Klemmung Blatthalter - wie weit?
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7449
    • Mike
    • CGN
    Hallo zusammen.
    Ich habe folgendes Problem:
    Ich habe mir einen Satz Blattschmied-Blätter für meinen T-Rex 450 Sport zugelegt. Allerdings weisen die Blätter an der Bohrung eine Dicke von 4,4mm auf. Die Blatthalter haben dagegen ein ßffnungsmaß von 4,65mm...
    Nun möchte ich eigentlich die reine Klemmwirkung der Blatthalter nicht für die 2,5/10mm ausreizen, da die Blatthalter aus Alu sind. Oder kann ich das problemlos machen?
    Ich habe die Blätter mit 0,5mm Distanzscheiben zwar kurz geflogen, allerdings konnten sich die Blätter so nicht ausreichend ausrichten... Somit hatte ich Vibrationen am Kopf. Ein kurzer Test des Systems ohne montierte Blätter zeigte, dass das System selbst keinerlei Vibrationen erzeugt. Die Blätter vom Blattschmied sind gewuchtet, also erzeugen die Blätter selbst die Vibs auch nicht. Ein Gegen-Check mit anderen Blättern steht allerdings noch aus.
    Was meint Ihr zur Klemmung? 2,5/10mm ausreizen oder nicht?
    Liebe Grüße,
    Babb
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    AW: Klemmung Blatthalter - wie weit?
    Hallo Babb,
    nur nochmal zum besseren Verständniss:
    Dein Blatt hat 4,4mm, dein Blatthalter hat 4,65mm
    Du hast also 0,25 mm Luft im Blatthalter, oder??
    Das würde bedeuten, wenn Du den Blatthalter anziehst würdest Du ihn pro Seite (oben und unten) um 0,125mm verbiegen.
    Ich denke, das kannst Du bedenkenlos machen, das Alu macht das mit.
    Grüße Dino
    Zen...
    • Megas
      Megas
      Ja und jetzt generell mal die Frage wie wird das denn sonst gelöst wenn nicht mit Unterlegscheiben? Ich hatte mir für solche Fälle die hier in verschiedenen Dicken besorgt =>
      Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
      und das ist doch OK wenn man nur unten eine dieser Scheiben hat anstatt oben+unten zwei dünnere oder nicht?
      • Luckylouds
        PSG-Dynamics
        Support
        • 14.02.2010
        • 3023
        • Dino
        Hallo Megas,
        wenn du nur unten oder nur oben eine Scheibe rein machst, dreht sich dein Blatt nicht mehr um die Mittelachse der Blattlagerwelle, was eigentlich nicht so toll ist.
        Ob man es allerdings im Flug merkt ist ein anderes Thema.
        Grüße Dino
        Zen...
        • Babbsack
          • 07.07.2001
          • 7449
          • Mike
          • CGN
          Hallo Dino.
          Ja, genau so ist es! Nun finde ich aber 0,125mm bzw. 0,25mm recht viel! Wenn man sich das mal anschaut ohne die Blätter zu klemmen, dann schlackern die in den Haltern wie ein Lämmerschwanz!
          Die Original Align-Blätter haben dagegen eine Dicke von exakt 4,65mm an der Wurzel!
          Hinzu kommt, dass die Blattschmied Blätter von der Wurzel weg ziemlich schnell an Dicke gewinnen. D.h., sie an der Wurzel eher trapezförmig mit einer ßffnung des Trapezes in Richtung Blattmitte... Dadurch würden die Blätter nicht vollflächig geklemmt sondern nur mit den Spitzen der Blatthalter. Auch hier waren die original Align.Blätter maßhaltiger...
          Edit sagt: @Megas: genau diese Distanzscheiben hatte ich auch, waren aber für die Blattschmieds auch zu dick.
          Zuletzt geändert von Babbsack; 07.11.2010, 13:56.
          • Luckylouds
            PSG-Dynamics
            Support
            • 14.02.2010
            • 3023
            • Dino
            Hallo Babb,
            ich geb Dir recht, das ist alles ein wenig grenzgängig.
            Wenn Du natürlich 0,1mm scheiben hast würde ich die auch reinmachen.
