Welches Stabilisierungssystem bei Umbau auf 4 Blatt Rotorkopf
  • delaso
    delaso
    Hallo Leute,
    ich beschäftige mich erst seit kurzem mit RC Heli´s, das aber mit wachsender Begeisterung . Ich habe mit mehere x copter t-rex 450 Bausätze gekauft und möchte mir 2 Scale Heli´s bauen, 1 x eine BO 105 und 1 x eine EC-135. Ich habe schon alles beisammen, die Rümpfe, Digital Servo´s usw. jetzt weiss ich nur nicht, welches Stabilisierungssystem ich einbauen soll, reicht das Beastx Microbeast,Align 3G Flybarless Elektronik oder sollte es der Helicommand von Robbe sein??
    Bin schon auf Eure Antworten gespannt
    Danke und Gruß
    Michael
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: Welches Stabilisierungssystem bei Umbau auf 4 Blatt Rotorkopf
    Das gehört nicht in News rein...
    Das 3G funktioniert nicht mit Mehrblattköpfen und das Helicommand ist auch nicht der Brüller, ich würde dir zu Microbeast oder VStabi raten.
    P.S.: Ich würde auf keinen Fall sofort mit Rumpf fliegen, es ist sehr wahrscheinlich, dass du in der ersten Zeit hin und wieder den Heli in den Boden haust, wäre viel zu schade um die schönen Rümpfe...
    GruÃ? Carsten
    Meine Modelle
    • 7 Up
      • 21.03.2011
      • 929
      • Ulf Peter
      Wenn Du Scale mit 450ern realisieren willst, würde ich mit der Paddle Version anfangen, ohne Stabi System. Wenn Du Mehrblattköpfe fliegen willst, dann erst Beast (neueste Firmware) oder Mini Vstabi, (Helicommand ist zu groß), um die virtuelle Taumelscheibenverdrehung zu nutzen.
      Aber ich würd es erst mal in der Paddleversion ausprobieren, aufrüsten kannst Du imer noch
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        Exakt richtig.. -> daher verschoben..
        Stay hungry. Stay foolish.
        • bart2005
          • 11.07.2010
          • 361
          • Bartek
          • Bonn
          Muss ein solches System überhaupt verbaut werden? Reicht nicht ein normaler Gyro und in der Fernbedienanlage eine virtuelle Verdrehung der Taumelscheibe?
          Ich bin zwar in diesem Thema der Mehrblattköpfe nicht so tief drin, aber ein ebenfalls Heli-Virus-Infizierter (übrigens auch aus Troisdorf) erwähnte diese Lösungsmöglichkeit.
          Never touch a running system...
          • Amok
            • 7316
            • EDKA
            Warum soll das 3G nicht mit Mehrblatt funktionieren?
            Kommt auf den Kopf an, würde ich sagen.
            Aber ich würde trotzdem das Beast nehmen.
            mfg
            Amok
            StabiDB - Projekt: Euro1
            • Luckylouds
              PSG-Dynamics
              Support
              • 14.02.2010
              • 3023
              • Dino
              • Heilbronn und Umgebung
              Microbeast, funktioniert bei uns an allen Helis und allen Köpfen perfekt.
              Grüße Dino
              Zen...
              • extreme011
                helishop-nrw.de
                Flugschule / Onlineshop
                • 17.08.2009
                • 5791
                • Bochum
                Das Beast geht gut, aber ich würde das MikroRondo einbauen. Läuft auch sehr gut und kann alles was man zum Scalefliegen braucht. Mit der Pogbox kann es auch tief im Rumpf eingebaut werden. Die EC 135 natürlich mit Fenestron
                Torsten
                Vollkasko für Flugmodelle
                http://Helishop-nrw.de
                • delaso
                  delaso
                  Torsten
                  Hi Torsten, danke für die Info, ja wenn dannn nur mit Fenestron, aber wo bekomme ich den her?? Bin schon das halbe Netz durchmaschiert, Heliartist hatte die mal, aber jetzt sind die wohl aus dem Programm genommen worden, weisst Du wo man einen für den EC 135 herbekommt?
                  Gruß und ein schönes WE
                  Micha
                  • Amok
                    • 7316
                    • EDKA
                    Heliroland
                    mfg
                    Amok
                      Und deshalb verbaut Heli-Factory auch in jeden Scaler den HC.
                      Warum wohl ?
                      V-Stabi ist für einen Scaler nur bedingt zu empfehlen.
                      Spreche da auch Erfahrung.
                      Nimm das Beast. Damit machst du nichts falsch.
                      • delaso
                        delaso
                        Heliroland
                        mfg
                        Amok
                        Danke, habe mir die daten gespeichert und werde da mal anfragen
                        Micha
