Hobbyking T-Rex 450 HK 450
    AW: Hobbyking T-Rex 450 HK 450
    Aber die Blattlagerwellen sind doch aalglatt (ausgenommen ganz außen), kannst du das bitte mir genauer erläutern, wer da was festhält und zentriert?
    Hier ein Bild:
    Finde die besten Produkte & Dienstleistungen auf einen Blick » ✓ Kaufratgeber & Vergleiche ⏩ Schnell & übersichtlich!
    • avalon
      • 24.11.2008
      • 265
      • Raum Frankfurt a.M.
      Die drücken nur gegen den Blatthalter (Scheibe dazwischen), sind also quasi schwingend gelagert und zentrieren sich über die Elastitität der Gummis.
        Ok, jetzt hab ichs verstanden, mit den richtigen Distanzscheiben und den aufgeschraubten Blatthaltern wird die Blattlagerwelle zwangsweise mittig, sodass beide Blatthalter links und rechts gleich weit entfernt sind vom Zentrum des Rotorkopfs.
        Bei meinem Hongkong Heli fehlen aber die Distanzscheiben und man kann die Blattlagerwelle deshalb etwas hin- und herdrücken und spürt, wie sie in den Gummiringen schwabbelt. Na, das kann ja was werden...
        • daybyter
          • 12.06.2007
          • 1046
          • Kaiserslautern / Deutschland
          Sind die Bohrungen Deiner Welle tief genug? Bei meinem Hk 450 war eine Bohrung nicht tief genug.
