Betankung Raptor 50
  • Maledivdiver
    Maledivdiver
    Betankung Raptor 50
    wie habt Ihr das mit dem Betanken gelöst? ist ja etwas schlecht immer den Schlauch vom Vergaser abzuziehen..irgendwelche tips?
    Vielen Dank
  • Felge der Nacht
    • 29.05.2007
    • 902
    • Würzburg
    AW: Betankung Raptor 50
    ich würde aus Erfahrung die Lösung vom T-Rex empfehlen:
    Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
    Zur Funktionsweise finde ich gerade kein Bild, aber suche mal nach T-Rex 600 oder 700 Nitro, dann siehst du, wie es funktioniert.
    Johannes
    T-Rex 600 Nitro, OS 55
    T-Rex 700 Century Benzin Umbau
    Protos 500, Blade mcpx (nano)
    • Doni
      • 30.12.2009
      • 425
      • Doni
      • Waakirchen
      Baue ein T ventil ein.
      • Maledivdiver
        Maledivdiver
        Wenn ich Tanke wäre es eben gut wenn ich nichts abziehen muß und auch beim betanken keinen Vergaser flute...
        • Rapi-Toni
          Rapi-Toni
          schau mal bei Conrad, die Nr. 234570 - 62, ist Preiswert.
          http://www.conrad.de/ce/de/product/2...NTIL/?ref=reco
          Habe auch so eins und bin zufrieden.
          MfG Toni
          • Chas
            Chas
            Das Teil vom Rex sieht schick aus, finde ich.
            Ich mach es jedoch wie Du und ziehe den Schlauch immer ab. Zwischen Hopper Tank und Vergaser habe ich nur eine kleine Klemme, um Auslaufen (oder Vergaserflutung) zu verhindern.
            Ich habe mich daran gewöhnt, so wenig Teile wie möglich zu verwenden und verzichte daher auch komplett auf Filter. Den vergisst man womöglich irgendwann mal und dann ist er zu. Ich filtere den Sprit beim Betanken im Pumpschlauch.
            Alles Geschmackssache
            Viel Spaß beim Finden "Deiner" Lösung!
            Martin
            • Jensler
              Jensler
              Ich hab das mit dem Schnellbetankungsventil gelöst. Schon alleine wenn dem Rumpf. Da ist es einfach schnell und unkompliziert und bislang keine Probleme mit Undichtigkeiten oder ßhnliches wie oftmals behauptet...
              • Sev3rance
                • 22.04.2010
                • 1686
                • Dennis
                Die frage wiederum ist Spritfilter zwischen tank und vergaser sinnvoll? Würde sagen ja weil wenn die ansaugdüse sich zusetzt da reicht schon ne kleine sache dan sauft dir die maschine direkt an, ich hab nen filter zwischen tank und vergaser. Hab schon ohne filter geflogen un ne schlechte erfahrung gemacht.
                Filter is sicher
                HAb des problem beim betanken ganz einfach geregelt. Den T filter von Align rein und gut war, is keine große sache schnell einfachund sauber find ich
                GruÃ? Dennis
                Diabolo 750, Diabolo 550, Trex 700N DFC , Trex 600N
                • Maledivdiver
                  Maledivdiver
                  Hi danke für die Tips...bin nboch anfänger deshalb die "doofen Fragen"aber ich kann schon schweben..tip top...mal vor -rückwärts seitlich mal schauen wie es weiter geht....
                  • Jensler
                    Jensler
                    Ja hab danach gleich ne Filter. Ist günstiger, wenn du mit Pumpe aus Kinster den Tank füllen tust.
                    Achso für alle die es interessiert.
                    >>>>>KLICK MICH<<<<<
                    Also bei mir funzt es absolut störungsfrei und sitzt sicher.
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20988
                      • Ingolf
                      Danke für den Link, Jens! Werde ich mir auf jeden Fall zulegen ..
                      Juky
