Schrauben lösen
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Schrauben lösen
    Zitat von chrischi74 Beitrag anzeigen
    Bissle Kriechöl (wd40) in Kopf sprühen, Schraube wieder in das Freie Ende drehen und dann mit dem Hammer drauf das geht schon. Beim Zusammenbauen wieder Fett an BLW und Dämpfergummies, aber nicht in die Gewinde der BLW.
    Im RL bin ich Gabelstaplermonteur, da ist es Tagesgeschäft: eingeklebte Gewinde, feste Bolzen, rundgedrehte Inbuss. Mit nem Brenner nem Schraubstock und nem großen Hammer geht so ziemlich alles lose .
    Gruß Christian
    War das ironisch gemeint?
    Einen Gabelstapler kannst du wohl nicht mit einem 450iger Heli vergleichen!
    Ausser du meinst sowas!
    TRUCKS & Details ist das Fachmagazin für Test und Technik im Nutzfahrzeug-Bereich. Testberichte, Vergleichstest, Empfehlungen. Mit TRUCKS & Details hat man immer den Durchblick.
    Gruss Robert
    Grüsse Robert
    • jacques_norris
      jacques_norris
      AW: Schrauben lösen
      Hi!
      WD40 hats getan Das Ding ist endlich, nach einer Woche, raus!
      Besten Dank an alle, Topic closed
