Kennt jemand diesen Hubi?
  • pmfg12345
    pmfg12345
    Heli 400 3D RTR Komplettset
    Beschreibung:
    Lieferumfang:
    Heli 400 flugfertig montiert
    · 6-Kanal Fernsteueranlage
    · Li-Po Flugakku 11,1 V / 1300 mAh
    · Li-Po Balance Ladegerät
    · Brushlessmotor mit Regler
    · Kreiselsystem
    · Bedienungsanleitung
    · Trainings-Landegestell
    · USB-Kabel für PC-Flugsimulator mit Simulatorsoftware
    Technische Details:
    * 6-Kanal 35 MHz Fernsteueranlage mikroprozessorgesteuert
    * 4 vorprogrammierte Mischer (Fläche, V-Leitwerk, Helikopter elektronisch- und mechanisch gemischt)
    * Kreiselsystem mit Heading-Lock
    * Abm. (L x H) 770 x 215 mm
    * Haupt-Rotor-ß 630 mm
    * Heck-Rotor-ß 152 mm
    * Gewicht 530 g
    * 4x 9g Servos (bereits montiert)
    * starrer Heckrotorantrieb
    * Freilauf für Autorotationsflug
    * Aluminium Heckrohr
    * Heckrohrabstützung
    * Trainingslandegestell
    * Der Sender wird mit "GAS/Pitch links"(Mode 2) ausgeliefert.
    Mit dem beiliegenden USB Flugsimulatorkabel lässt sich das Hubschrauberfliegen leicht erlernen. Es lassen sich damit auch Freeware Simulationsprogramme (z.B. FMS) fliegen.
    ist das was für ein heli neuling oder soll ich die finger davon lassen?
    mfg Lutz
  • joe_cool
    joe_cool
    AW: kenn jemand diesen hubi
    Hallo Lutz!
    Ist es dieser hier? http://www.mz-modellbau.de/Heli%20%20400%203D%20RTR.htm
    Zuletzt geändert von Gast; 03.12.2010, 18:28.
    • pmfg12345
      pmfg12345
      ja, genau das der hubi
      • Derroylo
        • 11.08.2009
        • 1550
        • Carsten
        • Lingen / Wachendorf
        Ich würde eher einen 450er Rex, KDS450 oder einen Rex CLone nehmen alleine schon wegen der Ersatzteilversorgung. Würde bei dem Teil nicht annehmen das man die an jeder Ecke bekommt.
        T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
        MFC-Lingen
        • °Michael R°
          • 21.03.2009
          • 751
          • Ostwestfalen Lippe
          Das ist nicht mal ein Cloun vom Rex, sieht außerdem sehr Filigran aus, würde die Finger von lassen.
          aber zum Schweben wird er natürlich ausreichen.
          FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
          GruÃ?
          Michael
          • chris-eschi
            • 30.06.2009
            • 880
            • Landkreis MB / RO
            Wenn ich recht sehe, ist das ein Clone vom Carson Bluster, Robbe Spirit Fun, etc.
            Von der Ersatzteilbeschaffung her also wahrscheinlich gar nicht so schlecht.
            Ich würde mir den Heli trotzdem nicht unbedingt kaufen.
            GruÃ?, Christian
            • joe_cool
              joe_cool
              Auch wenn ich selber keine Erfahrungen mit diesem Heli habe, vermute ich stark das die Qualität "nicht gerade berauschend" ist. Vielleicht hilft dir dieser Thread weiter:
              • daybyter
                • 12.06.2007
                • 1046
                • Kaiserslautern / Deutschland
                Ist ein Protech Zoom 400 aka Schweighofer Black Zoom aka Graupner Microstar aka...
                Ich würde die Finger weglassen...
                • littleinvader
                  littleinvader
                  Hallo Lutz,
                  habe selber so einen, auch im gleichen Shop gekauft. Nach überprüfen der Einstellungen, sichern der Schrauben reicht er mir als Anfänger zum Heckschweben lernen völlig aus. Die Ersatzteilversorgung und der Service vom Shop ist wirklich klasse! Hab da auch schon wegen Hilfe beim Einstellen angerufen und bin immer fachkundig informiert worden. Auch Ersatzteile sind dort vorhanden.
                  Will jetzt den Heli im Winter auf 2,4 Funke umbauen, da ich meinen SR 120 mit dieser fliege (oder es als Anfänger versuche)
                  Grus Tom
                  • malue34549
                    • 09.11.2009
                    • 321
                    • Edertal / Hessen
                    .. ich denke auch - wenn es günstig sein soll nehm den KDS 450 RTF - mit dem Habe ich auch angefangen Heli zu fliegen. Besser wäre nätürlich der T-Rex 450, aber fürn Anfang (Schwebeflug) - ist es meiner Meinung nach egal.
                    Grüße Martin
                    BO105 600HC, T-Rex550 3G
                    Rex700eHC3SX,700NitroHC3SX,VarioBigAirwolfHc3Sx, 600EFL HC3SX
                    • littleinvader
                      littleinvader
                      eventuell kann ich hier zu diesem Thema auch eine Frage anbringen
                      Würde die Haube vom trex 450 auch an diesen passen (ggf. mit Anpassungen)?
                      Danke schonmal für Antworten
                      @Lutz: sorry, hoffe du hast nichts dagegen, dass ich hier meine Frage mal einwerfe
                      Gruß Tom
                      • pmfg12345
                        pmfg12345
                        erstmal danke für eure schnellen antworten. dann werde ich mich mal nach einen günstigen t-rex umsehen. aber welcher davon geht zum anfang. es gibt ja davon auch mehrere versionen 450 se, 450 v2, und so weiter.
                        mfg lutz
                        • joe_cool
                          joe_cool
                          als "Anfänger Rex" würde sich z.B der 450 Sport anbieten. Der Heckrotor ist über einen Synchronriemen angetrieben. Vorteil: bei einem Crash bei können die wirkenden kräfte nicht vom/zum Heckrotor weg/hin geleitet werden. D.h. Es geht mit Glück weniger kaputt.
