Pitchsteuerung
  • Bruchpilooot
    Bruchpilooot
    Pitchsteuerung
    Hallo allerseits,
    also...ich bin von einen Koxialhubschrauber auf einen Pitch gesteuerten Heli, einen KDS 450C umgestiegen . Mit den neuen Heli bin ich rein optisch schon mal sehr zufrieden, sieht gut verarbeitet aus und hat viele gute Kritiken bekommen.
    Nun weiß ich leider noch nicht so ganz was es mit der Pitch Steuerung so auf sich hat, wenn ich den Heli startbereit habe und anfange Gas zu geben (mit den linken Steuerhebel) fängt der Motor an hochzudrehen. Je weiter ich den Gashan hoch ziehe desto mehr Drehzahl bekommt der Motor. Nun muss der Heli ja irgendwann auf seiner vollen drehzahl sein... wenn ich den Gashan dann weiter hochziehe hebt er irgendwann ab. Jetzt meine frage, zieht der motor beim hochziehen des Gashans hoch bis auf seine volle drehzahl und verstellt dann automatisch die winkel der Rotorblätter (Pitch) um hoch zu kommen?
    Dann kann ich auch noch umstellen auf 3D Flug (eadel up) weiß jemand wie sich die Steuerung dadurch verändert?
    Damit wäre mir sehr geholfen
    Lg Robert
  • higginsd
    higginsd
    AW: Pitchsteuerung
    Dann versuche ich mal, Deine "Lücken" zu füllen.
    Der Standard bei den KDS-Helis: im Normalmode hast Du eine Gaskurve von 0 bis 100% und eine Pitchkurve von -100 über 0 bis +100. Daher fängt Dein Heli auch langsam an, Gas zu geben, wenn Du den Gas/Pitchhebel nach vorne drückst. Der Motor wird langsam hochgefahren auf mehr Drehzahl und gleichzeitig wird mehr Positiv-Pitch (nach oben) gegeben. Irgendwann dann bei plus 3-4° Pitch und 55-70% Motrodrehzahl hebt Dein Heli ab. Das ist so eine Art Kombination aus drehzahlgesteuert und pitchgesteuert, aber für den Anfänger sicherlich eine gute Wahl beim "Rumrutschen" der ersten Akkus.
    Rein pitchgesteuert wird Dein Heli im "Idle-Up"-Modus. Damit schaltest Du intern auf eine andere Gas- und Pitchkurve um (die Du jeweils im Sender programmieren kannst). Hier ist bei den KDS-RTF-Helis meist eine Gasgerade oder eine leicht V-förmige Gaskurve im oberen Drehzahlbereich (75-80%) hinterlegt. Dein Motor dreht also sofort auf diese Drehzahl hoch (ACHTUNG beim Umschalten!). Die Flughöhe steuerst Du dann nur noch über den Pitch der Rotorblätter, mehr positiv Pitch führt halt zu mehr Steigen und umgekehrt. Das ist der rein pitchgesteuerte Modus. Bei KDS ist i.d.R. eine Pitchkurve von -100 bis +100 im Idle-Up hinterlegt. Hier kannst Du Deinen Heli übrigens genauso schnell nach oben "katapultieren", wie nach unten. Was zu recht heftigen Einschlägen führen kann.
    Also wie gesagt: Vorsicht beim Umschalten auf Idle-Up! Anfänger erschrecken meist ziemlich, wenn der Heli plötzlich hochdreht und versteuern sich. Außerdem kann die plötzlich ansteigende Drehzahl zum Wegsteigen des Helis nach oben führen. Und: da die KDS Regler keinen Sanftanlauf kennen, solltest Du immer zuerst den Heli im Normalmode starten, den Motor auf Drehzahl und den Heli zum Schweben bringen - und dann erst umschalten auf Idle-Up. Aber das ist im Moment für Dich noch eher Zukunftsmusik.
    Dirk
    • Bruchpilooot
      Bruchpilooot
      AW: Pitchsteuerung
      Dirk
      Danke für die schnelle und gute Antwort auf meine frage... es hat mir sehr weitergeholfen.
      • chrischi74
        chrischi74
        AW: Pitchsteuerung
        IDLE UP umgeschaltet wird auch nicht in der Luft sondern bereits am Boden, geflogen wird grundsätzlich mit konstanter Drehzahl rein Pitchgesteuert. Viele Anfanger/FP-Umsteiger machen den Fehler und fliegen mit der Hochlauf-Kurve, wenn sie dann zum Höhe abbauen oder Landen den Pitch/Gas Knüppel zurücknehmen, bricht die Kopfdrehzahl ein und der Heli wird schwammig und unruhig bis zur Unkontrollierbarkeit.
        Also Heli scharfschalten (Hold aus) mit der Normalkurve bis Pitch/Gasknüppel Mitte den Motor hochdrehen lassen, Umschalten auf Stunt-Mode (Idle up), abheben und fliegen, landen, Motor mit Hold abschalten, ausdrehenlassen, wieder auf Normalmode schalten.
