Wie Krümmer biegen?
  • Junior
    Junior
    Wie Krümmer biegen?
    Hallo und guten Morgen.
    Habe über ebay einen Krümmer erstanden, der auch lt. Hersteller in meine Mechanik passen soll.
    Er passt auch einigermaßen, nur ist der bogen zu viel.
    Ich müsste in etwas biegen.
    wie stelle ich das an?
    Es ist ein Edelstahl-Krümmer.
    Geht das überhaupt?
    Grüße und schönen Tag
    Jürgen 8) 8) 8)
  • jwausc
    jwausc
    Wie Krümmer biegen?
    Hallo Jürgen,
    das geht schon. Am einfachsten ist es wenn Du einen Installateur in Deiner Bekanntschaft oder Nachbarschaft hast, die haben spezielle Vorrichtungen zum kontrollierten Rohrbiegen ohne dass ein Knick entsteht. Ansonsten gibt es den Trick mit Blei. Dabei nimmst Du ein Bleistück, das genau dem Durchmesser des Rohrs entspricht und steckst es in das Rohr. Jetzt kannst Du ganz vorsichtig biegen, ohne Knicke zu riskieren.
    Grüße Jörg
    • Bee
      Bee
      Wie Krümmer biegen?
      Hi Jürgen,
      wenn es nur um ein paar Grad geht, dann kannst Du ihn ohne grossen Aufwand nachbiegen: Passendes Kunstoffrohr als Hebelverlängerung einsetzen (feinfühligeres Biegen möglich) und vorsichtig biegen.
      Micha
      • Määnzerbub
        Määnzerbub
        Wie Krümmer biegen?
        und mit Sand füllen !!
        gruß Määnzerbub
        • A.E.R
          A.E.R
          Wie Krümmer biegen?
          Ohne Macken und Falten kriegst du das bei Edelstahl eigentlich nicht hin.
          • Bee
            Bee
            Wie Krümmer biegen?
            @A.E.R.: Wenn man die Graupner-Krümmer ansieht, könnte man das fast meinen. Aber Vario liefert da astrein gebogenes Material.
            Micha
            • Carsten
              Carsten
              Wie Krümmer biegen?
              Die machen das ja auch nicht bei Frau Knechtel in der Küche. Albert meinte wahrschenlich nicht die industrielle Biegung, sondern die Handbiegung. Abgesehen davon sind meine Graupner-Krümmer in Ordnung.
              • JD
                JD
                Wie Krümmer biegen?
                scherz an "Löffelverbieger Uri Geller vielleicht?? " scherz aus
                ich habe leider keine ahnung, wie edelstahlrohr am besten gebogen werden kann.
                eventuell mal bei zimmermann anfragen.
                in der firma sind nette menschen .
                gruß
                jd
                • Mika
                  Mika
                  Wie Krümmer biegen?
                  das ist mit Bordmitteln kaum zu machen. Das Rohr kann man nur "Warm" biegen, der Durchmesser muss dabei mit einem in diesem Fall biegsamen , form- und hitzebeständigen Material gefüllt werden, damit es keine Veränderungen im Durchmesser gibt .
                  Mit Sand geht das nur im Prinzip, da beide Enden druckfest verschlossen werden müssen und der Sand nicht so hoch verdichtet werden kann, wie es notwendig wäre um formstabil zu bleiben.
                  Eine weiter Möglichkeit besteht darin eine passende Stahlspirale einzuführen ( im Prinzip eine große Feder ).
                  Wenn es nur wenige Grad sind, mit der Lötlampe/Brenner heiss machen, dann mit einer Hebelverlängerung biegen. Ansonsten beim Fachmann fragen, ob der es macht.
                  Mika
                  • Bee
                    Bee
                    Wie Krümmer biegen?
                    @Carsten: So ganz ohne kleine Falten? "RX" oder "SX" Krümmer (wenn Du weisst, was ich meine...)
                    • awhelisi
                      GESPERRT
                      wegen Betrugsverdacht
                      • 18.09.2001
                      • 3830
                      • Arne
                      Wie Krümmer biegen?
                      Dein Modell ? >>OS-MAX 61 RX-HGL SPORT m. Vergaser 60H<<
                      Wenn es wirklich der passende Krümmer ist, dann sollte das nachbiegen nur minimal sein.
                      Den Flansch in den Schraubstock spannen. Mittels Brenner an der zu biegenden Stelle ( also den ganzen Bogen ) zum Glühen bringen und dann gaaanz langsam mittels übergeschobenen Rohr nachbiegen. 4-5mm lassen sich da schon rausholen ohne das der Krümmer beult oder eindrückt.
                      • Carsten
                        Carsten
                        Wie Krümmer biegen?
                        Natürlich nicht. Soviel Ahnung wie Du habe ich nicht.
                        • Junior
                          Junior
                          Wie Krümmer biegen?
                          hallo burschens,
                          biegen hat funktioniert.
                          mit der lötlampe erhitzt und dann gebogen.
                          Es war ein original Graupner-Krümmer, der aber so beim besten Willen nicht
                          passt.
                          Wenn man das Ding verschraubt und dann das Reso-Rohr in einer Linie weiterführt, dann sieht das aus wie bei Henry Fonda´s Harley-Chopper.
                          Nur kurz zur Anmerkung:
                          Früher haben wir mal versucht, die Krümmer vom RC-Car im Backofen zu erhitzen und dann zu biegen. Was dabei herauskam? Ein Häufchen Asche&#33; :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
                          Grüße aus dem heissen Bayern
                          Jürgen
                          • Bee
                            Bee
                            Wie Krümmer biegen?
                            @Carsten: Herzlichen Dank auch. Warum musst Du eine bedeutungslose Kleinigkeit als auffassen?
                            Mit "...wenn Du weisst, was ich meine..." war gemeint, dass es keinen "RX" oder "SX" Krümmer gibt. Es gibt einen Krümmer für Seitenauslass- und einen für Heckauslass-Motoren. Da ich mir sparen wollte, ewig viel zu schreiben (Hat sich nicht gelohnt, wenn ich mir die Länge dieses Beitrages ansehe...) habe ich einfach SX und RX-Krümmer geschrieben und gehofft, dass jeder Gedanken lesen kann.
                            Ausserdem ist der Krümmer nur dann nach dem Biegen ganz faltenfrei, wenn das gesamte Material gezogen wird, also auch die "Kurveninnenseite". Was dabei mit der Wandstärke passiert, weisst Du ja.
                            @Junior: Wenn Du jetzt Pech hast, passt die Resorohrauflage jetzt nicht mehr unten an das Reso hin. Ich hatte nämlich mal dasselbe Problem wie Du auch. Ich hab&#39; dann nach dem Biegen den Flansch abgemacht, den Krümmer etwas gekürzt und dann den Flansch wieder angelötet. Scheint wirklich schwer zu sein, etwas herzustellen, das passt. (zumindest für mache Hersteller...)
                            Micha
