Keine schraube geht mehr raus :(
  • PhobosMoon
    • 13.08.2010
    • 586
    • Chris
    • Pörtschach am Wörthersee
    AW: Keine schraube geht mehr raus
    Die Drucklager Fettet man ja nur, ihr meint warscheinlich die 2 Schrauben in den Blatthaltern, diese sollte man mit grünen Kleber fest machen oder?
    Align Trex 500 ESP 3G RCM-BL600MX Powered
    Align Trex 550 V2 3GX + Gryphon 7A BEC
    • Ing. Düsentrieb
      Ing. Düsentrieb
      andernfalls setz einen lötkolben auf die schraube, direkt in die öffnung wo normalerweise der schlüssel reinkommt, dann schön heiß werden lassen und erneut versuchen, ich hatte so nie probleme !!!
      viel erfolg
      natürlich aufpassen, das dir die kunststoffteile nicht dahin schmelze
      Ja, mache ich auch so. Des Weiteren mache ich's auch so, dass ich einen Imbussschlüssel reinstecke und den mit dem Feuerzeug heiß mache. (Den Schlüssel mit einer Zange halten...) Und zwar an Stellen, wo ich mit dem Lötkolben nicht hinkomme.
      Seit ich aber nach jedem Rausdrehen die Madenschraube wechsle, egal welcher Zustand (die sind ja nicht so teuer), und einen (sauteuren) Imbussschlüssel verwende, habe ich das Problem eigentlich nicht mehr.
      • raptor-tom
        • 22.08.2007
        • 164
        • thomas
        • Wiehl-Reichshof-Gummersbach
        für 1,5mm Innensechskant von Align passt der Torx 6 von Wera.
        Größe ? in Zoll ? in mm maximales Anziehmoment
        T1 0,031? 0,81 mm 0,02 bis 0,03 Nm
        T2 0,036? 0,93 mm 0,07 bis 0,09 Nm
        T3 0,046? 1,10 mm 0,14 bis 0,18 Nm
        T4 0,050? 1,28 mm 0,22 bis 0,28 Nm
        T5 0,055? 1,42 mm 0,43 bis 0,51 Nm
        T6 0,066? 1,70 mm 0,75 bis 0,9 Nm
        T7 0,078? 1,99 mm 1,4 bis 1,7 Nm
        T8 0,090? 2,31 mm 2,2 bis 2,6 Nm
        T9 0,098? 2,50 mm 2,8 bis 3,4 Nm
        T10 0,107? 2,74 mm 3,7 bis 4,5 Nm
        dieses Daten habe ich aus Wiki kopiert, weiss aber nicht ob die stimmen.
        Ich weiss aber das der T6 passt und ganz ohne Spiel. Am 700er E sind die Servoschächte alle mit 1,5mm Schrauben und habe den dafür verwendet.
        Grüsse Tom
        • PhobosMoon
          • 13.08.2010
          • 586
          • Chris
          Und mit diesem Tory bekomm ich die schrauben raus obwohl sie schon rund sind?
          • coolmarc
            • 31.08.2009
            • 1904
            • Marcus
            • Peine
            Da brauchst man keinen Sicherungslack. Die Sicherung erfolgt dort über jew. eine selbstsichernde Mutter (Stoppmuttern).
            Mit dem grünen Sicherungslack (Loctide 648) sollte man vorsichtig sein.
            Klebt wie Teufel !
            Der ist zum Abdichten von Verschraubungen die dauerhaft verschraubt bleiben und nicht mehr geöffnet bzw. dauerhaft gesichert sein sollen.
            Ich benutze den jedenfalls nicht.
            GruÃ? Marcus
            Goblin 770
            • Moskito561
              Moskito561
              Nicht vergessen ,.eine selbst sichernde Mutter kann nur einmal verwendet werden .
              Ersetzt man die immer durch eine "NEUE" Mutter brauch nichts drauf !
              Benutzt man die ein zweites mal sollte auch Sicherungslack aufgetragen werden !
              • coolmarc
                • 31.08.2009
                • 1904
                • Marcus
                • Peine
                #37
                die Verschraubung Blatthalter - Blattlagerwelle auch nur mit dem "blauen" Loctide sichern.
                Aber wichtig wichtig vor dem Auftragen der Schraubensicherung ans Gewinde , e n t f e t t e n nicht vergessen.
                Die Blätter fliegen alleine sonst ganz schön weit
                GruÃ? Marcus
                Goblin 770
                • nimic
                  kfz-tattoo.com
                  Folienplots
                  • 05.01.2009
                  • 1188
                  • Schalksmühle
                  #38
                  Da selbstsichernde Schrauben eine Kunstoffschicht im Gewinde haben, an dem kein Schraubensichrerungslack hält und diesen auch schön sauber von der Schraube abstreift, hilft da kein Sicherungslack!
                  Und ich denke bei einem so teuren Hobby ist es doch möglich einen 1 Cent Artikel auszutauschen.
                  Der Sicherungslack ist da rausgeschmissens Geld.
                  GruÃ? Michael
                  RC-TT
                  • Moskito561
                    Moskito561
                    #39
                    Hallo Michael
                    Nicht ganz richtig ,.. in der Mutter ist ein Kunststoffring in dem sich die Schraube ihr Gewinde selbst schneidet , und somit auch selbst sichert .
                    Nach dem zweiten mal benutzen ist ein Gewinde im Ring vorhanden , und in dem Gewinde hält kein Sicherungs Lack , aber in dem Metall Gewinde dahinter!
                    Grüsse von Rossi soll ich dir bestellen wenn ich dich mal hier treffe !
                    • WalsumerA3
                      custom-canopy.de
                      Haubenlackierungen
                      • 11.07.2008
                      • 5582
                      • Sven
                      • FSC Duisburg
                      #40
                      So sieht es aus. Das Metallgewinde ist vor dem Kunststoffring, und dort hält auch der Schraubenkleber. Zum Schluss der Mutter kommt dann halt der Selbstsichernde Kunststoffring.
                      Sven
                      Align 700XN coming soon
