Fliegt hier noch jemand im normal Modus rum?
  • Submariner
    Submariner
    fliege schon länger einen T-Rex550, aber immer noch im "Normal Mod". Heute hab ich es mal mit Idl 1 probiert, geht ganz gut - tue mich aber damit trotzdem schwer...
    Ist es gescheiter vor dem abheben auf Idl umzuschalten, was ich bisher immer so gemacht habe, oder doch besser beim schweben?
    Gruss Frank
  • crazy25814
    • 01.07.2010
    • 676
    • Marko
    • Mühlenbeck
    AW: Fliegt hier noch jemand im normal Modus rum?
    beim normalmode musste eben aufpassen beim rückwärs fliegen/schweben, damit dir das Heck nicht umschlägt!
    GruÃ? Marko
    Logo 600SE 5020-450 12S, Rex450Pro FBL, TS II, T8FG HTB
    • Jaja
      Jaja
      Gruss Frank
      Meinst du mit "Normal-Modus" den Modus im Kreisel, oder den Normal-Modus als Flugphase. Da du ja von Idl 1 schreibst. Idl 1 beschreibt ja nur eine weitere Flugphase in der du z.B. eine andere Gaskurve oder Pitchkurve fliegen kannst. Beim Kreisel unterscheidet man ja eigentlich den Normal-Modus vom Heading Hold Modus als unterschiedliche Regelsysteme.
      Kai
      • Submariner
        Submariner
        Kai
        ich meinte den Normal-Modus als Flugphase. Auch ein Grund warum ich mit moderater Kopfdrehzahl unterwegs bin - die Flugzeit. Mit einem 5000mA Lipo komme ich auf knapp 10 Minuten Flugzeit.
        Wenn Wind ist fehlt mir allerdings ein bisserl Power. Jedes mal wenn ich lande bekomme ich einen Schreck, da ich vergessen habe, dass mit Gas Rücknahme sich die Drehzahl erhöht.
        Gruss Frank
        • Jaja
          Jaja
          Gruss Frank
          Das musst du noch mal erklären. Wenn man Gas zurück nimmt, sinkt auch die Drehzahl, oder hast du im Normal-Modus eine höhere Drehzahl als in Idl 1 programiert?
          Bei mir ist es so, dass im Normal-Modus der Motor aus ist. Sonst geht die Funke auch gar nicht auf Senden (Futaba). Dann habe ich auf Idl 1 eine 75% Gasgerade und auf Idl 2 eine 80% Gasgerade. Aber eigentlich fliege ich nur Idl 1. Das Drehzahl wechseln für Schwebeflug, Rundflug und Kunstflug finde ich absolut überflüssig, ist aber Geschmackssache. Bei höherer Drehzahl ist der Heli etwas stabiler und direkter am Knüppel. Daher fliege ich als Kompromiss eine mittlere Drehzahl die für alles, außer hartes 3D, ausreicht. Daher reicht es eigentlich wenn man eine Flugphase für Motor aus hat und eine Flugphase für die gewünschte Drehzahl (also 2 programmierte Flugphasen). Wenn man den Gaslimiter einsetzt, reicht sogar nur eine Flugphase.
          So gesehen ist der Normal-Modus genau so wie Idl 1 nichts anderes als eine Flugphase auf die jede gewünschte Drehzahl (Regleröffnung / bzw. Gaskurve / Gasgerade), Pitchkurve, Kreiselempfindlichkeit usw. programmiert werden kann.
          Der Begriff "Normal-Modus" ist eigentlich die Bezeichnung für den Kreiselmodus.
          Kai
          • Jumeirah
            Jumeirah
            Als normalmodus wird auch eine Gaskurve von 0 - 100% bezeichnet. Habe meinen Rex 250 ganz am Anfang so geflogen. Habe aber noch nie gehört, dass man so was grosses wie den 550 im normalmodus fliegt.
            Michael
            • Peter_S
              Peter_S
              Michael
              Hallo Michael
              Gehe ich recht in der Annahme das du ein Spektrum Funke benutzt?
