Meinte ich zumindest. Wie auch immer, nach jetzt 10 Tanks wollte ich heute den GV-1 wieder aktivieren. Alles wieder richtig eingestellt (meine ich aber auch nur), aber der GV-1 übernimmt nicht die Regelung.
Um genau zu sein, sieht es so aus, als dass der Motor immer auf höchster Drehzahl läuft (am Kopf ca. 2300 U/min), obwohl ich im GV-1 1.400 und auch noch 1.800 U/min eingestellt habe. Ich kann am Gv-1 aber einstellen, was ich will, der Motor läuft immer Vollgas. Auch wenn ich die getr.untersetzung ändere, ändert sich nichts an der Drehzahl.
Fazit: Der Regler regelt nicht.
Der Magnet ist an der richtigen Stelle (Wert 2% und 97%). Test-Idle steuert das Drosselküken richtig an (STOP;HIGH,Leerlauf). Wenn ich den Schalter für die Fluphasen am Sender schalte, steht bei rS2 bzw rS3 die eingebene Solldrehzahl (1.400 und 1.800). Bei rS1 habe ich OFF programmiert.
Irgendwas muss ich dem Regler gesagt haben, dass er deaktiviert ist bzw. nur auf Vollgas regelt, da er ja klaglos ging, als ich noch den alten Motor drin hatte. Ich habe nur nach Einbau des neuen Motors rS2 und rS3 auf OFF gesetzt und SWCd auch auf OFF geschaltet.
Achso, GvOf steht auf INH, also die Funktion, bei der der Regler sich bei Maximum-Pitch allein ausschaltet, ist auch deaktiviert.
Was habe ich verpennt?
stehen .
