Unterschiedliche zyklische Werte bei Nick und Roll
  • huebi
    huebi
    ich habe vor ein paar Wochen meinen ersten CP heli -T-Rex 500 esp 3g
    zusammengebaut. Fliegt sich auch sehr gut.
    Gehen wir mal davon aus, daß meine Taumelscheibe exat zur Welle steht und auch 0 % Pitch auf beiden Rotorblätter bei Mittelstellung anstehen.
    Die TS fährt auch von unten bis oben paralell.
    Wenn ich Nick zyklisch im Taumelscheibenmenü einstelle -und für Roll die gleichen % -Werte einsetze- habe ich für Roll einen anderen zyklischen Ausschlag. Um Roll und Nick zyklisch gleich zu bekommen muß ich also im Taumelscheibenmenü andere %-Werte eintragen.
    Ist das "normal" oder habe ich doch etwas falsch eingestellt ?
    Nicht, daß ich ein Problem habe - wie gesagt der Heli geht agil durch alles was ich kann ( Loopings, Rollen, Flips).
    Will jetzt nur mal wissen, ob das OK so ist.
    Grüße Hübi
    Zuletzt geändert von Gast; 30.10.2010, 20:31. Grund: Schreibfehler
  • heli-carsten
    heli-carsten
    AW: Uterschiedliche zyklische Werte bei Nick und Roll
    zumindest sollte der zylische Wert auf einer Achse in beide Knüppelrichtungen gleich sein. Wie groß ist denn der Unterschied von Nick zu Roll?
    Carsten
    • huebi
      huebi
      AW: Unterschiedliche zyklische Werte bei Nick und Roll
      Der Wert ist in beide Richtungen gleich ( auf einer Achse) . Pitch habe ich +- 12°
      Nick 9°. Roll hat dann 7,5° bei gleichem Wert im Taumelscheibenmischer.
      Grüße Hübi
      • huebi
        huebi
        Hallooo Zusammen,
        wollte doch nur mal hören, ob die zykl. Werte bei gleichen %-Werten im Taumelscheibenmenü auch gleich sein sollten.
        Wie sieht das bei euch aus ?
        Grüße Hübi
        • heli-carsten
          heli-carsten
          Zitat von huebi Beitrag anzeigen
          Hallooo Zusammen,
          Grüße Hübi
          bei mir sind es 10° Nick und 9° Roll.
          Carsten
          • heli-carsten
            heli-carsten
            So,
            da ich ja auch ein wenig Perfektionist bin, habe ich nochmals die Servos im Beast getrimmt, so dass die Servohebel absolut gerade sind, zumindest, was mir mein Auge sagt. TS steht auch parallel. Jetzt habe ich auf beiden Achsen einen zyklischen Pitch von 9,5-10°. Besser bekomme ich es nicht hin. Ich denke, wichtig ist, dass die Servohebel exakt parallel stehen, also 90° zum Servo. Dann klappt das auch ganz gut.
            Carsten
            Zuletzt geändert von Gast; 31.10.2010, 11:35.
            • huebi
              huebi
              werde ich auch nochmal testen, danke
              Gruß Hübi
              • Michael S.
                Michael S.
                So einfach könnt Ihr die Zyklischen Werte bei FBL nicht messen.....das sagt so rein garnicht`s aus.
                Das System wird im Stand nie den ganzen Weg fahren, deshalb auch die Unterschiede zwischen Nick und Roll.
                Beim 3G muss das wenn dann im DIR- Model gemessen werden.
                Einfach im Dir-Mode 12° Roll einstellen und Nick dann gleich machen dann passt das.
                Und dann ggf. gleichmäßig anpassen.
                • huebi
                  huebi
                  Die Werte (und Unterschiede) habe ich im Dir-Menü gemessen.
                  In der Anleitung wird 7° bis 9° zyklisch empfohlen.
                  Bringt es etwas col. Pitsch und zyklisch alles auf 12° zu stellen ?
                  Grüße Hübi
                  • Michael S.
                    Michael S.
                    Na dann eben 9° wenn das so in der Anleitung steht...beim 550, 600 und 700 sind es halt 12°...mein ich.
                    Mach Dir keine Gedanken...einfach so einstellen dass es sich gut anfühlt.
                    • huebi
                      huebi
                      Es fühlt sich ja gut an...
                      Wollte nur Wissen, ob die Unterschiede mir zeigen,daß ich mechanisch
                      nicht alles sauber eingestellt habe.
                      Grüße Hübi
                      • heli-carsten
                        heli-carsten
                        Grüße Hübi
                        Also ich habe jetzt nochmals eingestellt, da bei 10° zyklisch und -11° kollektiv die Servohebel am Servo anschlagen. Das höchste aller Gefühle ist 9° zyklisch. Bei +-12° kollektiv ist es dann natürlich entsprechend weniger. Habe den original Align FBL-Kopf.
                        Carsten
