Raptor E620 mit NHP Razor Pro 600
  • HeliRaven
    HeliRaven
    seit ich meinem Raptor die NHP Razor Pro verpasst habe, kreischt und quietscht er wie nix gutes.
    Hat jemand solche Erfahrungen schon gemacht? Hab ihn auch schon ohne Blätter laufen lassen, alles ok. Nur mit Heckblättern dran, ebenfalls ok.
    Aber sobald die Hauptrotorblätter draufkommen, meint man es zerreist einem die Ohren.
    Ich hab auch schon sämtliche Lager, sogar die vom Scorpion Motor ausgetauscht. Also kann es eigentlich nur von den Blättern kommen, oder?
    Jemand eine Idee?
    Manu
  • HeliRaven
    HeliRaven
    AW: Raptor E620 mit NHP Razor Pro 600
    Anders gefragt. Mein Motor wird extrem heiß und die Akkus halten auch nicht mehr so lang wie vorher. Kann es am Motor liegen? Die Lager im Scorpion-Motor habe ich ausgetauscht.
    • coolflyer
      coolflyer
      schon andere Blätter probiert? Wenns dann auch ist...
      • HeliRaven
        HeliRaven
        hab leider keine anderen Blätter. Ich wollte erstmal wissen, ob ich Blätter, Motor oder Regler tauschen muss.
        Komm grad vom fliegen. Ich hab die erste Runde mit Gasgerade 80% geflogen. Danach war der Regler (Jive 80)sehr warm und der Motor so heiß, dass man sich nach exakt 3 Sekunden die Finger verbrannt hat. Hab leider kein Thermometer und keinen Drehzahlmesser.
        Beim zweiten Flug hab ich die Gasgerade erst auf 85 und dann auf 90% angehoben. Das Kreischen war die ersten 2 Minuten weg. Dann fing es mitten im Flug wieder an.
        Kann ich dann davon ausgehen, dass es nicht die Blätter sind? Hat jemand eine Vermutung?
        Manu
        • lateralus
          lateralus
          NHP Razor Blätter selbst kreischen nicht.
          Die Ursache muss woanders liegen.
          • Max85
            Max85
            Hi!
            ßberprüf mal den Freilauf...
            Nur so ein verdacht.
            MFG MAX
            • leaf
              • 28.12.2007
              • 2092
              • norman
              bei mir gingen die NHP´s gut
              • worldofmaya
                worldofmaya
                Lass ihn mal bei niedriger Drehzahl ohne Blätter (Haupt+Heck) laufen. Aber aufpassen und nicht volle Drehzahl und auch nicht länger!
                Was hast du seitdem es auftritt verändert?
                -> Zahnflankenspiel? Zu nahe kann auch den Motor mehr Leistung abfordern...
                -> vielleicht andere Lager? Freilauf?
                So würde ich anfangen dem Problem auf die Spur zu gehen!
                -Klaus
                • HeliRaven
                  HeliRaven
                  Auf die Spur gehen, da warst du nah dran.
                  Es lag am Spurlauf. Ich dachte er würde genau genug passen, aber nachdem ich nochmal gemessen hab un ein Gestänge um 2! Umdrehungen gekürzt habe, war das kreischen weg.
                  Leider hab ich ihn eine Minute später im Acker versenkt (-: Bin ein wenig flach gewesen beim Landeanflug. Aber Geräuschtechnisch war alles wieder wunderbar.
                  Danke euch für die Tipps
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Wie, beim Einschlag?
                    Dieses Geräusch konnte ich noch nie leiden. Spässle.
                    Fliege auch NHP´s, 800er, sehr zufrieden, da ist nix mit Geräusch, nur Blattschlagen.
                    Gruß Klaus
                    • HeliRaven
                      HeliRaven
                      Ja muss ich wirklich sagen. Die Blätter sind schön leise. Ich hab mir gestern gleich wieder welche bestellt. Der Preis ist ja klasse.
                      Kann jemand einen Unterschied erkennen, ob man mit 600mm oder 620mm Blättern fliegt?
