Mathematik und Helifliegen
  • 3DLennart
    3DLennart
    Hallo Helifans,
    ich habe mich letztens gefragt, wie man die Hauptrotordrehzahl errechnen kann und bin im Netz fündig geworden.
    Damit viele, vorallem Anfänger sich nicht den Kopf zerbrechen müssen, bin ich auf die Idee gekommen, dies und andere Rechnungen zu posten.
    Fangen wir mal an mit der Drehzahlerrechnung.
    Hierzu muss man die Spannung des jeweiligen Akkus, die Drehzahl vom Motor: Umdrehungen pro Minute pro Volt und die Zähnezahl vom Motorritzel und Hauptzahnrad.
    Als Beispielwerte nehmen wir folgende:
    Akkuspannung: 11,1V
    Motordrehzahl U/min/V: 3500 kV
    Zähnezahl Motorritzel: 13
    Zähnezahl Hauptzahnrad: 120
    Nun geben wir den Werten noch Variabeln:
    Akkuspannung: i
    Motordrehzahl U/min/V: u
    Zähnezahl Motorritzel: z
    Zähnezahl Hauptzahnrad: z'
    Als erstes errechnen wir die Untersetzung vom Motorritzel zum Hauptzahnrad:
    Formel: [ z : z']
    13 : 130=0,1
    Die Untersetzung beträgt 0,1.
    Als nächstes errechnet man die Umdrehungen pro Minute, die der Motor bei 11,1V macht:
    Formel: [u â?¢ i]
    3500kV â?¢ 11,1V=38850U/min
    Die 38850U/min bekommen die Variabel u' .
    Zuletzt errechnet man die Hauptrotordrehzahl:
    Formel: [u' â?¢ 0,1]
    38850 â?¢ 0,1=3885U/min auf dem Hauptrotor
    Die zweite Rechnung wäre wie man die max. Dauerbelastung eines Akkus berechnet.
    Hierzu muss man die C-Rate und Kapazität des Akkus wissen(steht drauf).
    Beispielwerte:
    C-Rate (Dauer): 30C (c)
    Kapazität: 3000mAh = 3Ah (k)
    Formel: [c â?¢ k]
    30C â?¢ 3Ah=90A
    Die max. Dauerbelastung des Akkus beträgt 90A.
    Noch eine wichtige Rechnung wäre die errechnung der Modulzahl.
    Die Modulzahl gibt die Größe der Zähne vom Zahnrad an.
    Je Größe die Modulzahl desto größer ist der Zahn.
    Größte Zähne sind logischerweise robuster jedoch läuft das Getriege sehr laut.
    Kleinere Zähne sind also leiser.
    Der Mittelpunkt ist meist ideal.
    Man kann die Modulzahl mit dem Teilkreisdurchmesser (d) und der Zähnezahl (z) errechnen.
    Beispielwerte:
    Teilkreisdurchmesser: 105mm
    Zähnezahl: 150
    Formel: [d : z]
    105 : 150=0,7
    Beim Beispielzahnrad beträgt die Modulgröße 0,7.
    Ich hoffe ich konnte ein paar Leuten weiterhelfen
    Gruß Lennart
    aber heute aus Prag
    P.S.: Viel spass beim lernen
  • RC Uwe
    RC Uwe
    AW: Mathematik und Helifliegen
    Auch wenn Du die Physik neu erfinden willst, ist die Spannung U und I der Strom.
    Uwe
    • 3DLennart
      3DLennart
      Mist, hat recht.
      • Uwe Caspart
        • 19.08.2005
        • 7418
        • uwe
        • EDDS / Goldboden
        Da haste aber ne einfache Sache kompliziert erklärt
        Kontronik. Simply the best.
        • Chris.K.
          Chris.K.
          Auch wenn es einfacher geht ist es eine gute Idee das mal richtig ausführlich zu erklären. Ist doch ne Topsache wenn er sich mit dem auseinandersetzt. Besser als wenn man das einfach in den upm Rechner eingibt und nicht versteht wie der das ausrechnet.
