On Board "Computer"
  • Roman1988
    • 23.06.2010
    • 975
    • Roman
    On Board "Computer"
    ich hätte kurz eine Frage zu diversen Messgeräten, welche am Heli montiert werden.
    Mich würde es z.B sehr interessieren, wie sich die Drehzahl in der Luft ändert, wie Hoch ich geflogen bin, Speed,....
    Weiß jemand von euch, ob es diverse Onboard Instrumente gibt, welche mir solche Sachen mitspeichern und messen können?
    Telemetrie kann ich leider nicht verwenden, da ich Futaba Fasst fliege...
    Danke
    ög
    Roman
  • westersoft
    • 21.03.2008
    • 1040
    • Norbert
    • Düsseldorf
    AW: On Board "Computer"
    z.B. eagle tree mit brushless sensor
    Nach den Flug dann über USB den Drehzalverlauf am PC anschauen
    Gruß Norbert
    T-Rex 700
    Big Foot
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Das sind Daten-Logger, wie Eagle Tree oder der Unilog
      • Roman1988
        • 23.06.2010
        • 975
        • Roman
        Super danke, hört sich gut an.
        Und funktionieren die auch zuverlässig und präzise genug?
        Danke
        • Heli67
          Heli67
          Ich habe den Unilog und bisher keine Probleme damit.
          Wie präzise möchtest Du es denn? Drehzahl ist sehr genau, bei der Höhe sind es schon ein paar Meter an Toleranz, Speedmesser habe ich keinen (am Unilog, dafür via GPS) aber dürfte auch nicht auf dem km/h genau sein.
          • lichy
            lichy
            eagle tree funktioniert auch super.
            • Roman1988
              • 23.06.2010
              • 975
              • Roman
              Ich habe bei lindinger folgend on boar counter gefunden.
              Verwendet den jemand, bzw. ist der für einen Heli geeignet und wie wird sowas angeschlossen?
              danke
              • lichy
                lichy
                Bis 4S geht der auch fürn Heli, allerdings zeigt der immer nur maximalwerte an und hat scheinbar keinen USB anschluss. Eagletree ist mir immer noch am liebsten, bissel teuer, geht aber auch mit 12S und hat USB und optional auch GPS. Wennst irgendwann in FPV einsteigen willst sogar ein OSD zum Daten am live-Videobild anzeigen.
                • Tom60
                  Tom60
                  ich verwende den Eagle Tree mit Sensoren Brushless, Höhe, Temp, Speed.
                  Alle Daten lassen sich am PC in Kurven und Zahlen darstellen.
                  Bin damit sehr zufrieden.
                  Telemetrie: Minicopter hat ein Schweizer System im Programm das auf 433 MHz arbeitet. Ist also Systemunabhängig.
                  Damit kannst du die Daten auf dem Display was am Sender befestugt wird ablesen.
                  Also wie bei der Jetibox.
                  Gruß Tom
