Maximaler Strom 4mm Goldkontakte
  • Maximilian.T
    • 31.10.2010
    • 528
    • Maximilian
    was für eine Dauerbelastbarkeit in Sachen Strom haben 4mm Goldkontaktstecker?
    Mache mir nämlich gerade Gedanken, ob das bei meinem Logo 400 nicht zu knapp ist bei 6s?
    Gruß Max
    Outrage Fusion 50 Vstabi, Mikado Logo 400 Vstabi, CopterX 450 SE V2 3Digi, Futaba T10CG
  • PowerEco
    • 15.08.2006
    • 1144
    • Boris
    • Weisendorf
    AW: Maximaler Strom 4mm Goldkontakte
    Also für 6S in einem 400er langen die locker ich flieg die im 600er mit 110A spitzen.
    Grüße Boris
    www.mfc-gerhardshofen.de
    Mein Avatar zeigt NICHT meinen echten Kopf ;-)
    • Maximilian.T
      • 31.10.2010
      • 528
      • Maximilian
      Okay dann dürfte es kein Problem sein!
      • Harald Schappacher
        • 31.05.2001
        • 423
        • Harald
        • Radfeld / Tirol
        siehe: http://www.elektromodellflug.de/oldp...romstecker.htm
        • Tomdolley
          Tomdolley
          Fliege seit Jahren 10S damit ohne Probleme !
          Gruß Holger
          • TheManFromMoon
            Gesperrt
            • 23.09.2005
            • 1633
            • 23714 Bad Malente
            ich hab mit 12s auch schon 150A Peaks durch 4mm Goldstecker gejagt.
            Aber da werden sie schon fühlbar warm.
            Angageben werden 4mm Goldstecker im Allgemeinen mit 80A.
            Chris
            • Maximilian.T
              • 31.10.2010
              • 528
              • Maximilian
              Warm dürfen sie ja werden, nur nicht so warm, dass das Lötzinn schmilzt
              • Baxxoman
                • 14.08.2007
                • 177
                • Axel
                • Nähe Celle
                da zu den besagten Steckern bisher keine wirklich gemessenen Werte zu finden waren, habe ich mir vor einiger Zeit mal die Mühe gemacht, die Temperaturerhöhung unter Strombelastung im Labor zu messen und den zeitlichen Verlauf aufzuzeichnen.
                Ich verweise mal auf den Artikel im Nachbarforum => Klick
                Dummerweise sind die Bilder nicht mehr zu sehen. Deshalb hänge ich die wichtigen hier mal mit an.
                Die Bilder sollten selbsterklärend sein. Trotzdem hier ein paar Anmerkungen.
                Gezeigt sind:
                1. Das für den Versuch genutzte Labornetzgerät SM15-200 mit max. 200A Dauerstrom
                2. Ansicht des Testobjektes (4mm Goldi Stecker/Buchse mit Pt100-Temp.-Fühler)
                3. Meßdiagramm mit zeitlichen Verläufen bei I=60A
                4. Meßdiagramm mit zeitlichen Verläufen bei I=80A
                Ich hoffe, die aufgenommenen Meßwerte sind für die Beurteilung der Belastung dieser Goldstecker hilfreich.
                Axel
                Logo 14: Tango 45-07, 10s, VStabi
                Logo 600: Align 700MX,10s, VStabi
                Blade 130X
                • siXtreme
                  • 05.06.2001
                  • 3923
                  Also Leute, wenn ihr schon immer zu zittern beginnt beim Pitchen ob denn die Stecker halten könnten oder nicht...
                  Baut doch gleich was gescheites ein: z.B.: 5,5mm oder 6mm Stecker.
                  Dann habt ihr in Zukunft ausgesorgt, falls doch mal was größeres ansteht.
                  Ok, macht ein wenig arbeit, aber gibt ein sicheres Gefühl.
                  Luftakrobat.
                  • Baxxoman
                    • 14.08.2007
                    • 177
                    • Axel
                    • Nähe Celle
                    Na, 6mm Stecker habe ich doch auch vermessen.
                    Das Ergebnis der Vollständigkeit halber hier noch mal in Diagrammform.
                    Grüße Axel
                    Blade 130X
                    • TheManFromMoon
                      Gesperrt
                      • 23.09.2005
                      • 1633
                      • 23714 Bad Malente
                      Das hätte ich nicht gedacht, das der Unterschied von 4mm zu 6mm garnicht so groß ist.
                      Da hätte ich den 6mm Goldis deutlich mehr zugetraut.
                      Welche Stecker waren es denn genau? Die sehr kurzen 6mm Lamellenstecker, oder die geschlitzen Stecker?
                      Vielen Dank für die Messungen!
                      Chris
                      • Maximilian.T
                        • 31.10.2010
                        • 528
                        • Maximilian
                        Vielen Dank für die Diagramme!
                        Der Unterschied scheint echt nicht all zu groß zu sein.
                        Sehr interessant auch, dass die 4mm Goldies mit der Temperatur immer stetig zunehmen.
                        • Baxxoman
                          • 14.08.2007
                          • 177
                          • Axel
                          • Nähe Celle
                          Chris
                          Beide Steckertypen (4mm und 6mm) sind Lamellenstecker.
                          Axel
                          Blade 130X
                          • yazzman18
                            • 18.05.2008
                            • 362
                            • Hans
                            Eigentlich ist das Thema schon x-mal durchgekaut worden und wer ein bisschen sucht, der findet bei Gerd Giese auch eine schöne ßbersicht der Stecker(-systeme) und auch technische Daten.
                            • Maximilian.T
                              • 31.10.2010
                              • 528
                              • Maximilian
                              Danke, der Beitrag hat sich echt gelohnt...
