darüber auch. Dann fliegt das teil auch gleich richtig gut.
      • flyingchris1987
        • 17.07.2006
        • 3220
        • Christoph
        • Rostock
        Was man auch machen sollte ist den Taumelscheibenlauf mit einer Mini-Wasserwaage checken.
        Ich hänge die Y Gelenke und die Gestänge zum Mischhebel aus. Kleb die Wasserwage auf den drehbaren Ring der TS und dann kann man die Endausschläge der Servos super einstellen, sodass die TS absolut sauber läuft! Ein paar % laufen die Servos immer auseinander. Lohnt sich also.
        Rave 90 ENV
        • Squenz
          • 21.02.2009
          • 1370
          • Markus
          • Erding b. München
          Ich denke es geht ihm eher um die Möglichkeiten den Paddelkopf abzustimmen. Im Gegensatz zu den Align Köpfen vor der FBL-Welle gab und gibt es andere Hersteller deren Rotorköpfe verschiedene Setups bzgl. der Hebelverhältnisse etc. zulassen. Darüber hinaus kann man auch mit verschiedenen Paddeln bzw. Paddelstangen (Länge) experimentieren.
          Wenn Du hier tiefer in die Materie einsteigen möchtest würd ich mich mal im F3C-Lager umhören!
          Markus
          • Kaspar Erhardt
            Kaspar Erhardt
            Zitat von Iron Eagle Beitrag anzeigen
            Hallo Zusammen
            ist ja klar,
            Guss
            Iron Eagle
            guck mal hier:
            Abstimmmöglichkeiten am Paddelkopf RC-Heliwissen
            RC-HELI-LEXIKON - Einstellarbeiten
            oder hier findest du noch andere wertvolle Tips
            und auch hier Allgemeine Einstellarbeiten | Heliernst Heli Video Blog für Anfänger Flybarless T-Rex 600 T-Rex 450 HK-600 3G DX6i Programmierung Anleitung
            Zuletzt geändert von Gast; 02.06.2011, 13:57.
            • Seebodener
              Seebodener
              Markus
              siehe hierfür z.B. den Gaui Hurricane550, dessen Paddelkopf man entsprechend abstimmen kann:
              • Iron Eagle
                • 09.08.2009
                • 938
                • Gerhard
                • Arch, Meinisberg
                Hallo zusammen
                vielen herzlichen Dank für eure Antworten, d.h. also den Heli seriös aufbauen,
                aber das war sowieso ein muss für mich, aber eure nützlichen Tipps
                helfen mir.
                Iron Eagle
                T-Rex 700
                Yamada 120 SR
                Radix, Hatori
