Suche genau diese Schraube!
  • ChrissK
    ChrissK
    Hallo!
    ich brauche unbedingt eure Hilfe! Ich bin auf der Suche nach genau dieser Schraube, genauer gesagt eigentlich zwei. Die Maße der Schraube Durchmesser 2mm und Länge 30mm.
    Um eure Hilfe um eine Bezugsquelle wäre ich sehr sehr dankbar!
    Schöne Grüße Christian
  • Kholdstare
    • 14.11.2007
    • 1390
    • Philipp
    • Bern
    AW: Suche genau diese Schraube!
    Aehm, ja, aber das ist eine Blechschraube das wird schwierig genau diese aufzutreiben.
    6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
    • ChrissK
      ChrissK
      Hallo!
      ich glaube diese Dinger sind bei größeren Servos verbaut worden, wie z.B. den Graupner C 507 oder andere dieser Größe, um das Gehäuse zusammen zu halten. Aber jetzt einen Servo zu kaufen wegen 2 dieser Schrauben ist eher sinnlos.
      MFG Christian
      • jan_wen
        • 30.08.2007
        • 1051
        • Jan
        • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
        Ich hab noch solche Servos rumliegen, werd mal messen und sollten sie passen kannst se haben.
        Jan
        GruÃ?
        Jan
        Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
        • ChrissK
          ChrissK
          Hallo Jan!
          das wäre einfach genial von Dir!!!
          MFG Christian
          • seijoscha
            seijoscha
            Gibt es die Schrauben nicht einzeln zu kaufen zu den passenden Servos ?
            • jan_wen
              • 30.08.2007
              • 1051
              • Jan
              Ich hab noch ein C508 von Graupner hier und da sind die Schrauben drinnen.
              Schick mir ne PM mit deiner Adresse dann schick ich es dir morgen.
              GruÃ?
              Jan
