Collective Pitch für den Anfang
  • heliopterix
    heliopterix
    Hallo!
    Möchte bald einmal auf einen CP Heli umsteigen und such gerade welcher da nicht so schlecht wäre. Bin bis jetzt ganz am Anfang einen Robbe Nano Arrow geflogen, und nachdem ich den recht gut beherrscht habe einen Robbe Arrow Plus Trainer. Beherrsche den mittlerweile eigentlich auch ohne Probleme, und möchte wieder mal auf einen etwas größeren umsteigen.
    2 Modelle hab ich mir jetzt näher angeschaut, einerseits den Blade SR, andererseits den Blade 400. Habe zurzeit keine Funke o.ä., deshalb tendiere ich eher zum Blade 400, die DX6i soll ja recht gut sein was man so hört. Nur weiß ich nicht wie giftig die Dinger dann sind, also macht das einen großen Unterschied ob SR oder 400?
    Inwiefern ist denn überhaupt der Unterschied zwischen FP und CP im Flugverhalten?
    Danke schon mal für beratende Antworten!!
    Zuletzt geändert von Gast; 28.02.2011, 13:11.
    AW: Collective Pitch für den Anfang
    Das ist eigentlich mehr oder wenig gut einstellbar.
    Lies den Thread:
    und spring ins Wasser. Wenn du es nicht übertreibst, sind die Dinger recht einfach beherrschbar (man muss ja nicht gleich nasenschweben).
    Den Blade würde ich überspringen.
    • heliopterix
      heliopterix
      wieso? was ist mit dem blade?
      • elnillo
        • 06.01.2011
        • 206
        • Marcus
        • Hann. Münden
        von dem Blade SR kann ich inzwischen abraten. Zu zappelig und schlechte Lageerkennung hat das kleine Teil. Nimm den größeren Heli.
        Einzige Nachteile: Teurer und so ein großer flößt mehr Respekt ein.
        Ich bin seit letzdem Samstag mit einen T-Rex 500 unterwegs nachdem ich seit mitte Januar mit dem Blade SR kämpfe. Der T-Rex lag ab der 1. Sekunde ruhig in der Luft.
        Marcus
        T-Rex 600 EFL, T-Rex 500, 2 x Blade MCPx, Blade 130X, Parkzone Corsair, DX6i
        • heliopterix
          heliopterix
          wie schaut das denn dann aus mit dem 400er? da is ja die Spektrum DX6i dabei? Ist das eine Funke die man dann wirklich auch für später verwenden kann?
          • elnillo
            • 06.01.2011
            • 206
            • Marcus
            • Hann. Münden
            es kommt darauf an, was du später vorhast. Ich habe auch eine DX6i und bin damit z.Zt. zufrieden.
            Kritikpunkte: Das Display ist nicht beleuchtet und dadurch teilweise schlecht ablesbar. der Pitchhebel war etwas hakelig. Nachdem ich Gleitmittel an den inneren Schleifer geschmiert habe, hakt er nicht mehr.
            Marcus
            • rebel
              rebel
              mit der DX6i bin ich rundherum zufrieden. da hätt ich im Augenblick noch keine Anwendungsfall für Größeres.
              Der Heli ist ok. Nicht perfekt, nicht wirklich gut, aber zum lernen eine feine Sache. Es gibt viel detallierte Einstellvideos im Netz und man wird quasi gezwungen sich mit der Helitechnik vertraut zu machen. Und dann liegt er sogar ganz gut in der Luft.
              Und das Gesamtpaket mit Fernsteuerung sprengt nicht gleich die Bank.
              Stephan
              • heliopterix
                heliopterix
                Danke für die Antworten!
                Noch ne Frage, ist beim steuern eines CP eigentlich etwas grundlegend anders als beim FP? Also so ganz komplett? Und wie funktioniert das eigentlich wenn ich am Rücken fliegen würde, da muss ich ja Pitch unter die Hälfte nehmen damit ein negativer Auftrieb ist oder? Aber wenn ich das Ding normal lande und Pitch unter die Hälfte nehme, dann presst er sich ja eigentlich voll auf den Boden anstatt das der Motor sich abschalten würde oder? Irgendwas versteh ich da nicht...
                • henry_52
                  • 06.07.2010
                  • 228
                  • Heinz
                  • BW
                  Hallo Heliopterix,
                  Oh Je..........!!??
                  beschaff dir erst mal einen Sim bevor du auf dem Rücken schweben willst.
                  Der Phönix ist sehr gut und Preiß-Leistung stimmt auch.
                  GruÃ? Heinz
                  Pegasus P600 in Hughes 500_Breitling_HC3SX
                  EC 135 X-Treme Mechanik in Arbeit
                  • heliopterix
                    heliopterix
                    Ich möchte ja gar nicht auf dem Rücken schweben! Ich hab nur gefragt wie das so funktioniert weil ichs nicht versteh...
                    • Helisteff275
                      • 25.08.2009
                      • 535
                      • Stephan
                      • Raum Fürth-Nürnberg
                      Du hast das schjon richtig verstanden. Du schaltest dann den Motor an einem Schalter ein und aus.
                      TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
                      Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
                      • henry_52
                        • 06.07.2010
                        • 228
                        • Heinz
                        • BW
                        Egal Rücken oder nicht......!
                        Sim ist am Anfang fast Pflicht. Wird dir jeder erfahrene Heliflieger bestätigen.
                        Da kannste dann auch verschiedene Einstellungen austesten ohne deinen Heli gleich zu schrotten.
                        GruÃ? Heinz
                        • heliopterix
                          heliopterix
                          Ah, so lauft das dann! Das heißt beim starten Schalter an nur damit der Motor läuft? Wo steht dann der Pitchhebel? Und beim landen genau umgekehrt? Nachdem er steht gleich mit Schalter Motor aus oder davor noch was mit Pitch machen?
                          • Charlie_D
                            Charlie_D
                            Pitch steht da in der Mitte, oder leicht im Minus damit es ihn ein bisschen an den Boden heftet.
                            Beim Landen gibt man immer weniger positiven Pitch, bis er eben unten ist. dann wieder auf Null oder leicht ins Minus und Schalter aus.
                            Schalter aus in der Luft ergibt dann ne Autorotationslandung. Also, sofern man das kann, Ansonsten gibts nen Haufen Krümel...
                            Charlie
                            • Rambole
                              • 19.09.2009
                              • 6877
                              • Rainer
                              • Schönaich,Raum Stuttgart
                              Auf dem Rücken gibst du negativ Pitch......das heisst,du verstellst die Blätter in einen entgegengesetzten Winkel(stell dir einen Ventilator vor....wenn du die Luftschraube umdrehst,bläst er die Luft nicht mehr in deine Richtung,sondern zieht sie an....das heisst....er bläst sie dann nach hinten!)dadurch wird dein Heli nach oben "gezogen"!
                              Hoffe du verstehst was ich meine
                              Grüßle Rainer
