T-Rex550er 3G angekommen :) Fragen offen
  • heli90210
    heli90210
    Ich hab am Samstag meinen T-rex550 g3 bekommen !
    jetzt hab ich ich noch ein Paar Fragen !
    und zwar wird ja der 3G Rotorkopf fertig zusammen gebaut geliefert ! sollte man den noch mal auseinander bauen und mit Loctite sichern ?
    sollte man die mitgelieferte Schraubensicherung verwenden (von Algin)
    oder das Original Loctice von Henkel ?
    und wie ist das mit dem Fett was mitgeliefert wird ? Billig ? schlecht wegwerfen ?
    hab Teflonfett von Robbe ist das besser ?
  • Uff
    Uff
    AW: T-Rex550er 3G angekommen Fragen offen
    Immer Kopf prüfen. Schrauben raus und sichern, kostet 20 Minuten, sonst vieleicht den Heli.
    Loctite oder sonstwas aber das mittelfeste.
    Siliconfett von Align reicht für die Schmierung der BLW und Dämpfergummis völlig aus, aber wenn Du das Teflonfett von Robbe hast nimm das, Jacke wie Hose
    • Jense
      Jense
      Auf jeden fall alles nocheinmal auseinandernehmen und neu mit mittelfest sichern.
      Soweit es geht. Hab bei einem 600 die heckrotoraufnahme NICHT auseinander bekommen und sie so ohne probleme auch geflogen.
      Also; was locker geht schön von den überrecten befreien und neu sichern.
      Gegen das fett ist nix einzuwenden, hab ich für meine helis nur benutzt.
      • PhobosMoon
        • 13.08.2010
        • 586
        • Chris
        • Pörtschach am Wörthersee
        Ja speziell der Rotorkopf sollte nochmal überprüft werden. Es gab hier schon Leute die berichteten, dass ein Kugellager fehlte. Oder kein Loctite verwendet worden ist.
        Du kannst den Blauen Loctite nehmen, der is super und hält mittelfest. Vom Grünen nimm die Finger weg, der sichert nämlich in die unendlichkeit
        Ich finde das Robbe Fett ist super. Man kann aber auch ein besseres Titanfett nehmen. Muss man aber nicht.
        lg Christopher
        Align Trex 500 ESP 3G RCM-BL600MX Powered
        Align Trex 550 V2 3GX + Gryphon 7A BEC
        • E-king 3
          • 27.12.2009
          • 2183
          • Hendrik
          • Kreis Viersen
          ich benutze .......................... na wer sieht es
          ne im ernst, zumindest checken solltest du alles, bin auch gerade mit dem aufbau eines 600er nitros dran, da habe ich schon viele LOSE schrauben entdeckt !!! also augen auf und besser doppelt checken, das kann viel ärger ersparen !!!
          [FONT="Arial"]GruÃ?
          Hendrik[/FONT]
          • heli90210
            heli90210
            ok werde es mal Prüfen alles !
            welches Teflonfett ist den besser als das von Robbe ?
            kann ich auch die Lager des Rotorkopfes mit Teflonfett voll schmieren ?
            Titanfett ?
            Zuletzt geändert von Gast; 13.12.2010, 23:39.
            • Shuttle ZXX
              Shuttle ZXX
              Mit nem Aschenbecher und nem Feuerzeug*??
