Gyro- oder Senderproblem bei beiden Helis!!!
  • HeliJunge
    HeliJunge
    ich weiß nicht ob ich hier in der richtigen Katigorie gelandet bin!
    Wenn nicht tut es mir Leid!
    Naja jetzt zu meinem Problem:
    Bei meinen 2 Helis tritt seid kurzem ein Problem auf, welches nicht meiner Fähigkeit obliegt es zu beheben. Nach anstecken des Flugakkus installiert sich der Kreisel und steht im HH Mod. Nach dem Start fängt es plötzlich an.
    Die Heckhülse dreht zu einer Seite und der Heli ist kaum noch unter Kontrolle zu halten. Da dies bei beiden Helis, die sonst eigendlich normal fliegen, auftritt ist es mir kaum zu erklären wie so etwas passieren kann.
    Die Hubis sind nicht abgestürst und die Programmiereun wurde auch nicht verändert!!!
    Trex 250:
    -Gyro GP 780
    -Heckservo Algin DS
    E-Max500:
    -Gyro Robbe 401
    -Heckservo Futaba 9254
    Ich danke euch schon mal für eure Hilfe.
    Gruß Tim
  • Kaspar Erhardt
    Kaspar Erhardt
    AW: Gyro- oder Senderproblem bei beiden Helis!!!
    Kann es sein das du einen Mischer aktiviert hast? beim Graupner Sender z.b ist im Helimenü bei den Heckeinstellungen 30% DMA aktiviert, das sollte man auf 0% machen, eine konstante gerade mit 0% in allen Bereichen......das muss man auch machen für jede Flugphase wenn welche programmiert sind.
    Zuletzt geändert von Gast; 15.03.2011, 14:54.
    • munke
      munke
      Eigentlich eher unwahrscheinlich, da du ja bestimmt mit unterschiedlichen Modellspeichern fliegst, aber evtl. die Trimmung versehentlich verstellt*
      Gruß Rainer
      • phiphi
        • 01.12.2009
        • 3974
        • Philipp
        • Beromünster ( LU ) CH
        Ist eigentlich nicht so schwer festzustellen.
        2 verschiedene Helis
        2 Verschiedene Empfänger........ ? ( ist das der Fall ? )
        2 verschiedene Gyros / Servos
        Wenn du dann noch ev. Mischer ausschliessen kannst, und du keinen weiteren Heli hast, mit dem du die Funke testen könntest:
        --> Sender Einschicken. Ev. ein Poti das schrott ist
        Ich weiss nicht ob mit der DX8 schon andere solche Prob`s hatten, ev. hilft auch ein Update ( wenns ein Softwarefehler währe, was ich eher nicht glaube )
        Ist dir der Sender mal runtergefallen ( ev. auf einen Knüppel ) ?
        Grx Phi
        Ich wäre lieber am fliegen...
        • leodragonfly
          Airfotoservice.de
          Foto- & Videoaufnahmen
          • 24.06.2007
          • 1586
          • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
          Wenn es bei beiden Helis auftritt ist es doch offentsichtlich das es am Sender liegen MUSS! Wer verstellt den schon versehentlich in beiden Modellmenüs die selben Einstellungen für das Heck. Teste mal nen anderen Sender.
          ... od. wie Phi schon sagt, schick ihn ein.
          GruÃ? LEO
          • HeliJunge
            HeliJunge
            Grx Phi
            Danke erstmal an alle
            @phiphi
            all das was du schreibst trifft zu
            wäre dann das zweite mal wen ich den sender einschicke!!!
            Ich hab nur Probleme mit dem s***** Teil
            Runtergefallen ist mir der Sender nie.
            Kann das vill. an der Kalibrierung liegen*
            Wenn ich auf dem Monitor schaue zittert der 4 Kanal offensichtlich.
            Gruß Tim
            • phiphi
              • 01.12.2009
              • 3974
              • Philipp
              Hallo nochmal
              Also wenn ein Kanal auf dem Monitor zittert ist s recht eindeutig.
              ßber die Qualität bzw. Firmenphilosophie von Horizon Hobby und Spektrum sag ich nix - das artet nur aus... ( siehe 100te Futaba vs. Spektrum Thrads )
              Könnte es sein, das du die Funke am Sim schon so intensiv genutzt hast, das dies ev. schon Verschleiss sein könnte ( Kohlebahn im Poti in Mittelstellung abgenutzt )
              Es bleibt dir nix anderes als den Sender nochmals einzuschicken und wieder zu warten
              Alternativ halt überlegen ob du weiter bei einem Produkt bleiben willst, das dich schon so viel Nerven, Zeit, Vertauen gekostet hat.
              Grx und ich wünsch dir viel Erfolg
              Phi
              Zuletzt geändert von phiphi; 16.03.2011, 11:15.