          MfG Christopher
          • RC Uwe
            RC Uwe
            Hallo Uwe,
            kannst Du Deinen Flugort mal erklären?
            EDDS mit Flugverkehrskontrollfreigabe
            Danke Uwe.
            • HeliCarsten
              • 06.03.2010
              • 3229
              • Carsten
              • Hamm (MFC-Immelmann)
              Zitat von 3DLennart Beitrag anzeigen
              Hallo Helifans,
              Akkuspannung: 11,1V
              Akkuspannung: i
              Formel: [ z : z']
              13 : 130=0,1
              Formel: [u â?¢ i]
              Beispielwerte:
              Formel: [c â?¢ k]
              30C â?¢ 3Ah=90A
              Beispielwerte:
              Zähnezahl: 150
              Formel: [d : z]
              105 : 150=0,7
              Gruß Lennart
              aber heute aus Prag
              1. Ich hasse Mathe
              2. Für sowas gibts doch Drezahlrechner (also für Leute wie mich die Mathe hassen )
              Zuletzt geändert von HeliCarsten; 18.10.2010, 18:12.
              GruÃ? Carsten
              Meine Modelle
              • seijoscha
                seijoscha
                Eigentlich Fliegen die Helis auch ohne dieses ganze Chinesisch
                sehr gut.
                Kann mich nicht erinnern beim Bau eines Modells erst mal
                in einen Mathematik Kurs gehen zu müssen um ihn Flug fertig
                zu bekommen.
                Es gibt ja auch einige hilfreiche Drehzahlrechner,Drive Calculator
                ect.!!!
                • HeliCarsten
                  • 06.03.2010
                  • 3229
                  • Carsten
                  sehr gut.
                  zu bekommen.
                  ect.!!!
                  Meine Meinung
                  GruÃ? Carsten
                  Meine Modelle
                  • Kilo
                    kilotec.de
                    Onlineshop
                    • 23.05.2010
                    • 417
                    • Dominik
                    • Stolberg (AC)
                    Na es geht ja nicht nur darum ob der Heli auch ohne Mathe fliegt...
                    Interessant ist doch zu wissen wie sich die Drehzahl zu gewissen Punkten verhält wie unterschiedliche Ritzel, etc.
                    Oder andere Blätter, Motor, Gewicht, etc.
                    Wem Rechnen zu faul ist kann sich ja alles ausrechnen lassen... gibt da ne tolle Software!
                    "Ich bin soooo Align!"
                    Kilotec.de
                    • 3DLennart
                      3DLennart
                      Klar gibts Drehzahlrechner aber wenn man es richtig versteht ist es noch besser.
                      Ausserdem ist es doch verständlicher wenn man es schriftlich erklärt und dann versteht man die ganze Heliphysik erst richtig
                      lg Lennart
                      Zuletzt geändert von Gast; 18.10.2010, 18:31.
                      • c777
                        • 07.06.2010
                        • 148
                        • Christoph
                        Wenn wir schon bei der Mathematik sind:
                        wie errechne ich den maximalen Strom, der ein BEC aushalten muss?
                        Hat hierzu jemand ein Rechenbeispiel?
                        Danke vorab.
                        Chris
                        [FONT="Comic Sans MS"]Voodoo 6s (AC-3X) / T-Rex 450 Sport (MicroBeast) / Walkera 4#3B --- T8FG ---[/FONT]
                        • don_king
                          • 23.11.2009
                          • 2743
                          Einfach die maximalen Ströme der Verbraucher addieren...
                          • 3DLennart
                            3DLennart
                            Soweit ich weis kann man das nicht errechnen.
                            Das musst du mit nem Voltmeter oder ähnlichem messen.
                            Viel Glück
                            lg Lennart
                            • HeliCarsten
                              • 06.03.2010
                              • 3229
                              • Carsten
                              Viel Glück
                              lg Lennart
                              *hust*
                              Spannung messen=Voltmeter
                              Stromstärke messen= Amperemeter
                              beides in einem=Multimeter
                              GruÃ? Carsten
                              Meine Modelle
