UMFRAGE : WELCHE 600er BLÃ?TTER BEVORZUGT IHR ?
ncharly50
Fliege eine 600ESP derzeit noch mit Paddel, wird aber demnächst auf Flybarless umgebaut und habe bisher 4 von 6 dieser Blätter getestet. Wollte wissen wer von Euch welches Blatt bevorzugt und warum. Vor allem interessieren mich die AURO Eigenschaften falls wer mit dieser Flugfigur schon Erfahrung hat.38ALIGN 600D0%7EDGE 600D0%16CHAMPION Komposit0%2FLYBARLESS SPINBLADES0%3TORSION0%3GCT EXPERT0%7Die Umfrage ist abgelaufen.
Stichworte: -
AW: UMFRAGE : WELCHE 600er BLßTTER BEVORZUGT IHR ?
Tach,
zunächst mal ist es nicht so einfach, da je nach dem ob mit Paddeln oder FBL andere Eigenschaften vom Rotorblatt benötigt werden, zudem auch je nach Flugstil das eine Blatt besser funktioniert als das andere.
Zudem gibt es von den Torsion z.B. 3 Versionen, die normalen sind am FBL Heli nicht geeignet, die FBL sind sehr neutral, jedoch etwas träger, die FBL Extreme sind zum engen 3d geeignet, jedoch nicht mehr so neutral...
Edge 600D sagt mir jetzt nichts, die Edge 603 FBL verhalten sich auch sehr neutral am FBL Heli, sind auf Pitch minimal knackiger als die Torsion FBL, jedoch etwas träger als die Torsion FBL Extreme.
Bisher hatte ich noch keine Blattschmied Blätter, die sich nicht etwas unsauber flogen, immer ein sehr kribbliges Flugverhalten, nicht sehr neutral - am FBL Heli nicht wirklich geeignet, habe allerdings die FBL Blätter noch nicht gehabt.
Qualitativ waren sie aber immer sehr gut, obwohl 2. Wahl.
Die Align 600D flogen sich an einem Beast noch ganz passabel, weder positiv, noch besonders negativ aufgefallen...
Die Align 600 3G (FBL) bin ich noch nicht geflogen.
bis denn
Sebastian
PS: Für einen FBL 600er sind die Edge FBL sicher sehr gut und sehr neutral, oder auch die normalen Torsion FBL (wenn noch erhältlich?). Zum engen hacken sind die Torsion FBL Extreme auch sehr schön.
Huskytrail75
Hi habe die original Blätter von Align und dann noch GFK Blätter aus China betreibe allerding nur achter Flug da ich Anfänger bin. Bin aber mit beiden super zufrieden !!!!
Hier mal das Video meines fliegens
Hallo Charly,
wenn Du ein Blatt mit sehr guten Autorot. Eigenschaften suchst und nicht der 3D Knaller bist, dann nimm die 600 halbsymmetrischen von Spinblades.
Wenn Du bevorzugt 3D fliegst nimm die 600FBL von Spinblades
Und wenn Du es hammermäßig knallen lassen willst und nen absolut wilden und wendigen Heli haben willst, dann mach Dir die 600er Paddelblätter von Spinblades auf Deinen FBL Heli drauf.
Grüße DinoZen...
Michael S.
Paddel oder FBL....*
FBL ganz klar Edge
Paddel FunTech 600 3D
für F3C, Low RPM und Autorot SAB 620
NlCO66
Ich finde FBL die Rotortech Fun-Keys 620mm ziemlich gut, die haben richtig Gripp.
Wenns was ruhiger sein soll SAB Red Devils 620mm oder mein günstiger "geheimtip" die Compass 615mm Blätter.
Edge habe ich noch nicht probiert, von dem was mir so erzählt worden ist, hab ich da gue Alternativen zu hier liegen.
