Pirouetten ungewollt bei 1 Grad C AuÃ?entemperatur -Spartan-
  • modeller
    modeller
    Heute bei 1 Grad C Außentemperatur geflogen.
    Nach zwei Minuten ungewollte Pirouetten im Normal- und auch im HH Modus.
    Nach längerem Aufenthalt draußen sofort Pirouetten gedreht
    und das Heck reagierte im Normalmodus nur noch nach einer Seite .
    CopterX 450
    Futaba R6008HS bis -10 Grad C
    Spartan ds760 Gyro bis -15 Grad
    Savöx SH 0262MG keine Angaben
    Wo kann mein Fehler liegen?
    Die Komponente müssten lt. Hersteller die 1 Grad C noch einwandfrei vertragen.
    Oder ist der Gyro doch nicht so temperaturfest?
    Im Bastelraum scheint alles normal zu funktionieren.
    Wer weiß was?
    Gruß M
  • C3PO
    • 25.08.2009
    • 70
    • Heinz
    AW: Pirouetten ungewollt bei 1 Grad C Außentemperatur -Spartan-
    hatte heute genau des gleiche Problem mit einem Futaba GY 401 im Blade 400.
    Das gab sich aber nach ca. einer Minute wieder.
    Der gleiche Gyro im Rex 600 funktionierte wie immer.
    Gruß Harry
    • rosti
      rosti
      Du hast im CopterX das Riemenheck? Dann such mal hier im Forum nach lockeren Heckriemen bei tiefen Temperaturen. Das könnte die Ursache sein.
      • Mirkobeast
        • 27.10.2009
        • 2069
        • Mirko
        • FMSC Steinfurt / Münster / Treffen
        Genau das hatte ich mit meinen 250-er bei meinem ersten Flug in der Kälte diesen Herbst: das Heckrohr hatte sich zusammengezogen und dadurch ist der Riemen durchgerutscht. Folge: spontane Heckzucker in nur eine Richtung bis hin einer halben Drehung. Denke schon, dass das auch mal ein Piruettieren werden kann wenn der Riemen ganz durchrutscht. Einfach mal checken
        Mirko Align zuhaus
        • modeller
          modeller
          Danke allen.
          Es lag wohl an der Rienspannung und dem nicht mehr so ganz taufrischen Riemen.
          Modeller
