450er, 500er, was heisst das ?
  • Hero67
    Hero67
    Ich hätte da mal so eine richtige Noob-Frage
    Warum heißt es eigentlich 450er, 500er etc ? Wofür steht das ?
    250er: ca 450mm Rotordurchmesser
    450er: ca. 750mm Rotordurchmesser
    500er: ca. 950mm Rotordurchmesser
    Kann irgendwie keine Maßeinheit finden, die passen würde.
    Die Wasserverdrängung in 1/12 Cubic-Inches ?
    Vielleicht der Abstand HRW zum Heck in Millimeter ? Das könnte so ungefähr hinhauen.
    Bitte klärt mich mal auf.
  • karphoon
    karphoon
    AW: 450er, 500er, was heisst das ?
    Die Länge eines einzelnen blattes...
    • Hero67
      Hero67
      Nö, dass sind beim 450er so ca. 315-330 mm.
      Nicht raten, ich will es von jemand wissen, der es weiß.
      • karphoon
        karphoon
        Modellklasse: Klassifiziert durch: Rotordurchmesser:
        30er Verbr. Hubraum ca. 5,5 ccm ca. 1250 mm
        50er Verbr. Hubraum ca. 8,5 ccm ca. 1350 mm
        60er Verbr. Hubraum ca. 10 ccm ca. 1500 mm
        90er Verbr. Hubraum ca. 16 ccm ca. 1550 mm
        400er/450er-Elektro klassische Bez. ca. 700 mm
        von früheren Bürstenmotoren.
        500er El. Länge Rotorbl. ca. 440-500 mm ca. 1000 mm
        550er El. Länge Rotorbl. ca. 500-550 mm ca. 1250 mm
        600er El. Länge Rotorbl. ca. 600-620 mm ca. 1350 mm
        sind wohl eher nur "richtwerte" hat sich halt so eingebürgert....
        • TREX_Andi
          • 12.07.2010
          • 61
          • Ã?sterreich / Kärnten / Amlach bei Greifenburg
          Es ist wirklich angeleht an die Länge eines Blattes .
          .:: Fehlende Leistung wird durch Wahnsinn ersetzt ::.©
          • Marino
            Marino
            Kommt aber auch nicht hin.
            Bei meinem T-Rex 450 ist ein Blatt immerhin 325mm lang und nicht 450mm...
            Müsste ja dann T-Rex 350 heißen, wenn es da angelehnt ist
            • Roger
              Roger
              Kosten in € pro Einschlag
              kommt von der alten E-Motorgrösse 400er ,500er usw
              früher hatte ein 400er ein Speed 400 Motor.
              Daraus hat sich das so auf die Klasse /Grösse eingespielt.
              Alle die älter als 16 sind kennen die 30er, 60er, 90er Klasse
              Zuletzt geändert von Gast; 23.03.2011, 13:16.
              • LordBernhard
                • 21.11.2010
                • 600
                • Bernhard
                • Ã?50 Heiligenwald, Aero-Club Funkboys e.V. Schiffweiler- seit 1957
                Hatte früher etwas mit der Motorisierung zu tun.
                Heute vergleicht man den Rotordurchmesser.
                Ist aber bei verschiedenen Herstellern nicht verbindlich.:dknow:
                Herzliche Grüße
                Lord Bernhard
                Beam E4 Advance/ Beam 600E Avantgarde
                Natürliche Feind des Piloten>Mücke<und umgekehrt
                • Peter_S
                  Peter_S
                  vielleicht Rotorkopfmitte bis Blattspitze?
                  Peter
                  • Hero67
                    Hero67
                    Also "Rotorradius" in mm. OK, das paßt dann so ungefähr für 250er, 500er, 550er, 600er, 700er.
                    Aber wie man da auf die 450 kommt ist mir immer noch schleierhaft. Ich habe noch keinen 450er mit 90 cm Rotordurchmesser gesehen.
                    • Roger
                      Roger
                      Ihr könnt noch Stunden rechnen, glaub mir einfach
                      Der Herr Mabucchi hat sich das so ausgedacht...
                      • karphoon
                        karphoon
                        Da gabs hier schon paar threads dazu hatte das nur nicht gleich gefunden
                        is mir auch nicht zu 100% schlüssig...
                        • streifi
                          • 24.08.2007
                          • 92
                          • Markus
                          • Neu-Ulm
                          Hat das nicht was mit der einzubauenden Motorgröße zu tun?
                          30er = ca. 5 ccm
                          50er = ca. 8 ccm
                          90er = ca. 15 ccm
                          Markus
                          Edit: Ei verbibbsch....Lord Bernhard war schneller :-))
                          • Hero67
                            Hero67
                            OK, Motorisierung. 450 Watt kommt bei meinem SV Pro ja so ungefähr hin. aber wenn ich an den 380er Bürstenmotor im CB180D denke kann das ja auch wieder nicht hinhauen.
                            Rotordurchmesser:
                            750mm * 3/5 = 450 mm
                            950mm * 3/5 = das wäre schon ein 570er
                            • Hero67
                              Hero67
                              Das klingt schlüssig.
                              Ich bin zwar deutlich älter als 16, aber zu der Zeit habe ich mich mit Mädels beschäftigt und nicht mit Helis.
