wenn es nicht unbedingt ein Heli sein muß würde ich dir das hier empfehlen, den fliege ich selber auch mit der EOS 5d un funktioniert ohne Probleme und ein Camcorder haben wir auch schon getestet und es geht sehr gut.
Vielen Vielen Dank an alle, an dieser Stelle schon einmal !!!
Habe nun erstmal etwas Lesestoff
Warum ich ein Elektro wollte:
Ich habe mir letztes Jahr für Zwischendurch nen 1:8er Nitro-Buggy gekauft. Diese Nitros sind ja schon verdammte Zicken!
So etwas kann ich bei nem' CamHeli absolut nicht gebrauchen, gerade wenn ne 6k€ Videocam drunter hängt und bei viell. Sportveranstaltungen Zuschauer anwesend sind....
Sind Heli-Nitro-Motoren nicht so zickig? Oder ist es Normalesrisiko und Einstellungssache?
Oder sollte man da wirklich auf nen normalen 2-Takter setzen? (ähnlich: Zenoah G230---270)
Multicopter machen mir natürlich ohne Cam nicht so viel Spass...aber da muss man Prioritäten setzen.
Muss mich mal belesen...sehen so "klein" aus, Gut... 8KG ist hochgeriffen aber mit ner anständige Cam + Objektiv und mit Mount-Schwenk-system werden es schon paar Kilos werden.
DANKE !
ACH: Den Maxi Joker 3 gäbe es auch als Elektro? Habe ich das richtig aufgeschnappt? Als "Combo" oder selbst-ist-der-Mann und Komponenten suchen und einbauen ?
Den gibt es nur als Elektro. Denke mit Verbrenner haste auch mehr Vibrationen. Elektro ist einfacher in der Handhabung.
mal ganz abgesehen von dem schlotz auf der linse wenn der wind mal dumm kommt...
ein kolleg hat einen 600er rex mal stark beladen. weis nicht was er dran gehängt hat, aber ztotz 6 blatt rotorkopf ist ihm das depronritzel flöten gegangen während des fluges.. ka in wie weit das beim 3D passiert..wohl eher nicht so und dort sind diese lastwechsel ja auch peaks. von daher...servo beanspruchung wird wohl nicht so hoch sein, aber materialbelastung und antriebsstrang sind deutlich mehr belastet!
Von Kyosho gibts doch nen speziellen kammeraheli.
Den caliber ZG eventuell wäre der ja was.
Weißt aber schon, das die bei Ersatzteilen Apothekenpreise haben.
Außerdem ist das ein Verbrenner. Denke das wegen den Vibs ein Elektro als Kammeraheli besser geeignet ist.
Zuletzt geändert von Klaus O.; 26.05.2011, 07:55.
Gruß Klaus
Ich geb dir nochn tipp, da du scheinbar noch sehr am anfang deiner Kameraheli-Pläne stehst...
Geh auf Runryder/Helifreak und auf aplanding.com... die haben alle auch unterforen zum thema aerial photography...
Und dann fang an kreuz und quer zu lesen, wenn du die 400 nochwas seiten auf runryder überblickt hast, werden sich viele fragen in luft aufgelöst haben...
Hier gibt es immer wieder zwei Meinungen zu lesen. Entweder Heli oder Multicopter. Sind zwei verschiedene Philosophien mit nicht ganz gleichen Anwendungsbereichen.
Ich habe mich für einen Kamera Heli auf Basis eines T-Rex 700 entschieden und ihn auf 800 vergrössert. Kamerastabilisierung habe ich auch selbst gemacht. Aber ich trage damit ein Equipment von maximal 4-5 kg.
Bei 8kg würde ich mir mal überlegen ob es nicht klüger wäre das Equipment zu optimieren im Bezug auf Gewicht, anstatt einen so grossen Heli zu bauen.
Und meist genügt eine 2-Achs Kamera Stabilisierung.
Auf der Seite von PhotoShipOne kann man sich einige nützliche Infos holen.