              Peter
              • TicToc
                TicToc
                Ich habe Leider an der DX6i nicht viele Möglichkeiten, Daher habe ich den Motorstart auf einen Schalter gelegt (Hold-Schalter) --> Motor aus. Lege ich den um, startet der Motor und ich bin im Modus 1. Den nutze ich seit ich angefangen habe mit Heli fliegen -3 / +10° Pitch und 60-65-75-80-90 Gas. So habe ich in Knüppelmitte Schwebepitch. Modus 2: ist +/- 11° Pitch und eine V-Kurve (Steller) Modus 2 nutze ich noch nicht, da ich bis jetzt nur sportliche Rundflüge mache. Daher sind beide Modi auch noch nicht aufeinander abgestimmt.
                So könnte ich mir vorstellen das Du auf Idel2 auch eine V Kurve hast, das würde bedeuten wenn du in diesem Mod. landest und den Knüppel ganz zurück ziehst, fährt Pitch ins minus und dein Gas steigt an. Darum vor dem Landen zurück schalten!
                Das ist alles Geschmacksache. Ich denke die meisten haben eine Schwebe/Rundflugphase und eine 3D Phase mit mehr Gas und Pitch programmiert. Ist aber, wie so vieles Geschmacksache. Einfach rumprobieren.
                Ach ja, ich habe den Heli mechanisch auf +/- 12° Pitch eingestellt ( für Später ) , dann eine Excel gemacht und Pitch so wie % Werte der Funke eingetragen. So kann ich mit den Werten spielen und ganz nach Geschmack einstellen.
                Zuletzt geändert von Gast; 04.03.2011, 20:28.
                • Jumeirah
                  Jumeirah
                  Nein, eine Graupner MC 19. Allerdings mit Spektrum Modul. Warum ?
                  Ich glaube das war es was der Thread Starter sagen wollte, dass er den Motor / Gas von 0 zusammen mit Pitch hochfährt ... So habe ich es jedenfalls verstanden.
                  Michael
                  • Submariner
                    Submariner
                    Michael
                    Genau so meinte ich es. Manche sprechen auch vom Hover-Modus.
                    Starte meinen Heli, bei Gasknüppel Mittelstellung schalte ich um auf Idl1 85-75-85. Nach dem Flug vergesse ich das Umschalten und bohre den Heli mit neg.Pitch in den Acker�
                    Da muss ich mal blöd nachfragen. Gasgerade - das heißt egal bei welchem Pitch fliegt man immer mit einer konstanten Rotordrehzahl? Also keine V-Kurve.
                    Gruss Frank
                    • Jumeirah
                      Jumeirah
                      Ja genau, ich fliege mit ca. 80% Regleroeffnung im Govenormodus (80-80-80). Im Stellermodus hatte ich aber eine V-Kurve. Ist halt praktisch mit der Drehzalregelung. Die MC 19 hat nur 3 Punkte ...
                      Zuletzt geändert von Gast; 04.03.2011, 21:19.
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22475
                        Genau so ist es und der Governor Modus vom Regler hält die Drehzahl konstant, egal wieviel Grad Pitch anliegen.
                        Nix Kurve, Quatsch, brauchst nur nen gescheiten Regler dazu.
                        Alle die ich kenne fliegen auch so.
                        Zuletzt geändert von Klaus O.; 04.03.2011, 21:25.
                        Gruß Klaus
                        • Submariner
                          Submariner
                          Ahh..ja... Habe nur den original Regler, fliegt aber auch, im Stellermode - ohne Heckprobleme.
                          Zum Geburtstag gönn ich mir mal was gescheites.
                          Gruss Frank
                          • Marino
                            Marino
                            Bevor ich eine Gaskurve benutze von 0-100 oder so, welche ich dann umschalte, nutze ich es lieber als horizontale Kurve mit Gaslimiter.
                            Dann kann man damit auch langsam hochdrehen und wenn man damit schweben kann, kann man später auch relativ gefahrlos wieder zurück schalten. Man sollte nur drauf achten, dass auch die Pitch-Kurve über der X-Achse bei den Flugphasen gleich ist, damit nicht schlagartig beim Schweben der Pitch verstellt wird.
                            Die Methode finde ich persönlich besser, als die kombinierte Gas-/Pitchkurve zum hochfahren.
