Drehzahlmesser
  • HiroboHelmut
    HiroboHelmut
    Drehzahlmesser
    Hallo Leute,
    ich habe mir den ELV-Drehzahlmesser RC200 für rund 26,- Euro von Conrad besorgt.
    Wenn ich den Taster einmal drücke zeigt das Gerät aber immer nur Striche an, egal was ich messe und wie ich es messe. Mach ich was falsch oder ist das Teil einfach nur defekt.
    Wer hat damit Erfahrung?
    Gruß Helmut
  • neogeo
    neogeo
    Drehzahlmesser
    Beim einschalen erscheinen erstmal 3 Bindestriche.
    Wenn Du jetzt nochmal drückst geht das Gerät in "hold"
    (wird durch 3 Punkte unten angezeigt).
    Wenn Du jetzt misst gehts natürlich nicht.
    Wenn Du länger drückst erscheint eine Zahl, die Du
    durch weiteres drücken zwischen 1 und 4 eistellen kannst.
    Wenn du das Geät vor einen Fernseher hältst(oder an eine Leuchtstoffröhre), kannst Du testen obs geht.
    Bei eingestellten 2 Blättern, sollte es 150 oder 300 anzeigen je nach Frequenz des Fehrnsehers.
    • Sven
      Sven
      Drehzahlmesser
      Wenn du den Drehzahlmesser in den Himmel zeigen lässt und dann mit der Handfläche mehrmals über den Sensor fährst, dann sollte er was anzeigen... wenn nicht ist er wohl defekt.
      Beim messen von Rotorblättern ist es manchmal schwieriger... je nachdem wie die Sonne einfällt und welchen Kontrast deine Blätter haben, kann der Drehzahlmesser mal aus dem Tritt kommen...
      Sven.
      • Bjoern
        Bjoern
        Drehzahlmesser
        auch ich habe diesen Drehzahlmesser.
        Einfach nur auf die Taste drücken und messen!
        Das Gerät arbeitet optisch und benötigt ein gewisses Kontrastverhältnis zwischen Rotorblatt und Hintergrund. (Weiße Rotorblätter vor weißem Hintergrund könnte Probleme bereiten&#33
        Nach einem langen Tastendruck kommt man in das Menü um die Rotorblattzahl einzustellen. Der Wechsel zurück in den Meßmodus geschied automatisch nach einigen Sekunden.
        Ob das Gerät allerdings genau mißt...?(...da bin ich noch etwas am zweifeln!
        MfG
        Bjoern
        • Hubi Holg
          Hubi Holg
          Drehzahlmesser
          Hi Helmut
          also ich hab das gleiche Gerät.
          Wenn du ihn einschaltest kommen erst die vier Striche.
          Nun den roten Knopf etwas länger drücken, dann erscheint
          die Anzahl der Rotorblätter bei jedem weiteren drücken eins mehr,
          bei mir von 1 bis 4. Wenn du bei 2 bist, einfach nichts mehr machen
          dann springt das Drehz.messer in den Messmodus. So, jetzt müßtest du
          messen können. Achte vielleicht darauf das du von unten nach oben mißt,
          also ins Helle rein dann ist der Kontrast größer und die Messung genauer.
          Noch ein Tipp, nicht zu weit weg vom Rotor.
          Jetzt sollte es eigentlich funktionieren, bei mir jedenfalls einwandfrei.
          Gruß Holger
          P.S.: Da waren schon ein paar schneller als ich.
          • HiroboHelmut
            HiroboHelmut
            Drehzahlmesser
            Hi neogeo
            Das mit den Strichen und Punkten und Blatteinstellung war mir schon klar. Der Trick mit dem Fernseher ist super. Das Gerät zeigt hier bei 2-Blatt Einstellung 150 an. Das Gerät ist also in Ordnung. Danke für den Tipp.
            Gruß Helmut
            • HiroboHelmut
              HiroboHelmut
              Drehzahlmesser
              Auch allen anderen danke für die Tipps.
              Werde es morgen bei hoffentlich entsprechendem Wetter gleich ausprobieren.
              Helmut
              • Hieninger
                • 07.06.2002
                • 116
                • Willi
                Drehzahlmesser
                Hallo Helmut
                meiner wollte mal nach einem Batteriewechsel auch nichts mehr messen. Habe die Batterien nochmal raus und wieder rein getan, dann gings auf einmal wieder
                mit freundlichen Grüssen
                Willi
                • Andi68
                  • 25.11.2007
                  • 119
                  Drehzahlmesser
                  Hallo Leute,
                  ich hoffe bei diesem Thema hört noch jemand. Ich habe auch den ELV und konnte bisher keine Messung bekommen.
                  Jetzt habe ich den Tipp mit dem Fernseher gelesen - das funktioniert auch, aber auch wenn man den an eine normale Glühbirne hält.
                  Kann es jetzt sein, dass sich bei Kunstlicht die Frequenzen des Rotors mit denen der Beleuchtung überlagern, oder anders gefragt:
                  funktioniert dieser Drehzahlmesser nur im Freien?
                  Andi
                  450:HK2221+YGE,SH0253+Beast
                  500:HK3026+YGE,SH1357+Beast
                  600:T600+YGE,S3152,S9254,Beast
