Heck dreht weg !
  • Peter.P
    Peter.P
    Heck dreht weg !
    Hallo !!!!
    Mal eine Frage eines Neulings.
    Beim starken Pitchen dreht sich das Heck meines Eolo`s recht stark nach rechts weg und das gegenteil halt bei starker Pitch rücknahme nach links.
    Wie kann diese Drehmoment kompensieren *?
    Ich fliege das Gerät mit einer Kopfdrehzahl von 1400 Upm.
    Als Gyro benutze Ich eine Gy401.
    Vieleicht hat jemand einen Tipp für mich.
    Zur Info , Ich fliege seit ca 3 Monaten Hubi , bin nun schon beim rumfliegen.
    Nasenschweben usw. habe Ich alles soweit im griff ;-))))
    Ab und zu verknüppel Ich schon doch noch , aber Ich denke das ist normal.
    ßbrigens fliegt mein Eolo ohne Vibrationen am Heck :-)))
    So Ich würde mich freuen wenn jemand helfen könnte.
    Schon mal Danke im vorraus .....
    Mfg Peter
    LSG Iserlohn
  • Bjoern
    Bjoern
    Heck dreht weg !
    Hallo Peter,
    ein paar weitere Infos wären wahrscheinlich noch hilfreich.
    Was für einen Servo betreibst Du fürs Heck?
    Betreibst Du den 401 in HH oder Normal-Mode?
    MfG
    Bjoern
    • Maik Otto
      Maik Otto
      Heck dreht weg !
      Hallo Peter ,
      willkommen im Forum .
      Mit einem Gy 401/9253 im HH-Mode am Heck ist das fast unmöglich !!!!!!!!!! !!!!!!
      So viel Energie kann der kleine Eolo garnicht aufbringen . Im normal Mode eigentlich
      auch nicht ?( es sei denn die Einstellungen stimmen nicht .
      Wie hoch steht die Empfindlichkeit ?
      • Peter.P
        Peter.P
        Heck dreht weg !
        Hallo !!!
        Schon mal Danke für die ersten Antworten.
        Ich betrieb als Servo ein 3101 Analogservo von Robbe .
        Die empfindlichkeit des Kreisel ist in HH Modus auf 34% eingestellt und im Normal Modus auf 40%.
        Wenn Ich die Empfindlichkeit imm HH Modus höher stelle , fängt das Häng an sich aufzuschauckeln wenn etwas heftiger am Heck gedreht wird.
        Das Problem tritt in beiden Mods auf Norman sowie in HH.
        Ich habe den Kreisel mit dem Gestänge so eingestellt , das im Normal Modus das Heck beim Schweben nicht mehr wegdreht.
        Ich hoffe das reicht erst mal an Infos.
        Wie schon geschrieben Ich bin was das Heli fliegen und bauen angeht , ein absoluter Anfänger.
        Bis dann....
        Mfg Peter
        • martin_p
          martin_p
          Heck dreht weg !
          Hallo!
          Ich hatte bei meinem Heli (DNHP mit OS91er) das gleiche Problem. Bei Voll-Pitch drehte das Heck ca. 30 -40 Grad nach Links (rechts drehender Rotor).
          Behoben habe ich das Problem (nachdem ich alle anderen Fehlerquellen ausschließen konnte), in dem ich größere Heckrotorblätter verwendet habe.
          Bei dem relativ hohen Drehmoment (bei Voll-Pitch) war anscheinend die Kraft der kleineren Heckblätter zu wenig.
          Seit dem Wechsel steht das Heck perfekt (bei Voll-Pitch).
          lg
          Martin P.
          • Markus Fiehn
            heli.academy
            • 13.04.2001
            • 3896
            • Markus
            • Obersülzen
            Heck dreht weg !
            Hi!
            Ich tippe mal drauf, dass da noch 'ne Heckbeimischung aktiviert ist. Abschalten und glücklich werden.
            Markus
            • Christian Kuhlmann
              • 09.06.2001
              • 412
              • Hannover
              Heck dreht weg !
              Hallo!
              Das verwendete Servo wird der Aufgabe nicht ganz gerecht.
              Die spiegelt ja auch dei max. einstellbare Empfindlichkeit von 34% und 40 % wieder.
              Einfach ein besseres Heckservo benutzen und das Heck zeigt sich stabiler.
              Christian
              Schaut doch mal vorbei: www.mfc-langenhagen.de [br]oder hier: http://www.f3c-heli.de
              • Maik Otto
                Maik Otto
                Heck dreht weg !
                Hi ,
                Ich denke auch ........das ist relativ wenig ,60 plus sollten es schon sein .
                Teste mal ein anderes Servo.
                • Jörg Hofmann
                  • 06.06.2002
                  • 340
                  • Jörg
                  • Mömbris / GroÃ?krotzenburg / Krombach
                  Heck dreht weg !
                  wie sieht´s mit dem Limitter aus, musstest du da auch noch das Servo "einbremsen" (unter 100%)?
                  Wenn ja, unbedingt den Servohebel verkürzen > mehr steuerempfindlichkeit > genauere Reaktionsmöglichkeit des Kreisels.
                  Ansonsten denke ich auch, daß es besser ist ein entsprechendes Servo einzubauen und evtl. über den HeRo-Durchmesser nachzudenken (ist auch in der Beschreibung vom 401 beschrieben)
                  Jörg
                  • SRLIOF
                    SRLIOF
                    Heck dreht weg !
                    Hallo Peter,
                    Wenn du den Originalmotor Fliegst, könnte es sein das du zuviel max. Pitch eingestellt hast und dein Motor in die Knie geht?
                    Wenn ja, hat der Hero keine Chance dein Heck zu halten, reduziere dein max Pitch bis der Motor nicht mehr einbricht und es Klappt (vielleicht)
                    Stefan
                    • Peter.P
                      Peter.P
                      Heck dreht weg !
                      Hallo nochmal an alle !!!
                      Erst mal Danke für die Antworten und Eure mühe. 8)
                      Ich habe das problem gelöst.
                      Das Gestänge am Servo ein Loch weiter zur Mitte gestellt.
                      Heck neu eingestellt.
                      Kreiselempfindlichkeit nun bei 65%.
                      Heckdrehen beim pitchen weg !!!!!
                      Nochmal Danke für die Tipps.
                      Hier wird wenigstens geholfen , Ich hoffe es bleibt weiter so.
                      Mein nächstes Projekt ist Futura Nova , kommt am Ende des Monats.
                      Dann werde Ich bestimmt wieder ein paar Fragen haben
                      Bis später dann mal
                      Mfg Peter
                      LSG Iserlohn
                      • Maik Otto
                        Maik Otto
                        Heck dreht weg !
                        ..........na dann les ich mich schon mal auf das Thema ein
                        Viel Spaß weiter-hin .
