Magnet-Hauben-Halter
  • WW-Flieger
    • 04.01.2009
    • 29
    • Rüdiger
    • Westerwald
    Hallo Heli-Freunde,
    ich möchte meine Heli-Haube mit Magnet-Hauben-Halter versehen.
    Ich weis nur noch nicht, ob die Magnete dieses Halters die Elektronik bei einem T-Rex 600E in irgendeiner Weise beeinflussen kann.
    Was meint Ihr ?
    Vielleicht hat schon jemand Erfahrungen damit gemacht.
    Vielen Dank für eure Antworten
    Rüdiger
  • d:revan
    d:revan
    AW: Magnet-Hauben-Halter
    Also das glaube ich kaum... sind ja doch eher kleine Magnete und wir haben ja eigentlich keine Magnetfeldsensoren oder Festplatten verbaut.
    Die Frage wär für mich eher wie gut die Teile funktionieren... wenn man sich jedes Mal fast den Fingernagel umbiegt wenn man die wieder rausholen will wär das nichts für mich. Da wär mir dann z.B. der Halter von Quick-UK lieber, vor allem weils da eine richtige formschlüssige Verbindung ist und man die auch ganz leicht wieder aufbekommt.
    • Ronny81
      Ronny81
      Hi Rüdiger,
      also da kann ich dich beruhigen!
      Die Elektronik wird auf keinen Fall von einem Dauermagnet wie er in den Halterungen verbaut ist
      beeinflusst.
      Beim Rex gibt es da keine Probleme aber vielleicht bei einem "Compass" Heli
      Gruß Ronny
      • oliver.unger
        oliver.unger
        Hi Rüdiger,
        da kann ich dich auch beruhigen, ich hab dieses System seit einem halben Jahr im 600er im Einsatz und bisher keine Störungen.
        Ausserdem ist es sehr komfortabel. Die Magnete rasten automatisch ein, halten bombenfest und zum Lösen braucht man die Haube nur etwas angewinkelt anheben.
        Lg
        Oliver
        • Aexxl
          Aexxl
          http://www.mfc-stremtal.at
          Dazu habe ich eine Frage:
          Wie stark genau hält dieses System?
          Wenn ich Vollgas rückwärts fliege und sich die Luft in der Haube staut, hält es dann auch noch?
          Keine Ahnung warum, aber traue dem nicht so ganz. Hab schon Hauben gesehen die durch den Rotor sind.
          • oliver.unger
            oliver.unger
            Hi Axel,
            keine Sorge, das hält sicherer als der übliche Verschluss.
            Es ist ein Stift der in der Mitte des ("ausgehöhlten") Magneten einrastet. Es ist nicht so, dass die Haube einfach so per Magnet festgehalten wird.
            Ist schwer zu beschreiben, aber wenn Du das System live siehst, weisst was ich meine.
            Lg
            Oli
            • Da.LOBO
              • 23.12.2006
              • 528
              • Rosenheim
              Ein Freund benutzt sie für all seine Helis (500er, 600er, 700er) und schwört drauf.
              Hält bombenfest. Beim reinschieben rastet es ein und ist nur mit einen Druck auf einen rausragenden Stift zu lösen.
              Ich selber aber benutze lieber Tenax.
              Grüße Tom
              • d:revan
                d:revan
                Also wie bei RC-Booya? Wofür dann der Magnet?
                • orangedrummer
                  orangedrummer
                  Zu Deiner Frage mit den Störungen: Soweit mit das bekannt ist, gibt es signifikante Unterschiede zwischen Magnetfeldern und elektrischen Feldern, die beide magnetisierbare/magnetische Teile mechanisch beeinflussen können.
                  Allerdings - so weit mir bekannt - beeinflussen Festmagnete nicht oder sehr gering elektronische Schaltungen. Während das elektrische Feld das (aus irgend einem Grund) sehr stark tut.
                  Würde mich interessieren, worin der Unterschied liegt, falls jemand davon eine Idee hat.
                  • d:revan
                    d:revan
                    Das elektrische Feld ist eines, dass durch die Coulombkraft auf andere elektrische Ladungen wirkt, wie sie sich natürlich z.B. in Elektronik finden. Magnetische Felder haben eigentlich nur Einfluss auf irgendwelche Sachen wie Magnetstreifen oder Festplatten mein ich, und selbst da braucht man einen echten Supermagneten um z.B. Informationen zu löschen. Irgendwie so... Physik ist bei mir auch schon was länger her.
                    • Side
                      • 12.02.2010
                      • 2850
                      • Alexander
                      • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                      Klingt interessant. kann mit jemand sagen, wo ich diese dinger für eine logo 500 haube herbekomme?
                      Alex
                      Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                      Mini Protos Stretch an 4S
                      Protos 500 Stretch an 6S
