ist es egal, in welche richtung der motor startet?
  • T3nt@kel
    • 11.01.2009
    • 779
    • Tim
    • Wismar
    Hallo,..
    wollte heute meinen motor einlaufen lassen,.. habe ihn auch gestartet,..
    dann nach der ersten tankfüllung habe ich bemerkt,.. das die kupplung ziemlich fest war,..
    die ursache war, dass beim starten des motors sich die starterwelle ein wenig bewegt hat und dadurch die kupplung nach oben, gegen die glocke gezogen hat.
    da ja der starterschaft rechtsgewinde hat ist es ja ganz normal, dass sie sich lösen kann.
    meine frage jetzt, wenn der starter auch rechts herum starten würde, könnte das nicht passieren, da er ja die welle eher immer fester ziehen würde.
    was würde passieren, wenn ich den starter umpole und den motor anders herum starten würde,.. * würde es überhaupt funktionieren?
    [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Pierre[/FONT]
  • amol
    • 24.11.2007
    • 914
    • oliver
    • Altach, Vorarlberg
    AW: ist es egal, in welche richtung der motor startet?
    Nö, hast ja (zum Glück) einen Freilauf drin.
    G
    Oli
    GruÃ? Oli
    - Remember our Veterans -
    • T3nt@kel
      • 11.01.2009
      • 779
      • Tim
      • Wismar
      stimmt,.
      aber hält es bei euch, oder habt ihr auch gelegentlich probleme damit?
      habe schon überlegt ne zusätzliche bohrung in den schaft zu machen und ne madenschraube ein zu drehen.
      schraubensicherungsmasse hat da nicht viel gebracht!
      • vw-bussmann
        • 03.01.2007
        • 1518
        • Oliver
        • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
        Bei nem 90er Raptor ist das so gemacht, der hat 2 Sicherungsschrauben drinn.
        --GruÃ? Oliver--
        My Tube
        • Carsten aus LA
          Carsten aus LA
          @Onkel: Deine Shift Taste ist kaputt.
          • T3nt@kel
            • 11.01.2009
            • 779
            • Tim
            • Wismar
            das heisst TENTAKEL!
            und nein, sie geht,..aber sie nutzt immer viel zu schnell ab!
