wenn ich meine Blätter wuchte, dann rolle ich ein Blatt über eine Welle und markiere mir den Blattschwerpunkt. Das mache ich bei beiden Blättern. Dann montiere ich die beiden Blätter auf eine Welle und pendele sie aus. Das leichtere Blatt bekommt dann einen Tesa-Streifen auf den Blattschwerpunkt.
Bei neuen Blättern ist der Blattschwerpunkt normalerweiße gleich bei beiden Blättern.
Was mache ich jetzt, wenn ich das Rotorblatt z.B mit Aufklebern beklebe und somit zwei unterschiedliche Blattschwerpunkte bekomme? Muss ich dann erst mal schauen, dass beide Blattschwerpunkte wieder gleich sind bevor ich sie auspendele?
Müssen die Blattschwerpunkte wieder genau dort sein wo sie vor dem Aufkleben der Kleber waren?
Gruß Maximilian
