Zusatztank im Futura
  • jürgen.w
    jürgen.w
    Hallo,wer kann mir für den richtigen Einbau und Anschluss eines Zusatztanks in
    eine Futura-Goldmech. mit zg 23 ein paar Tipps geben(Anschlussschema)
    Gruss jürgen
  • NT3D
    • 08.12.2002
    • 998
    • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
    äähh... wozu der zusatztank? im schwebeprogramm fliege ich 37 min (&#33 mit den normalen tank...wozu dann ein weiterer*
    gruß
    thomas
    GruÃ?
    NT3D
    • Määnzerbub
      Määnzerbub
      Moin Jürgen
      Bist wohl ein absoluter Dauerkampfschweber
      Na 2ter Tank :
      Einlass geht an Pendel von Tank 1
      Auslass (Pendel Tank 2 ) geht an Vergaser,
      getankt wird über Tank2.
      ist absolut unproblematisch da der ZG ein Membranvergaser hatt.
      Falls du zwischendurch verpflegung brauchst oder rasiert werden mußt meld dich hier
      Gruß Määnzerbub
      • jürgen.w
        jürgen.w
        Hallo,den zweiten Tank habe ich nur eingebaut um dass Aufschäumen im
        Haupttank zu reduzieren.Also Filzpendel geht bei mir vom Haupttank zum
        Vergaser,ßberlauf von der Handpumpe von oben zurück in haupttank.Der
        Zusatztank liegt über dem Haupttank und ist mit einer Zulaufleitung(Zusatz-
        tank unten in Haupttank oben) verbunden,ohne zusätzliches Pendel.
        Aber eine Reduzierung des aufschäumens ist nicht festzustellen.Die Vibrationen der Mechanik sind meiner Meinung nach Normal.Der Motor läuft
        bis dreiviertel Gas sauber ,fängt dann aber an Blasen zuziehen.
        Gruss Jürgen. X(
        • awhelisi
          GESPERRT
          wegen Betrugsverdacht
          • 18.09.2001
          • 3830
          • Arne
          Hallo Jürgen,
          diese Vibrationen, das der Spritt am Schäumen ist, ist nicht normal. Die Suppe liegt sehlenguhig im Tank. Ich würde die Mechanik mal genauer untersuchen.
