Schraubensicherung !
  • heli90210
    heli90210
    Ich würde gerne mal wissen woran man erkennen kann das bei einer schraube die Schraubensicherung fehlt (loctite)
  • Stefan Heumann
    Stefan Heumann
    AW: Schraubensicherung !
    *,,, wenn das Gewinde blitze blank ist....
    Gruß stefan
    • randyandy
      • 02.07.2007
      • 1038
      • Steinau/Hessen
      Wenn sie schon verschraubt und mit Schraubensicherung versehen war , kann man das ganz leicht an meist weißlichen oder gräulichen bröselnden Rückständen erkennen.
      GruÃ? Andy
      • MarkusM
        • 24.09.2006
        • 1058
        • Markus
        • Airfield Arheilgen
        Hallo!
        Beim heraussschrauben befindet sich bläulichweißes "Pulver" (Rückstände) am Gewinde.
        Und vor allem, die Schraube geht deutlich schwerer zu drehen als üblich.
        Edit: Andy war schneller. ...
        GruÃ? Markus
        Diskutiere nie mit einem Idioten. Er gewinnt dann durch Erfahrung.
        • Sycorax
          Sycorax
          Von aussen gar nicht. Und immer dran denken: Durch Prüfung ob die Schraube noch fest sitzt kann man die Sicherung lösen.
