Aluminium
  • Kurt
    Kurt
    Aluminium
    weiss jemand was für Festigkeiten und Anwendungsgebiete diese vielen Aluminiumlegierungen haben.
    AlZnMgCu usw, was es alles gibt.
    Ich hab im Internet zwar seitenweise Bearbeitungshinweise gefunden, aber welche Legierung für die Anwendung am Hubi taugt ist mir noch unklar.
    Kurt
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    Aluminium
    Hi Kurt,
    für Stahl gibt es den s.g. "Stahlschlüssel", ein Tabellenbuch mit allen Angaben für Stahl die ein Konstrukteur, Statiker und Stahlbauer so braucht.
    So was gibst es auch für Alu; guck mal hier. Ist aber alles nicht billig. Fragen kannst du aber auch eine Uni-Bibliothek zB Darmstadt. Ansonsten können Dir Stahlbau-Statiker weiterhelfen, denn die müssen ja die Festigkeiten von Alu wissen, wenn es verbaut wird.
    • Peter Kastl
      Peter Kastl
      Aluminium
      Hallo Kurt,
      hier einige Beispiele:
      Aluminium-Knetlegierung, nicht aushärtbar.
      -AlMg1 100-140N/mm, witterungsbeständig, gut umformbar, z.B. Karosserieteile
      -AlMg 3 180-250N/mm, höher beanspruchte Teile,
      -AlMg2Mn0,8 180-250N/mm, beständig gegen tiefe Temp., Fahrzeugbau
      Aluminium-Knetlegierung, aushärtbar.
      -AlMgSi1 205-310N/mm, Korrosionsbeständig, schweißbar, mittlerer Beanspruchung
      -AlCuMgPb 340-370N/mm, gut zerspanbar, Automaten Legierung
      -AlCuMg1 380-400N/mm, gute Festigkeit, hochbeanspruchte Teile
      -AlCuMg2 440-470N/mm, hohe Festigkeit, chemisch Beständigkeit
      -AlZn4,5Mg1 350N/mm, Schweißkonstruktionen
      -AlZnMgCu1,5 510-520N/mm, höchste Festigkeit, hochfeste Maschinenteile
      Nur ein kleiner Bereich, müsste wissen für was es speziell gehört, dann kann ich Dir auch eine Berechung dafür geben und die genaue Bezeichnung-
      Gruß Peter
      • Manfred G.
        • 14.07.2001
        • 285
        • Aying im LKR München
        Aluminium
        Hallo Kurt,
        ich verwende für sämtliche Dreh- und Frästeile AlCuMgPb. Es läßt sich sehr gut bearbeiten und reicht von der Festigkeit bisher immer aus. Bei sehr filigranen und hochbeanspruchten Teilen muß man nochmal nachrechnen und evtl. über Festigkeiten von über 400N/mm² nachdenken. Aber das hängt von Deiner Konstruktion ab. Eine gute Quelle für Dich wäre Alu-Meier in der Kistlerhofstr. 140.
        [FONT="Arial"]Viele Grüße aus Aying bei München
        Manfred[/FONT]
        • Albert
          • 17.04.2001
          • 8599
          • Albert
          • MFC Hochstadt
          Aluminium
          Hi Kurt,
          bitte nur die höchste Festigkeitsklasse nehmen, also
          3,4365 = AlZnMgCu1,5 510-520N/mm
          der etwas erhöhte Aufwand in der Fertigung rentiert sich, denn die Teile gehen dann bei einem absturz nicht mehr kaputt.
          Albert
          • Rauno Albrecht
            Rauno Albrecht
            Aluminium
            guckst Du auch hier Aluverkauf, technische Daten unter Werkstoffkunde.
            Gruß Rauno
            • Kurt
              Kurt
              Aluminium
              Wow, mit so vielen super Antworten habe ich nicht gerechnet.
              Damit sind meine Fragen erstmal beantwortet.
              Ich bin übrigens auf der Suche nach Heckrohren, weil die Originalteile teilweise
              sehr teuer sind. Ob ein AlZnMgCu1,5 Rohr allerdings billiger ist wird sind herausstellen.
              Danke
              Kurt
