GFK Blätter von BBT
  • Florian
    Florian
    GFK Blätter von BBT
    Hallo zusammen, bin noch nicht so lange dabei und hab eine Frage zum auswuchten.
    Hab die neuen Blätter montiert und folgendes Problem. Wuchte ich die Blätter so aus, daß ich beim Fliegen keine Vibrationen habe rüttelt und schüttelt der Heli beim ausdrehen des Rotors so stark, daß er umfällt. Wuchte ich die Blätter so, daß das weg ist, hab ich beim Fliegen heftige Vibrationen. Wie bring ich das weg?
  • heliminator
    heliminator
    GFK Blätter von BBT
    Moin Florian,
    im Moment habe ich zwar noch keine 100%-Lösung, aber, um der näher zu kommen, noch ein paar Fragen:
    - Neue Blätter montiert aufgrund eines Chrashs? -> Falls ja, ist wahrscheinlich die Hauptrotor- und/oder Blattlagerwelle krumm.
    - Wie lief der Heli vorher, bzw. wie waren die alten Blätter gewuchtet? Eigentlich gibt es nur eine Auswuchtart, nämlich dass
    die Blätter im Bezug auf Gewicht und Schwerpunktlage gleich sind.
    Auswuchten, um eine andere Unwucht im System auszugleichen, ist nicht zu empfehlen.
    Also hast Du noch eine andere Vibrationsquelle im Heli. Tippe nochmals auf die eine oder andere Welle.
    - Wie unterschiedlich sind denn die beiden von Dir genannten Auswuchtarten?
    - Wie fest ziehst du die Schrauben für die Rotorblätter an? Die Blätter sollten sich noch (wenn auch mit Widerstand) bewegen lassen.
    Natürlich nicht so leicht, dass sie bei der geringsten Bewegung sich in Klappmesser (oder auch Hasenohren-) Haltung begeben
    Wenn die Schrauben zum Befestigen der Blätter zu sehr angezogen sind, können sich die Rotorblätter beim Hochdrehen
    nicht selbsttätig ausrichten, somit hast Du eine starke Unwucht, bis die Blätter schliesslich doch bei hoher Drehzahl
    durch die Fliehkraft ausgerichtet sind und die Unwucht weg ist.
    Gruss,
    Thilo
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4042
      GFK Blätter von BBT
      Hallo Florian,
      Oft auch ein Zeichen für defekte O-Ringe der Blattlagerwelle (auch wenn ansich alles richtig
      gewuchtet ist)
      P.S:
      Bitte wuchten fürs fliegen und nicht fürs Auslaufen
      Welcher Heli ist es denn?
      Grüsse
      Martin
      Wettbewerbsklasse J4F​
      • heliminator
        heliminator
        GFK Blätter von BBT
        Natürlich fällt einem hinterher immer noch was ein,
        wie schaut's mit den Paddeln bzw. der Paddelstange aus?
        Und, wie Martin richtigerweise erwähnt hat, mal nach den O-Ringen schauen.
        Das Einfetten derselbigen nicht vergessen. Trockene O-Ringe sorgen für einen
        "verhärteten" Rotorkopf, zumindest für meine UNI-Mechanik kann ich das
        bestätigen.
        Gruss,
        Thilo
        • Florian
          Florian
          GFK Blätter von BBT
          Hallo zusammen, danke für die Tips
          mein Heli ist ein ECO8 den ich nach einem heftigen Absturz neu aufgebaut habe.
          Chassis, Wellen, Rotorblätter alles neu. Hab alle Tips befolgt und den Spurlauf nochmal genau eingestellt. Jetzt läuft er ganz gut. Flugzeit ist um 3 Min. länger als mit den original Holzblätter, hätte ich nicht gedacht.
          bis denn Florian
