Hilfe bei Zimmermann Dämpfern !
  • TobyTetzi
    TobyTetzi
    ich habe folgendes Problem:
    Ich habe einen Rappi 90 mit OS SX 91, und will diesen in der Lautstärke reduzieren.
    Nun habe ich einen Zimmermann Kompaktdämpfer mit 50mm Durchmesser.
    Dieser war schon schön liese, aber kein vergleich zum NT !
    Habe dann einen Zimmermann von Graupner erworben, 50mm Durchmesser,
    ca. 5 cm kürzer als der NT Dämpfer,3 cm kürzer als der Topfdämpfer, mit Mille Krümmer.
    Der Dämpfer hört ich aber sehr "blechernd" an. Selbst, wenn man dran klopft.
    Der Topfdämpfer hört sich beim "Klopfttest viel "wärmer" an.
    Wie ist es nun mit dem NT Dämpfer mit gradem Anschlußrohr Motorseitig ?
    1. hat er nur 40mm Durchmesser, geht der auch ohne Nitro
    2. ist er leiser, wie der "blechernde" Graupner Zimmernamm?
    Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte.
    Ich erwäge nämlich bei Ebay das Sofortkauf Zimmermann Set für den Mille für 99,- Eur zu kaufen.
    Gruß Toby
  • Sven
    Sven
    Ich glaube den Raptor wirst du NIE so leise wie einen NT bekommen... da kannst du an Dämpfern dranschrauben was du willst...
    Das Problem ist das offenliegende und geradverzahnte Stirnrad-Getriebe.... dieses ist im Vergleich zum NT Getriebe mit Riemen und der fast ganz geschlossenen Haube einfach viel lauter im Betrieb.
    Sven.
    • TobyTetzi
      TobyTetzi
      Hallo Sven,
      ich weiß, das ich den Rappi nicht annähernd so leise bekomme, aber es ist doch schon ein Unterschied
      zwischen dem Kompaktdämpfer und dem Graupner Zimmermann.
      Nun weiß ich aber nicht, wie laut der NT Dämpfer am Rappi sein wird, werden könnte.
      Und da dachte ich, es hat schon mal jemand Erfahrungen damit.
      So weit, Gruß Toby
      • Sven
        Sven
        Falls du das Zimmermann Rohr für den NT hattest, dann ist das in etwa so laut wie das Hatori...
        ... Reso Rohre sind meiner Erfahrung nach immer etwas "blecherner" im Sound... Dämpfer dagegen eher dumpfer.
        Wenn du die Leistung eines Resos nicht brauchst würde ich den Zimmermann Kompakti mit 50mm Durchmesser verwenden
        Sven.
        • NT3D
          • 08.12.2002
          • 998
          • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
          hallo ich fliege den raptor 90 mit os 91 und den nt-rohr... du wirst den rappi NIE leise bekommen... der krach kommt ganz einfach vom OFFENEN getriebe...
          fliege den nt mal ohne haube, da wird er auch schon deutlich lauter...
          gruß
          thomas
          GruÃ?
          NT3D