            Solltest Du keine haben würd ICH die Blätter so reinmachen, sieht zwar scheisse aus, aber fliegt mit Sicherheit........
            Wir reden ja von zwei zehntel, und nicht von nem halben Milimeter.
            Grüße Dino
            Zen...
            • heli-carsten
              heli-carsten
              ich hatte die Blattschmieds auch mal drauf. Nach einer Mail-Anfrage erhielt ich folgende Mail:
              Hallo Herr Röttger,
              das liegt noch innerhalb der Toleranz. Beide Blätter sollten als Zieldicke 4,4 Millimeter haben. Einfach bei dem dünneren Flansch die Schraube ein klein wenig stärker anziehen. Im Flug macht sich das nicht bemerkbar.
              Mit freundlichen Grüßen.
              DER BLATTSCHMIED
              website www.derblattschmied.de
              Shop www.blattschmiedshop.de
              email info@derblattschmied.com
              • Babbsack
                • 07.07.2001
                • 7449
                • Mike
                • CGN
                Hallo Carsten.
                Eine Mail an die Blattschmieds habe ich auch schon geschrieben (eben erst). Bin mal auf die Antwort gespannt.
                Hab jetzt einen Satz Radix montiert. Die haben übrigens eine Dicke von 4,55mm!
                • heli-carsten
                  heli-carsten
                  Zitat von Babbsack Beitrag anzeigen
                  Hallo Carsten.
                  Radix Yeeeeees, besser ist das, du wirst staunen Gehe jetzt auch erst mal mit meinem Kleinen und seinen Radix spazieren
                  Carsten
                  • Babbsack
                    • 07.07.2001
                    • 7449
                    • Mike
                    • CGN
                    Zitat von heli-carsten Beitrag anzeigen
                    Radix Yeeeeees, besser ist das, du wirst staunen.
                    Scheinen mir die absoluten Referenz-Blätter zu sein... Zumindest was man so hört. Bin mal gespannt!
                    • Babbsack
                      • 07.07.2001
                      • 7449
                      • Mike
                      • CGN
                      Sooo, Antwort von den Blattschmieds liegt vor:
                      Empfehlung ist, die Distanzscheiben von 0,5mm auf 0,25mm abzutragen... Finde ich schade, eine höhere Maßhaltigkeit bei der Herstellung würde ich optimaler finden! Nacharbeiten, in welcher Form auch immer, halte ich persönlich für suboptimal... Sorry!
                      • Kilo
                        kilotec.de
                        Onlineshop
                        • 23.05.2010
                        • 417
                        • Dominik
                        • Stolberg (AC)
                        Ich würde auf jeden Fall Distanzscheiben benutzen...
                        Wenn du die Blatthalter nämlich anziehst und irgendwann wieder andere Blätter nutz die Dicker sind, dann kannst du die Blatthalter wieder aufbiegen und das ist nicht wirklich schön...
                        "Ich bin soooo Align!"
                        Kilotec.de
                        • heli-carsten
                          heli-carsten
                          weg mit den Blattschmieds, flieg mal die Radix, hol dir noch Heckblätter von Radix, 35C Akku rein und ab geht die Post , muss noch mal eben 3 fliegen. Es macht im Gegensatz zum 500er trotzdem noch Laune ohne Ende.
                          Carsten
                          • DernetteMann1982
                            Henseleit
                            Teampilot
                            • 07.11.2007
                            • 4219
                            • Holger
                            • MFSV Haiger-Allendorf
                            Hab jetzt erst wieder bei nem Kollegen am 450er die Blattschmieds runter gemacht, die waren krumm wie ein Flitzebogen und hatten daher natürlich einen schlechten Spurlauf. Meine Blattschmied die ich mal hatte, waren auch nicht so der Bringer.
                            Einmal Radix, immer Radix, war zumindest bei meinem 450er so!
                            • baccardi
                              • 17.03.2010
                              • 263
                              • Herbert
                              • Weistrach NOEN
                              Ich hab mir die Distanzscheiben selber gemacht, mit einer PVC Verpackung. Einfach mit locheisen ausgestanzt.
                              ALZRC420, Spektrum DX8 G2
                              REX 550 DFC Spirit Pro, LOGO690SX V2
                              lg Herbert
