Neue CFK Rotorblätter - Spurlauf verstellt sich während Flug ?!?
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1191
    Kürzlich habe ich neue CFK 600mm Nachtflugblätter gekauft, von einem
    renomierten Hersteller - hatte diese heute das erste mal auf meinem
    600er Rex am Tag ausprobieren wollen - Spurlauf einstellen etc...
    Der Rex war natürlich vorher mit anderen Blättern erfolgreich unterwegs gewesen, wobei ich
    nichts statisch korrigieren musste wg. dem Spurlauf der neuen Blätter -
    jedoch stellte sich schon beim hochlaufen mit den neuen Blättern eine extreme
    Spurdifferenz ein ca. 2 bis 3 cm.... nun gut gelandet etwas nachkorrigiert an den
    Kugelpfannen und weiter hochlaufen...
    seltsam war jedoch, dass ich den Spurlauf nicht 100% hinbekommen habe hatte immer 1 cm differenz - während dem schweben - und jetzt kommt der Hammer:
    Nachvollziebar hat sich die Spurlaufdifferenz, bei stossartige Pitchbelastungen immer wieder
    verschlechtert während dem schweben - das kanns doch nicht sein, dachte ich -
    musste wohl am Rex liegen - doch mit den alten Blättern konnte ich das nicht feststellen.
    ...Hmmm die neuen Blätter sind ca. 20g schwerer / Blatt, wie die alten, vielleicht liegts an der zu weichen Kopfdämpfung des Rex ?... hab dann die Blätter auf meinem V-Bar Logo 600 montiert um auszuschliessen, dass es am Heli liegt und - siehe da, das selbe Phänomen:
    Blätter sind kurz nach abheben leicht ausser Spur, jedoch nach ein paar pitch - pumps wieder
    völlig aus der Spur und der Heli fängt an zu schütteln....
    Resümee ist wohl eher ernüchternd -
    verändern die Blätter ihre Symmetrie - bleibend, bei stärkerer Belastung ?
    Die Blätter sind übrigens als 3D tauglich angegeben ....
    Habt ihr schon ähnliche Erfahrungen gemacht - evtl. abhilfemassnahmen ?
    Bin kurz davor die Blätter umzutauschen...
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    AW: Neue CFK Rotorblätter - Spurlauf verstellt sich während Flug ?!?
    also wenn Du an zwei Helis das gleiche Problem hattest wirds wohl doch an den Blättern liegen.
    Ich würde die Dinger auf keinen Fall mehr fliegen, hört sich für mich an als würde da im Blatt irgend etwas nicht stimmen, bin aber kein Blatthersteller, also lieber mal dort nachhaken.
    Grüße Dino
    Zen...
    • Jürgen S
      Jürgen S
      Das Problem könnte von vergessenen Buchsen für die Blattschrauben kommen.
      5er Bohrung im Blatt und 4er Schrauben.
      Verständlich was ich meine ?
      • Stefan22
        • 05.05.2003
        • 1191
        ...nein, die Blätter haben eine Stahlbuchse - M4 -
        das Blatt hat kein Spiel, wenn es festgeschraubt ist...
        ich habe nun folgende Dinger erneuert:
        Blattlagerwelle + Blatthalterlager + Drucklager +
        dämpfungsgummis + Blatthaltergestängearme + Kugelpfannen...
        das ganze läuft nun spielfrei.
        ...werde morgen nochmal probieren.
        Wenns das nicht (war) sinds die Blätter
        was noch offen wäre, wären Alublatthalter - Alukopf ?
        Aber das kann doch nicht sein, dass ich wg. neuer Nachtblätter,
        den Kopf wechseln muss - nur weil die Teile mehr Vorlauf haben und
        evtl. der Standard 600er REx - Plastekopf mit dem Vorlauf nicht klar kommt ?
        • Stefan22
          • 05.05.2003
          • 1191
          ..so das Problem ist analysiert:
          es ist wohl der Plastikkopf des Rex 600, der nicht in der Lage ist, die schwereren Blätter mit mehr Vorlauf in der Spur zu halten...
          habe jetzt einen voll - Alu align Kopf drauf - mit dem Funktionierts...
