Stützakku wo anschliessen ?
  • heli90210
    heli90210
    Ich hab da mal ne Frage wo muß man einen Stützakku anschliessen
    an den Empfänger R6008HS, oder an den Regler ? YGE
  • Schneipe
    Schneipe
    AW: Stützakku wo anschliessen ?
    An irgendein freien Steckplatz am Empfänger.....
    • johannes0309
      • 20.01.2009
      • 1819
      • Schwerin / Rostock
      oder am Stabi...
      Helis
      IG MeckPom
      • seijoscha
        seijoscha
        Ich habe ihn am Empfänger dran !!
        • DIGITDUCK
          DIGITDUCK
          Sind die YGE Regler denn geeignet das man da einfach so nen Stützakku anstecken darf ?
          • Stephan Lukas
            lipoblitzer.de
            Hersteller Tuningteile
            • 02.01.2008
            • 4134
            • Stephan
            • etwas östlich von Berlin...
            Ja,
            YGE und Kontronik-Regler vertragen das, brauchst nix dazwischen zu schalten. Der Akku puffert und wird auch gleichzeitig bei freien Kapazitäten oder Bedarf durch das BEC auf Spannung gehalten. Du musst dich also nie mehr drum kümmern ,
            Ich hatte dazu einfach eine 10cm Servoverlängerung an den Empfänger angeschlossen und den Stecker seitlich an das Chassis geklebt und halt den Akku vor dem Flug dort angesteckt - Direkt am Empfänger/Stabi macht sich das ein bissel schlecht...
            Grüße Stephan
            Lipoblitzer und vieles mehr
            • DIGITDUCK
              DIGITDUCK
              Zitat von Stephan Lukas Beitrag anzeigen
              Ja,
              Grüße Stephan
              Bei den Kontronik wusste ich es ja aber bei YGE wusste ich es halt nicht. Mal ne andere Frage was müsste ich denn dazwischen schalten wenn ich z.B. zum CC BEC pro noch einen Stützakku haben will ? Hat da jemand irgendwelche Infos.
              • Bernhard Kerscher
                • 26.04.2010
                • 3318
                • Bernhard
                Guten Morgen,
                über das Thema Stützakku und GreenCap Pufferschaltung handeln jetzt schon ganz schön viele Themen.
                Ich habe da auch lange hin und her überlegt und mich auch für die Stützakku Sache entschieden.
                Da ich aber hier keine komplizierte Schaltung aufbauen möchte und den Akku an und abstecken für mich auch nicht in Frage kommt, habe ich vor folgende einfache Schaltung auf Lochstreife zu realisieren.
                Hierbei wird lediglich eine Shottky Diode zum absichern eines BEC Schadens verbaut.
                Die BEC Spannung stelle ich dann so hoch, das nach der Diode, also Eingang Akku 5,6V über bleiben.
                Somit wird der Akku (800mAh Eneloop) ausreichend geladen und kann seine Stütz und Notfunktion ausführen.
                Den Akku und BEC mache ich Steckbar, um zum einen den Regler programmieren zu können (Castle) und zum anderen das Akku mal zu warten (entladen-laden).
                Grüße, Bernhard
                • Stephan Lukas
                  lipoblitzer.de
                  • 02.01.2008
                  • 4134
                  • Stephan
                  funzt ,
                  Grüße Stephan
                  • Zarro
                    Zarro
                    Hier ein Statement von YGE dazu:
                    Zusätzlich zur Verwendung des BEC kann ein 4-zelliger NiCd/NiMH
                    Empfängerakku, über ein Schalterkabel in einen freien Steckplatz des
                    Empfängers oder ein Y-Kabel, eingesteckt werden (Pufferbetrieb). Achten
                    Sie darauf, dass kein tief entladener Empfängerakku zum Einsatz kommt,
                    denn dieser würde das BEC zusätzlich belasten. Ein halb- oder voll
                    geladener Akku wird nicht geladen und nur in extremen Situationen
                    entladen. Die Plus-Leitung des Empfängerkabels braucht hier nicht
                    getrennt zu werden.