        Gruß Christian
        • Blackmoon21
          Blackmoon21
          AW: Pitchsteuerung
          Hallo Robert,
          du hast gesagt, dass du davor einen Koaxialheli geflogen bist.
          Wie weit bist du jetzt nach wieviel ßbungszeit?
          Ich fliege nämlich einen Walkera CB180D und möchte mir dann
          im Sommer einen schwierigeren Heli zulegen.
          Danke im Voraus,
          Philipp
          • higginsd
            higginsd
            AW: Pitchsteuerung
            Du, Christian er ist noch nicht beim Fliegen...
            Dirk
            • schon_wieder_stefan
              schon_wieder_stefan
              AW: Pitchsteuerung
              Jetzt steinigt mich nicht gleich, aber ich würde empfehlen sich immer gleich an die Hochlauffunktion mit Softstart zu gewöhnen. Also immer rein pitch-gesteuert fliegen, starten, landen.
              Damit gewöhnt man sich auch nicht an, bei Problemen den Knüppel zurückzuziehen - führt idR. nämlich beim Umstieg auf Governourmode und reine Pitch-Steuerung zum Heli-in-den-Boden-rammen beim Landen.
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                AW: Pitchsteuerung
                Sehe ich auch so, ABER: Hat der verbaute Regler einen brauchbaren Softanlauf oder werden die Zähne abgefräst? Vllt. genau deshalb die Fluphase "Hochlaufen" ..
                Juky
                • TheKiter
                  • 06.12.2010
                  • 1695
                  • Duisburg
                  AW: Pitchsteuerung
                  Juky
                  Also, mein KDS (SV Pro) hat KEINEN Sanftanlauf im Regler, ich denke das ist beim 450C nicht anders, mein RTF war lt. Lieferant "eingeflogen", was ich aber in einem Punkt bezweifle, da ich im IdleUp Mode eine Gaskurve bei konstant 100% eingeproggt habe, das habe ich so noch nirgends gelesen, da der Regler keinen Govenor Mode kennt braucht er doch noch ein Regelpolster und wo soll das bei 100% Drehzahl herkommen. Außerdem erscheint mir die Drehzahleinstellung nicht gerade "anfängerfreundlich", aber das kann der Händler ja nicht wissen.
                  Ich werde bei mir eine Pitchkurve für den Hochlauf programmieren, bei der der Heli gar nicht mehr abheben kann, also so max 2° positiv und dann im Idle fliegen, im Umschaltpunkt sollte dann der gleiche Pitchwert anliegen, so komm ich erst gar nicht in "Versuchung", denn die Gefahr mit zu wenig Drehzahl rumzutrudeln seh ich auch.
                  FSC Duisburg Rheinhausen
                  GruÃ? Frank
                  • chrischi74
                    chrischi74
                    Habe ich so bei meinem T-Rex gemacht Hochlaufkurve Gas 0,80,100 Pitch 45,45,45 konstant -2 Grad ( so bleibt der Heli leicht angedrückt sicher Stehen) Flugkurve dann Gas 100,80,100 Pitch 0,50,100 ( -12 bis +12 Grad Pitch)
                    für dich als Anfänger würde ich mal empfehlen Gas 80,70,90 bei -4 Grad, 0 Grad, +10 Grad Pitch
                    Gruß Christian
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20988
                      • Ingolf
                      AW: Pitchsteuerung
                      Ich würde einen Regler empfehlen mit funktionierendem Govenormode und Softanlauf- die Roxxys gibt es für ein paar Euros und die bieten genau das!
                      Alles andere macht die Sache unnötig kompliziert .. meiner Meinung nach
                      Juky
                      • TheKiter
                        • 06.12.2010
                        • 1695
                        • Duisburg
                        AW: Pitchsteuerung
                        Juky
                        Klar, würde ich auch, nur nachdem ich mein "Geburtstagsgeld" zum halben Jahrhundert in wenigen Wochen auf den Kopf gehauen habe (und mittlerweile sogar für "dringend erforderliche Ersatzteile" leicht überzogen habe) muss ich jetzt erst mal kleine Brötchen backen , zumindest mal so ein, zwei Wochen
                        Nein, hast ja recht, find das auch nervig, aber erst kommt der Umbau auf die DX6i, den Empfänger hab ich ja schon und wenn dann "zufällig" bei den nächsten Ersatzteilen ein anderer Regler dabei ist muss ich mich wohl verklickt haben
                        GruÃ? Frank
                        • FloHeiss
                          FloHeiss
                          AW: Pitchsteuerung
                          --> Da muss ich mich verklickt haben <--
                          Lol, das ist ne gute Ausrede! Erzähl ich meiner besseren Hälfte beim nächsten Paket auch
