Kleine Heckaussetzer...was unternehmen?
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    In den letzten 10 Flügen ist mir mein Heck nun 2x bereits um 30-40Grad ungewollt weggedreht...
    Dachte zuerst, dass es an einem schlechten Akku liegt (Spannungseinbruch oder so) hab nun aber die Zellen unter Last gemessen und die schlechteste lag bei 3,30V. Daran kann es also nicht liegen.
    Sind dies erste Anzeichen eines sterbenden Heckservos? Hab ein BLS251 im Einsatz, ca. 2 Jahre alt. Flüge sicher 300-400. Oder kann dies ein Wackel meines Futaba T10 Senders sein?
    Was würdet ihr da unternehmen? Bin leicht verunsichert und fliege momentan seeeehr zurückhaltend....
    Gruess
    Renzo
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
  • Mave
    Mave
    AW: Kleine Heckaussetzer...was unternehmen?
    Dein Riemen ist Ordnung?
    Wieviel Volt bekommt das 251?
    Ich flieg mit dem 254er, das kann 6V vertragen.
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3923
      Servopoti in Ordnung?
      Schau mal auf die Liveanzeige deines Senders ob da was ungewöhnliches zu sehen ist bei ganz kleinen Knüppelbewegungen?
      Luftakrobat.
      • elvio3
        • 31.01.2007
        • 1769
        • Renzo
        @Mave: Ja, der Riemen wurde erst gerade gewechselt, das Heck steht sonst 1A!
        @Robert: Zumindest von der Anzeige her ist alles optimal, es wäre aber auch Zufall, da es ja sehr selten auftritt.
        Was mir jetzt gerade in den Sinn kommt. Es is immer dann aufgetreten, wenn das Heck zu mir geschaut hat...
        Kann es an der Ausrichtung der Antennen liegen? Habe zwar beide 90Grad verschoben in einem Bowdenzug als Schutz. Bisher noch nie Probleme damit gehabt...
        Gruess
        Renzo
        • Mave
          Mave
          Das ist den Antennen ziemlich egal...
          Stimmt deine Ansteuerfrequenz? Haste noch ein anderes Servo zum testen?
          • crazyschubbi
            crazyschubbi
            fliegs Du den 2,4 Ghz ?
            Mfg
            Crazyschubbi
            • Mave
              Mave
              Ich gehe davon aus das du 2,4Ghz nutzt.
              • elvio3
                • 31.01.2007
                • 1769
                • Renzo
                @Mave: Ja, ich flieg den Heli ja schon über 300 Flüge.
                @Crazzyschubi: Ja, 2,4Ghz, hatte damit eigentlich nie einen kleinsten Zucker.
                Habe auch letztens die Hecklager gewechselt, ich denke aber nicht dass es daran liegen könnte. Ein Lager ist doch eine digitale Sache, entweder geht es oder es geht nicht mehr.
                Gruess
                Renzo
                • Mave
                  Mave
                  ok.. Antistatik-set verbaut? Ich weiß die vielen Fragen nerven... aber müssen alles mal angesprochen haben, ne?
                  • crazyschubbi
                    crazyschubbi
                    Was fuer einen Heli fliegst du den ?
                    Mfg
                    Crazyschubbi
                    • elvio3
                      • 31.01.2007
                      • 1769
                      • Renzo
                      Hallo Mave,
                      Ne, ist schon ok, schliesslich möcht ich alles berücksichtigen
                      Ja, hab schon lange eines verbaut -> http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=96681
                      Gruess
                      Renzo
                      • elvio3
                        • 31.01.2007
                        • 1769
                        • Renzo
                        @CrazySchubbi: Einen Logo 600 SE, Komponenten wie in der Signatur beschrieben.
                          Nö, ein Lager kann sehr rauh laufen, und das über Monate. Aber eine Futaba sollte sich durch die dadurch erzeugten Funkstörungen erfahrungsgemäß nicht beeindrucken lassen. Bei meinem Mikrokopter mit den 4 Roxxys sind fast alle Lager hin.
                          Zucken des Empfängers gibt es auch kaum, weil bei Failsafe bleibt das Servo ja einfach stehen.
                          • Daniel_23
                            • 01.05.2010
                            • 395
                            Du hast die Antennen in einem Bowdenzug? Da ist doch ne Stahlfeder drin... Ob das so gut ist...
                            • Xantrix
                              Xantrix
                              In einer Modellbaubowdenzughülle. Das ist einfach nur ein Röhrchen aus Plastik.