                    Mehrere Regler dieses Typs können ohne besondere Vorkehrungen an
                    *einen* Empfänger angeschlossen werden. (Parallelbetrieb der BEC) Die
                    Gesamtbelastbarkeit ist die Summe der einzelnen BECs.
                    Ein Betrieb ohne BEC mit galvanischer Trennung ist ebenfalls möglich.
                    Dazu verwenden Sie bitte unser Optokopplermodul.
                    _Hier ein paar wichtige Hintergrundinformationen:_
                    Das BEC hat 5,5V und besitzt im Ausgang eine Schottky-Diode, sodass ein
                    4-zelliger NiMh Akku (800 oder 2000mAh eneloop) ohne besondere Maßnahmen
                    an einen freien Steckplatz des Empfängers oder FBLs über ein
                    Schalterkabel angeschlossen werden kann. Die Einschaltreihenfolge speilt
                    dabei keine Rolle, weil Aufgrund der Schottky-Diode kein Strom zurück in
                    den Regler fließen kann. Der Pufferakku wird im Betrieb praktisch voll
                    gehalten aber nicht überladen, denn seine Ladeschluss-Spannung liegt bei
                    5,8V. Sie brauchen den Akku also nicht nach jedem Flug oder Flugtag nach
                    zu laden. Nur alle 2 Monate ein Wartungsprogramm unterziehen. (2 x
                    entladen / laden und die Kapazität kontrollieren)
                    Ebenso kann ein zusätzliches BEC verwendet werden. Die Spannung muss
                    dabei mindestens 0.1V höher liegen als die des Regler BECs. Also
                    mindestens 5,6V , maximal jedoch 6V. Die dünne rote Ader des J/R
                    Steckers am Regler braucht dabei nicht durchtrennt zu werden. Der
                    maximale BEC-Strom entspricht somit der Summe beider BECs.
                    Wir fliegen und testen selbst ohne Pufferakku oder zweites BEC,
                    empfehlen jedoch aus Sicherheitsgründen eine redundante
                    Spannungsversorgung der Empfangsanlage.
                    Aufgrund einer erhöhten Stromaufnahme von Savöx Servos und oder
                    FBL-Systemen ist bei 3D-Anwendungen eine Pufferung erforderlich.
                    Gruß Zarro
                    • nero16
                      • 26.09.2010
                      • 1964
                      • Horst
                      • Telfs Tirol
                      sehr gut beschrieben.
                      gilt das auch für diesen regler: Roxxy BL Control 9100-6 (100 A)?
                      Ein YGE 100, ist mir ein wenig zu teuer 160 euronen. Ich werde sicher Savöx Servo und ein Rigit Kopf benützen.
                      Was ist Puffering?
                      Endlich kommt langsamm Licht in meinem Tunnel
                      Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                      • Thunderkoeppi
                        • 12.06.2010
                        • 589
                        • Birkenwerder landkeis Oberhavel
                        hi leute
                        Ich hab nen 120yge mit 800ter enelop und funzt ohne Pro.
                        der yge hat schon eine Diode drin und man kan auch ein externes bec noch anstecken, das muss nur zwischen 5,6 und 6 volt arbeiten und gut ist
                        GruÃ? Martin :)
                        • nero16
                          • 26.09.2010
                          • 1964
                          • Horst
                          • Telfs Tirol
                          Welchen externen Bec hast du
                          • Bernhard Kerscher
                            • 26.04.2010
                            • 3318
                            • Bernhard
                            Das ist ja cool das die YEG schon ne Shottky Diode haben, wenn ich gewusst hätte ob die mein CCICE auch hat, hätte ich mir meine Dioden ja sparen können!?!
                            Na ja, schaltung ist eh schon aufgebaut.
                            • henry_52
                              • 06.07.2010
                              • 228
                              • Heinz
                              • BW
                              Was ist Puffering?
                              hat jemand die Antwort zum Roxxy BL 9100-6
                              Gruß Heinz
                              GruÃ? Heinz
                              Pegasus P600 in Hughes 500_Breitling_HC3SX
                              EC 135 X-Treme Mechanik in Arbeit
