Welche Pitchsteuerungsart
  • niethitwo
    niethitwo
    Hi!
    Ich hab bis jetzt von drei Wegen der Ansteuerung gehört:
    -Reine Drehzahlsteuerung (man benötigt keinen hinzugemixten Drehmomentausgleich)
    -Pitch und Motorleistung (man muss an der Fernsteuerung noch "per Hand" den Drehmomentausgleich zusteuern)
    -Pitch/Motorleistung und Heckrotor mit Mixer
    Meine Frage:
    Gibt es die 2. Variante überhauptnoch?
    Welche ist häufiger? 1. oder 3.?
  • neogeo
    neogeo
    Auch bei reiner Drehzahlsteuerung braucht man auf jeden Fall
    einen Drehmomentausgleich!
    Bei version 2:
    Meinst Du , das man zwei Hebel hat, einen für Gas und einenfür Pitch?
    Ansonsten hat man diese Version immer, wenn man Kreisel mit Heading lock einsetzt.
    • niethitwo
      niethitwo
      zu 1.: Der Motor verändert seine Drehzahl, Blatt wird nicht verstellt. Damit ändert sich ja auch die Heckrotordrehzahl und man muss theoretisch "nix* machen
      zu 2.: Gas und Pitch über Mixer an der Fernsteuerung.
      Welche Version?
      • neogeo
        neogeo
        Theoretisch vielleicht praktisch schon
        version 2: Gas und Pitch über Mixer an der Fernsteuerung
        wird immer eingesetzt wenn der Kreisel im Heading lock mode ist.
